深入解析ISL6526/ISL6526A:单同步降压PWM控制器的卓越性能与应用指南
在电子工程师的日常工作中,选择合适的DC/DC转换器控制器至关重要。ISL6526和ISL6526A作为单同步降压脉冲宽度调制(PWM)控制器,为DC/DC降压转换器的设计提供了全面的控制和保护方案。下面我们就来详细了解一下这两款控制器。
文件下载:ISL6526AEVAL1.pdf
产品概述
ISL6526和ISL6526A旨在驱动同步降压拓扑中的N沟道MOSFET,将控制、输出调节、监测和保护功能集成于单个封装中。它们采用简单的单反馈环路、电压模式控制,具有快速瞬态响应能力。输出电压可精确调节至低至0.8V,在温度和线电压变化时,最大容差为±1.5%。固定频率振荡器降低了设计复杂度,同时平衡了典型应用的成本和效率。
产品特点剖析
电源与输出范围灵活
- 宽输入电压范围:可在3.3V至5V的输入电压下稳定工作,适应多种电源环境。
- 广泛输出范围:输出范围从0.8V到输入电压(VIN),内部参考电压为0.8V,在负载、线电压和温度变化时,精度保持在±1.5%。这种灵活性使得ISL6526和ISL6526A能够满足不同应用的电压需求。
驱动能力与控制设计优势
- 高效MOSFET驱动:专门驱动N沟道MOSFET,为同步降压拓扑提供了强大的驱动能力。
- 简单单环控制:采用简单的单环路电压模式PWM控制设计,易于实现和调试,同时保证了系统的稳定性。
快速响应与保护机制
- 瞬态响应出色:误差放大器具有15MHz的增益带宽乘积和6V/µs的压摆率,实现了高转换器带宽和快速瞬态性能,PWM占空比范围从0%到100%。
- 无损过流保护:通过监测上MOSFET的rDS(ON)来抑制PWM操作,实现无损、可编程的过流保护,无需电流检测电阻,简化了设计并提高了效率。此外,转换器还能够源出和吸收电流。
其他特性亮点
- 小型化设计:内部固定频率振荡器,ISL6526为300kHz,ISL6526A为600kHz,有助于减小转换器尺寸。
- 内部软启动:避免了启动时的电流冲击,保护了电路元件。
- 多种封装可选:提供14引脚SOIC或16引脚5x5 QFN封装,其中QFN封装符合JEDEC标准,具有近芯片级封装尺寸,提高了PCB效率并降低了外形高度。
- 环保设计:无铅(符合RoHS标准),符合环保要求。
应用领域广泛
ISL6526和ISL6526A适用于多种领域,包括但不限于:
- 处理器电源:为微处理器、PC和嵌入式控制器提供稳定的电源。
- 子系统电源:如PCI/AGP/GTL+总线、ACPI电源控制和DDR SDRAM总线终端电源。
- 通信设备:用于电缆调制解调器、机顶盒和DSL调制解调器等。
- 其他应用:还可应用于DSP和核心通信处理器电源、内存电源、个人计算机外设、工业电源、3.3V输入DC/DC调节器和低压分布式电源等。
产品订购信息
ISL6526和ISL6526A提供多种型号和封装选择,以满足不同的温度范围和应用需求。具体型号包括ISL6526CBZ、ISL6526IBZ、ISL6526IRZ等,温度范围从0°C到+70°C或 -40°C到+85°C,封装形式有14引脚SOIC和16引脚5x5 QFN。同时,还提供评估板,如ISL6526EVAL1和ISL6526EVAL2等,方便工程师进行测试和验证。
引脚功能与典型应用
引脚功能详解
- VCC:为ISL6526和ISL6526A提供偏置电源,需连接一个经过良好去耦的3.3V电源。
- COMP和FB:是误差放大器的外部引脚,FB为内部误差放大器的反相输入,COMP为误差放大器输出,用于补偿转换器的电压控制反馈环路。
