在现代电力系统的众多领域,如DDR/芯片组核心电压调节器、高电流低压DC/DC转换器、FPGA/ASIC DC/DC转换器等,对电源管理IC制造商提出了越来越高的要求。ISL6308A作为一款集成高电流MOSFET驱动器的三相PWM控制IC,为这些应用提供了节省空间和成本的解决方案。而ISL6308AEVAL1Z评估板则是对ISL6308A进行快速评估的理想工具。
文件下载:ISL6308AEVAL1Z.pdf
ISL6308A将5V - 12V高电流MOSFET驱动器集成到控制器IC中,与以往多相产品系列的独立PWM控制器和驱动器配置不同。这种集成减少了外部部件数量,实现了成本和空间的节省。
输出电压可以使用片上DAC或外部精密参考进行编程。通过2位代码可将DAC参考设置为4个可能值(0.6V、0.9V、1.2V和1.5V)之一。同时,提供单位增益差分放大器用于远程电压感应,补偿远程和本地接地之间的电位差,还可通过单个外部电阻对输出电压进行偏移。
采用DCR和rDS(ON)电流传感相结合的方式。通过连续电感DCR电流传感实现负载线电压定位和过流保护,而rDS(ON)电流传感用于精确的通道电流平衡,充分利用了两种技术的优势。
具备一套复杂的过压和过流保护功能。过压时,转换器会打开下MOSFET以钳位上升的输出电压,保护负载,并提供OVP输出驱动可选的撬棒装置。过流保护水平通过单个外部电阻设置,还具备对远程传感输入开路的保护功能。
评估套件包括ISL6308AEVAL1Z评估板、ISL6308A数据手册和本应用笔记。评估板针对无下垂的三相操作进行了优化,标称输出电压为1.5V(DIP开关U2设置为11位置),最大输出电流为90A。
印刷电路板采用6层、2盎司铜设计,文档末尾提供了布局图和零件清单。
在对评估板进行任何操作之前,确保“Enable”开关(S1)处于禁用位置,“Transient Load Generator”开关(S2)处于负载关闭位置。
将“REF Selection” DIP开关(U2)设置为11,对应DAC = REF = 1.5V。
在VOUT端子(J1、J2)和GND端子(J3、J4)之间连接负载(电阻性或电子负载)。
将“Enable”开关(S1)移动到启用位置,释放IC ENLL引脚,开始调节。此时,ISL6308AEVAL1Z应调节输出电压至REF电压,“PGOOD Indicator” LED(D1)应变为绿色,表示调节器正常工作。
ISL6308AEVAL1Z允许使用标准实验室电源为板供电,提供两个香蕉插孔用于连接电源。连接+5V端子到P23,+12V端子到J7,公共接地到J8。供电时不需要电压排序。
输出可以使用电阻性或电子负载进行测试,铜合金端子用于负载连接。将正负载连接到VOUT(J1和J2),负负载连接到接地(J3和J4),屏蔽示波器探头测试点J5可用于检查输出电压VOUT。
REF DIP开关预设为11(1.5V),也可通过不同代码选择1.2V、0.9V和0.6V输出。如果需要不同的输出电压,可使用由R90和R81组成的输出电阻分压器。
ISL6308A的集成驱动器具有可变栅极驱动偏置,栅极驱动电压可在+5V到+12V之间选择,通过将所需电压连接到控制器的PVCC引脚即可。评估板支持多种PVCC电压选项,通过填充或移除某些电阻来切换不同电压。
要启用控制器,需为板供电,设置REF(DAC)代码,设置PVCC和VCC电压。完成这些步骤后,将“ENABLE”开关(S1)切换到启用位置,控制器将开始数字软启动序列,输出电压升至编程设置,PGOOD指示灯从红色变为绿色。
大多数台式电子负载无法产生模拟现代负载所需的电流变化率,因此评估板提供了离散瞬态负载发生器。该发生器产生持续550µs、周期为70ms的负载脉冲,脉冲幅度约为30A,上升和下降变化率约为50A/µs。如果DAC代码改变,需调整瞬态发生器的动态特性。
