深入解析ISL6402和ISL6402A评估板的应用与设计
在嵌入式DC - DC转换器应用中,ISL6402和ISL6402A高性能三输出控制器凭借其出色的控制和保护特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来详细探讨一下与之配套的评估板的使用方法及相关技术要点。
文件下载:ISL6402AEVAL4.pdf
评估板概述
ISL6402和ISL6402A评估板主要用于展示这两款IC在嵌入式DC - DC转换器应用中的工作情况。目前有两款评估板可供选择,具体信息如下: BOARD NAME IC PACKAGE
ISL6402EVAL4 ISL6402IR 28 Ld QFN
ISL6402AEVAL4 ISL6402AIR 28 Ld QFN
推荐测试设备
在使用评估板进行测试时,需要准备以下设备:
  • 一个4.5V - 24V、5A的电源
  • 电子负载
  • 带探头的四通道示波器
  • 精密数字万用表
电源和负载连接
输入电压连接
输入电源的连接方式取决于PWM功率级的输入电压:
  • 当连接5.6V - 20V电源时,将电源正极连接到VIN (P1) 引脚,负极连接到GND (P2) 引脚。
  • 当连接4.5V - 5.5V输入时,需要先使用跳线 (JP1) 将Vin (P1) 和VCC_5V (P10) 引脚短接,然后再将电源正极连接到Vin (P1) 引脚,负极连接到GND (P2) 引脚。
线性稳压器的输入电压可以由3.3V/5V电源提供,将电源正极连接到VIN3 (P13) 引脚,接地端连接到GND (P14) 引脚。
输出调整
通过改变相应的输出电压反馈电阻,可以调整输出电压,计算公式如下: [V{OUT 1}=0.8 cdotleft(1+frac{R{7}}{R{8}}right) quad V{OUT 2}=0.8 cdotleft(1+frac{R{9}}{R{10}}right)] [V{OUT 3}=0.8 cdotleft(1+frac{R{15}}{R_{16}}right)]
软启动和关机
软启动电容可用于调整输出电压的时序、PWM启动跟踪,以及调整为输出电容充电所需的启动电流。PWM2的软启动时间计算公式为: [t{SS(PWM 2)}=C{5} cdot frac{0.8 V}{5 mu A}]
若要独立关闭PWM,可以分别使用板上的跳线JP2和JP3将SD1或SD2引脚拉至GND。
SYNC功能
ISL6402和ISL6402A可以与其他相同型号的芯片进行同步。SYNC引脚会以ISL6402A开关频率的4倍和ISL6402开关频率的16倍发送脉冲。该功能是双向的,当多个IC同步时,只有一个为主芯片,其他IC将同步到主芯片。在评估板上可以评估SYNC功能,需将SYNC引脚通过R17连接到VCC_5V,然后移除该电阻,并在R19处放置一个1K电阻,此时可以在示波器上观察到SYNC脉冲。
电源良好信号(Power Good)
当两个PWM输出在设定值的±10%范围内,且线性稳压器输出在设定值的75%范围内时,PGOOD信号将变为高电平。评估板上的开漏PGOOD引脚通过上拉电阻连接到VCC_5V。PGOOD电路通过监测每个调节输出的FBx引脚来判断输出是否处于调节范围内。如果不使用线性控制器,可以将VOUT3引脚P15连接到VCC_5V,以便在没有线性输出的情况下评估PGOOD功能。可以在P8引脚监测PGOOD信号。
过流保护
在ISL6402和ISL6402A评估板上,可以调整过流阈值。电流检测电阻ISENSE设置为1.4K,过流设置电阻为120K。通过修改ROCSET(R11和R12)可以调整过流触发点,计算公式为: [R{OCSET }=frac{7 cdot R{CS}}{I{OC} cdot R{DS( on )}}] 其中,ROCSET是过流设置电阻,(R{CS})是电流检测电阻,(I{OC})是所需的过流触发点,(R_{DS(ON)})是相应PWM下MOSFET的导通电阻。如需了解如何选择电流检测和过流选择电阻的更多信息,请参考ISL6402和ISL6402A的数据手册。
评估板的物料清单
评估板的物料清单详细列出了各种元件的信息,包括IC、二极管、MOSFET、电感、电容、电阻等,以及它们的型号、数量、封装和供应商等。这为工程师在设计和使用评估板时提供了重要的参考。
注意事项
这些设备对静电放电敏感,在操作时请遵循正确的IC处理程序。
通过以上对ISL6402和ISL6402A评估板的详细介绍,相信大家对其使用方法和技术要点有了更深入的了解。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,灵活运用这些功能,实现高效、稳定的DC - DC转换。你在使用这类评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