- GND:代表IC的信号和电源地,应通过最低阻抗连接到接地岛或平面。
- PHASE:连接到上MOSFET的源极,用于监测上MOSFET的电压降以实现过流保护。
- UGATE和LGATE:分别连接到上、下MOSFET的栅极,提供PWM控制的栅极驱动,同时被自适应直通保护电路监测,以确定MOSFET的开关状态。
- BOOT:为上MOSFET驱动器提供接地参考偏置电压,通过自举电路创建适合驱动逻辑电平N沟道MOSFET的电压。
- OCSET:通过连接一个电阻(ROCSET)到上MOSFET的漏极,与内部20µA电流源(IOCSET)和上MOSFET导通电阻(rDS(ON))共同设置转换器的过流跳闸点。
- ENABLE:为集电极开路使能引脚,将其拉至低于0.8V的电平将禁用控制器。
- CT1和CT2:用于连接外部电荷泵电容,建议使用至少0.1µF的陶瓷电容。
- CPVOUT:代表电荷泵的输出,为IC提供偏置电压,需连接一个去耦电容到地,电容值至少为电荷泵电容的10倍。
- CPGND:代表电荷泵的信号和电源地,应通过最低阻抗连接到接地岛或平面。
典型应用电路
ISL6526和ISL6526A提供了3.3V输入和5V输入的典型应用电路。在这些电路中,通过合理选择外部元件,如电容、电感、电阻等,可以实现稳定的输出电压和良好的性能。
功能描述与保护机制
初始化与软启动
- 自动初始化:ISL6526和ISL6526A在通电时自动初始化,无需特殊的输入电源排序。
- 软启动过程:上电复位(POR)功能持续监测电荷泵的输出电压,当达到POR阈值后,电荷泵振荡器与PWM振荡器同步,并启动软启动操作。软启动过程中,PWM误差放大器参考被钳位到与软启动电压成比例的电平,随着软启动电压上升,PWM比较器生成宽度逐渐增加的PHASE脉冲,为输出电容充电,实现快速且可控的输出电压上升,通常软启动序列约需6.5ms。
直通保护
为防止上下MOSFET同时导通导致输入电压直接短路到地的直通情况,ISL6526和ISL6526A采用了自适应直通保护电路。该电路通过监测下栅极驱动引脚LGATE和上栅极驱动引脚UGATE的电压,当电压低于0.8V时,判定相应的MOSFET为关断状态,从而允许互补MOSFET导通。这种保护方法使调节器能够源出或吸收电流,但在设计时需注意避免在栅极驱动器和MOSFET栅极之间引入外部元件,以免干扰直通保护功能。
输出电压选择
输出电压可在VIN和内部参考电压0.8V之间进行编程。通过外部电阻分压器将输出电压相对于参考电压进行缩放,并反馈到误差放大器的反相输入。为了避免影响其他补偿元件的值,建议R1的值小于5kΩ,R4的值可根据公式 (R 4=frac{R 1 × 0.8 V}{V_{OUT 1}-0.8 V}) 计算。如果需要输出电压为0.8V,只需将输出通过R1连接回FB引脚,而不安装R4。
过流保护
过流功能利用上MOSFET的导通电阻rDS(ON)来监测电流,保护转换器免受输出短路的影响。当检测到过流时,过流功能会以打嗝模式循环软启动功能,提供故障保护。通过一个电阻(ROCSET)来编程过流跳闸电平,当跨过上MOSFET的电压超过ROCSET上的电压时,过流功能将启动软启动序列。过流跳闸点主要受MOSFET rDS(ON)变化的影响,为避免在正常工作负载范围内过流跳闸,需根据公式 (PEAK =frac{I{OCSET } × R{OCSET }}{r_{DS(ON)}}) 选择合适的ROCSET电阻。
应用指南与设计要点
布局考虑
在高频开关转换器设计中,布局至关重要。由于功率器件在300kHz或600kHz的频率下高效开关,电流在器件之间的转换会在互连阻抗和寄生电路元件上产生电压尖峰,影响效率、辐射噪声并导致器件过电压应力。因此,需要精心进行元件布局和印刷电路板设计,以最小化电压尖峰。