ISL6308AEVAL1Z的一个独特功能是能够通过万用表测量每个通道电感DCR上的电压降。通过在每个电感上并联一个电容和电阻串联电路来实现,该电路时间常数很大,只能用于测量静态电流。
ISL6308A使用下MOSFET rDS(ON)电流传感来测量每个通道的电流并进行平衡。如果更换了下MOSFET,应相应更改电流平衡电阻R18 - R20,以调整rDS(ON)的变化。
ISL6308A具有可选的下垂功能,评估板设计针对无下垂情况进行了优化。选择下垂选项时,需重新计算补偿网络以实现最佳环路响应和稳定性。
ISL6308A使用单个电阻设置IC过流保护电路的最大电流水平,可参考数据手册中的“Overcurrent Protection”部分,调整电阻R11以设置所需的过流跳闸水平。
ISL6308A允许设计者精确地对输出电压进行正负偏移,只需在OFS和VCC引脚之间或OFS引脚和GND之间连接一个电阻。评估板上提供了这两种电阻选项。
评估板的开关频率设置为325kHz,可在80kHz到1.5MHz之间调整。选择开关频率时需考虑效率和栅极驱动损耗等因素,可参考数据手册中的“Switching Frequency”部分,调整频率设置电阻R13。
集成驱动器的栅极驱动偏置电压可在+5V到+12V之间选择,通过将所需电压连接到IC的PVCC引脚设置。
ISL6308A支持1相、2相或3相操作,评估板可通过填充或移除几个电阻R62 - R65来改变活动相数。
典型的启动波形显示,在软启动间隔开始前,VCC和PVCC高于POR,DAC输入设置为逻辑11。将ENABLE开关切换到启用位置后,ENLL引脚电压上升,开始软启动序列。经过0.85ms的延迟后,VOUT开始线性上升至DAC电压,输入电流ICC12也缓慢上升。当VOUT达到DAC设定点时,PGOOD引脚内部下拉释放,PGOOD LED指示灯从红色变为绿色。
评估板设计为无下垂,最大输出负载电流为90A。负载阶跃约为30A,瞬态期间输出电压变化保持在100mV峰 - 峰值以下。负载阶跃的上升和下降边缘最大变化率约为50A/µs。
当发生过流事件时,ISL6308A会停止所有调节并保护负载。通过连续监测总输出电流并与OCSET电阻R11设置的过流跳闸水平进行比较,若输出电流超过跳闸水平,立即关闭上下MOSFET,VOUT降至0V。控制器保持UGATE和LGATE信号在该状态4096个开关周期,然后重新初始化软启动周期。
在PVCC和VCC超过POR水平之前,ISL6308A通过内部10kΩ电阻将PHASE连接到LGATE,打开下MOSFET以控制输出电压,保护负载免受可能的过压事件影响。
在正常操作期间,ISL6308A持续监测输出电压。若输出电压超过特定限制,控制器命令LGATE信号为高,打开下MOSFET以保持输出电压低于可能损坏负载的水平。
在VOUT = 1.5V和1.8V时,分别测量了PVCC = 5V和12V时评估板从0A到90A负载的效率。效率在不同负载电流下有不同的峰值,较强的气流可提高整个负载范围内的效率,保持组件凉爽,提高可靠性和组件寿命。
输出电压可通过改变内部DAC的2位输入(REF1,REF0)进行调整。偏移引脚(OFS)允许对输出电压进行小范围(小于100mV)的正负偏移。若需要超出内部DAC正常范围的输出电压,可使用从负载输出端子连接到VSEN引脚的单独电阻分压器,并根据相关公式计算电阻值。
ISL6308AEVAL1Z评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于评估ISL6308A芯片的性能和功能。通过合理使用评估板的各项特性和进行必要的设计修改,工程师可以更好地满足不同应用的需求。大家在实际使用过程中,是否也遇到过类似的电源管理设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
