ISL6442EVAL1Z评估板:高性能双调节器评估利器
在电子设计领域,拥有一款合适的评估板对于快速验证和测试芯片性能至关重要。今天我们就来深入了解一下ISL6442EVAL1Z评估板,它主要用于评估ISL6442双开关稳压器以及一个线性稳压器,为工程师们提供了便捷的测试和验证平台。
文件下载:ISL6442EVAL1Z.pdf
一、输出配置
1. 线性输出
线性输出(V{OUT 3})被设置为(5.0V),电流为(0.3A),输入电压(V{IN 3}=6V)。线性输出支持约(1W)的功率,其输出电流能力主要取决于所安装的FET的功耗。计算公式为(P{Vout3} =(V{IN3 }-V{OUT3 }) * I{out3})。同时,PNP双极型晶体管的散热能力也是设计和布局时需要考虑的因素。
2. 开关输出
开关输出的开关频率约为(1.4MHz),该频率由RT引脚所选的电阻决定。目前支持的开关输出电流范围受所用FET的限制,例如FDS6912A双FET(SO - 8封装)最大可处理(3A)电流。不过,ISL6442的栅极驱动器理论上能够驱动分立的上下FET,以实现高达(25A)的输出电流,只是在这块评估板上未做支持。
二、快速启动评估
1. 连接方式
从评估板的照片(图1)和顶层布局图(图2)可以清晰看到其输入和输出连接方式。两个开关稳压器共享一个输入(V{IN}),线性稳压器则有独立的输入(V{IN3})和接地端。每个输出都有用于(V_{OUT})和接地的接线柱,还有用于低噪声波形测试的示波器探头插座。
2. 轻载快速设置
进行快速简单测试时,只需一个(6V)电源。将(P1 (V{IN}))和(P7 (V{IN3}))相互连接并接到(6V)电源,再将电源接地端连接到(P2)和(P9),然后给每个输出接上轻负载。开启电源后,三个输出应达到预期的直流值,可使用电压表或示波器进行查看。需要注意的是,(V{OUT1})和(V{OUT2})的上升时间约为几毫秒,而(V{OUT3})的上升速度会快很多。在这个简单示例中,IC和三个输入共享一个电源电压,但实际上线性稳压器的(V{IN3})可以使用不同的电压,因为它有独立的输入接线柱。
三、评估板特性与修改
1. 重载评估
若要评估重载情况,可以在相应输出和接地之间连接负载,负载可以是电阻、电子负载或实际负载。由于接线柱间距较小,强烈建议在连接负载时关闭电源。开关输出至少能够提供(3A)电流,若尝试更高电流,需监测FET的温度,确保条件允许。同时,要保证输入电源能够提供驱动最大测试负载所需的输入电流。
2. 输出电压控制
  • 开关频率:开关频率由RT引脚连接到接地的电阻(R4)控制,具体的电阻值与频率的曲线可参考数据手册。
  • 输出电压:每个输出电压由从输出到其FB引脚再到接地的电阻分压器决定。计算电阻值的公式可参考ISL6442数据手册。不过,输出电压存在一定限制。开关稳压器的占空比可接近(100%),但会受到死区时间、最大负载下FET的(r{DSON})、开关频率等因素的限制。最大输出电压受可用的(V{IN})限制,若要提高输出电压,需检查FET和其他输出组件的额定值,确保它们能够承受。最小输出电压略高于(0.6V)的内部参考电压。线性稳压器的最大输出电压受(V_{IN3})和LCDR引脚(由(5V)偏置)的限制,接近板上设置的(5V),不建议超过该值,最小电压同样略高于(0.6V)内部参考电压。
  • 输出禁用:JP1用于通过将SS/EN1短接到接地来禁用(V{OUT1}),JP2对(V{OUT2})具有相同的功能。
四、性能波形
1. 上电序列
图3展示了典型的上电序列,当所有输入连接到单个(V{IN}=V{IN 3}=6V)时,当(V{CC})超过其POR上升触发点(约(4.4V)),IC被启用,线性输出(V{OUT3})几乎立即上升。同时,两个SS/EN引脚开始充电(图中未显示),但输出直到SS/EN引脚电压达到约(1V)才开始上升,此时两个开关输出同时开始软启动上升。通过选择SS/EN电容的比例以匹配输出电压,可使两个输出初始时相互跟踪。上升时间约为几毫秒,由板上的SS/EN电容决定。
2. 软启动波形
图4详细展示了PWM1的软启动波形(PWM2类似)。完整的SS/EN1上升过程可见,输出直到SS/EN超过约(1V)的使能阈值才开始上升。输出从零上升到满量程,而SS/EN1从(1.0V)上升到(1.6V)。最后,EN/SS1继续上升到约(3.2V),此时上升过程完成(若两个输出上升过程都完成,PGOOD定时器将从此点开始计时)。
3. 开关和纹波波形
图5和图6分别展示了PWM1在无负载和(3A)负载下的开关信号(PHASE1信号,与UGATE1具有相同的时序)和输出电压纹波。开关频率为(1.4MHz)。
4. 过流打嗝模式
图7展示了过流打嗝模式。在时间(T0),SS/EN2放电到接地(由于放电晶体管的尺寸和定时电容的大小限制,可能无法达到接地)。当SS/EN2低于约(1V)时,输出关闭,负载电流降为零(在时间(T1)发生)。当SS/EN2再次上升到(1V)以上时,(V_{OUT2})将尝试再次开启。如果输出仍然短路,每个时钟周期的输出电流将被限制在一个足够低的平均值,以保证功耗合理。
五、总结
ISL6442EVAL1Z评估板展示了一款简单但高性能的双稳压器,适用于各种应用,尤其在计算机系统中表现出色。ISL6442的高电流MOSFET驱动器提供了高效的电源转换解决方案,减少了外部组件数量,并且占用空间小。文档还提供了详细的原理图、物料清单和板布局等信息,虽然板布局在性能和面积优化方面还有提升空间,但为测试提供了便利。
各位工程师朋友们,你们在使用类似评估板时遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