- 多层PCB设计:建议使用多层印刷电路板,将一个实心层作为接地平面,所有关键元件的接地连接通过过孔连接到该层;另一个实心层作为电源平面,并将其划分为不同电压等级的小岛。
- 关键元件布局:将开关元件靠近ISL6526和ISL6526A放置,尽量缩短输入电容与功率开关之间的连接长度;将输出电感和输出电容放置在上MOSFET和下MOSFET与负载之间。对于小信号元件,如旁路电容、反馈元件和补偿元件,应靠近相应的引脚放置,并通过过孔直接连接到接地平面。
反馈补偿
反馈补偿是确保电压模式控制环路稳定和高性能的关键。通过将输出电压与参考电压进行比较,误差放大器的输出与振荡器的三角波进行比较,产生脉冲宽度调制(PWM)波,经过输出滤波器平滑后得到稳定的输出电压。补偿网络由误差放大器和阻抗网络ZIN和ZFB组成,其目标是提供具有最高0dB交叉频率和足够相位裕度的闭环传递函数。在设计补偿网络时,需要根据滤波器的双极点频率、ESR零点和开关频率等参数,合理选择补偿元件的参数,以确保系统的稳定性和性能。
元件选择
- 电荷泵电容:根据公式 (C{PUMP }=frac{I{BiasAndGate }}{V{CC} × f{S}} × 1.5) 选择合适的电容值,以满足偏置电流和MOSFET栅极电流的需求。
- 输出电容:选择输出电容时,需要考虑滤波和负载瞬态响应的要求。通常使用高频解耦电容和大容量电容的组合,高频解耦电容应尽量靠近负载的电源引脚,大容量电容应选择低ESR的专门用于开关调节器应用的电容。
- 输出电感:输出电感的选择应满足输出电压纹波要求,并最小化转换器对负载瞬态的响应时间。电感值越大,纹波电流和电压越小,但响应时间会增加。可根据公式 (Delta I=frac{V{I N}-V{OUT }}{f{S} × L} × frac{V{OUT }}{V{I N}}) 和 (Delta V{OUT }=Delta I × ESR) 计算纹波电流和电压。
- 输入电容:使用输入旁路电容的组合来控制MOSFET上的电压过冲,小陶瓷电容用于高频解耦,大容量电容用于提供Q1导通时所需的电流。输入电容的电压和RMS电流额定值应高于电路的最大输入电压和最大RMS电流。
- MOSFET:选择N沟道功率MOSFET时,需要考虑rDS(ON)、栅极电源要求和热管理要求。在高电流应用中,MOSFET的功率损耗、封装选择和散热设计是关键因素。由于ISL6526和ISL6526A的栅极偏置电压为5V,建议使用逻辑电平或亚逻辑电平晶体管,并注意避免使用具有大寄生阻抗和电容的MOSFET,以免影响直通保护功能。
- 自举元件:外部自举元件(二极管和电容)用于为上MOSFET提供足够的栅极增强电压。自举电容的值可根据公式 (C{BOOT }=frac{Q{GATE }}{V{BOOT 1}-V{BOOT 2}}) 计算,建议选择肖特基二极管以减小电压降,并选择快速恢复二极管以减少反向恢复电荷损失。
总结
ISL6526和ISL6526A作为单同步降压PWM控制器,具有丰富的功能和出色的性能,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要充分考虑布局、反馈补偿和元件选择等因素,以确保系统的稳定性和性能。通过合理的设计和优化,ISL6526和ISL6526A能够为DC/DC转换器提供可靠的控制和保护,满足不同应用的需求。你在使用ISL6526和ISL6526A的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
