电流互感器(Current Transformer, CT)是一种用于测量交流电流的变压器,广泛应用于电力监测、电机保护、开关电源过流检测以及能量计量等领域。与分流电阻相比,电流互感器提供电气隔离、无插入损耗、可承受大电流冲击,特别适合高压或大电流场景。本文从工程实践出发,系统梳理电流互感器的工作原理、关键参数、选型要点及典型应用,并结合部分型号进行说明。
一、电流互感器的工作原理
电流互感器本质上是一个降压变压器,初级绕组匝数少(通常为1匝,即导线直接穿过磁芯),次级绕组匝数多。当初级流过交流电流时,次级感应出按匝比缩小的电流。标准输出信号通常为0~1A或0~5A,配合采样电阻可转换为电压信号送入ADC或保护电路。
优点:电气隔离、无功率损耗(除次级负载)、线性度好、可测量大电流(数十至数千安)。
注意:次级严禁开路,否则会产生高压危及人身安全。
二、关键参数解析
1. 匝数比(Turns Ratio)
匝数比 = 次级匝数 / 初级匝数。对于穿心式CT,初级为1匝,匝数比即为次级匝数。例如匝数比1:200表示初级1A对应次级0.005A(5mA)。沃虎电流互感器提供多种匝比,如WHPT-ER115-009(1:200)、WHPT-ER115-005(1:50)。
2. 初级额定电流(Primary Rated Current)
指CT能够长期测量的最大电流(RMS)。选型时需大于被测线路的最大工作电流,并留有裕量。沃虎CT额定电流覆盖20A、40A、50A等,如WHPT-ER115-009额定50A。
3. 次级负载(Burden)
次级负载通常由采样电阻和后续电路阻抗组成,单位VA或Ω。负载过大会导致CT饱和,测量误差增加。沃虎CT典型负载能力为0.5VA~5VA。
4. 精度等级(Accuracy Class)
常见的精度等级有0.5、1.0、3.0等,表示在额定电流下相位误差和比差。保护用CT(5P10、10P10)强调过流倍数下的误差。
5. 电感量(L)
次级开路电感量影响低频特性,通常要求足够大以保证励磁电流小。沃虎CT如WHPT-ER115-009电感量17500μH,WHPT-EP100-016为1700μH。
6. 隔离耐压
初次级之间隔离耐压通常要求≥3kVAC,确保安全隔离。
三、选型要点与应用场景匹配
1. 开关电源过流保护
在反激、正激电源中,常用电流互感器采样原边电流,用于峰值电流控制或过流保护。要求CT体积小、匝比适中(如1:50~1:100),响应速度快。沃虎WHPT-EE050-006(1:50,EE5磁芯)和WHPT-EP070-020(1:50,EP7)适用于小型开关电源。
2. 电机驱动与变频器
变频器输出电流检测需要CT具有高线性度和宽频响(基波至几十kHz)。沃虎WHPT-EF126-003(1:50,EF12.6磁芯,额定40A)和WHPT-ER115-006(1:100,ER11.5)可用于电机相电流采样。
3. 电力仪表与能量计量
电能表要求CT精度高(0.5级或更高),相位误差小。沃虎WHPT-EP100-016(1:50,EP10)和WHPT-EP100-017(1:20,EP10)适用于单相/三相电表。
4. 漏电流检测(RCD/GFCI)
零序电流互感器检测剩余电流,需极高灵敏度(mA级)。沃虎可提供定制漏电流CT,用于接地故障保护。
5. BMS电池电流监测
储能系统需测量充放电电流,CT需要大动态范围、低相位误差。沃虎WHPT-ER115-009(1:200)配合精密采样电阻可满足要求。
四、PCB布局与设计要点
1. 初级导体处理
穿心式CT的初级通常为穿过磁芯中心的导线,该导线应尽可能短、直,避免产生额外磁场干扰。对于PCB安装型CT,初级焊盘应加宽以承载大电流。
2. 次级负载电阻
次级采样电阻应选用高精度、低温漂的电阻(如金属膜电阻),并尽量靠近CT的次级引脚,减小环路面积。同时并联一个小电容(如100pF)滤除高频噪声。
3. 接地与屏蔽
次级信号地应单点连接到系统参考地。若CT有屏蔽绕组,应接至次级地。
4. 开路保护
为防止次级意外开路产生高压,可在次级并联双向TVS管(如5V~10V)或稳压二极管钳位。
五、常见设计误区与对策
误区一:次级负载电阻取值过大
对策:根据CT数据手册的最大负载能力选择采样电阻,一般取几Ω到几十Ω,确保CT不饱和。
误区二:忽略CT的相位误差
对策:功率测量时需考虑相位误差,选择低相位误差的CT,或在软件中进行校准。
误区三:直流分量导致CT饱和
对策:对于可能含有直流分量的电流(如半波整流负载),应选用抗直流偏置CT或改用霍尔传感器。
误区四:次级回路过长的走线引入噪声
对策:次级走线应尽量短,并使用差分走线或屏蔽线。
误区五:忽略CT的频率响应
对策:对于高频谐波严重的电流,需确认CT的带宽,必要时选用宽频CT。
六、沃虎电子电流互感器选型参考
下表列举部分典型型号,供设计参考(具体参数以规格书为准):
| 型号 | 磁芯尺寸 | 匝数比 | 额定电流(A) | 电感量(μH) | 隔离耐压 | 典型应用 |
| WHPT-ER115-009 | ER11.5 | 1:200 | 50 | 17500 | 3300VAC | 电力监测、BMS |
| WHPT-ER115-005 | ER11.5 | 1:50 | 50 | 1100 | 3300VAC | 开关电源过流保护 |
| WHPT-EP100-016 | EP10 | 1:50 | 40 | 1700 | 3750VAC | 电表、工业测量 |
| WHPT-EP070-020 | EP7 | 1:50 | 20 | 1700 | 3000VAC | 小型开关电源 |
| WHPT-EF126-003 | EF12.6 | 1:50 | 40 | 1400 | 1500VAC | 变频器、电机驱动 |
| WHPT-EE050-006 | EE5 | 1:50 | 20 | 500 | 1000VAC | 小型电源过流检测 |
结语:电流互感器为交流电流检测提供了安全、低损耗的解决方案。正确选型需综合考虑匝数比、额定电流、负载能力和精度等级,并遵循规范的次级负载和布线设计。本文梳理的选型要点与设计规范,希望能为硬件工程师提供实用的技术参考。
