深入解析ISL6539:高性能双PWM控制器的应用与设计
在电子设计领域,电源管理是一个关键环节,特别是对于像DDR DRAM、SDRAM、图形芯片组等高性能应用,需要高效且稳定的电源解决方案。ISL6539作为一款双PWM控制器,为这些应用提供了出色的性能和丰富的功能。
文件下载:ISL6539IAZ-T.pdf
一、ISL6539概述
ISL6539是一款双PWM控制器,能够通过两个电压调节同步降压DC/DC转换器实现高效率和精确调节。它专为DDR DRAM、SDRAM、图形芯片组应用以及高性能系统调节器而设计。其独特的电压前馈斜坡调制、电流模式控制和内部反馈补偿机制,使其能够快速响应输入电压和输出负载的瞬变。通过0°、90°或180°的通道间PWM相移(由输入电压和DDR引脚状态决定),还能有效降低输入电流纹波。
二、主要特性
2.1 输出电压调节范围
ISL6539可提供0.9V至5.5V的调节输出电压,满足多种应用需求。无论是为DDR内存供电,还是为图形芯片组等提供电源,都能轻松胜任。
2.2 DDR内存电源解决方案
当激活DDR引脚时,ISL6539可转变为完整的DDR内存电源解决方案。在DDR模式下,CH2输出电压VTT跟踪CH1输出电压VDDQ,并且CH2输出能够同时提供和吸收电流,这是DDR内存电源的关键特性。同时,还能生成DDR内存所需的参考电压VREF。
2.3 兼容性与性能
支持DDR - I和DDR2内存,采用无损rDS(ON)电流感应技术,结合电压前馈和电流模式控制,具有出色的动态响应能力,可适应广泛的LC滤波器选择。
2.4 工作模式与保护功能
支持双模式操作,可直接从5.0V至15V输入或3.3V/5V系统轨供电。具备VCC引脚欠压锁定功能,以及针对两个通道的电源良好、过流、过压和欠压保护功能。在PWM模式下,可实现300kHz的同步PWM操作,并且符合无铅(RoHS)标准。
三、应用领域
3.1 内存电源系统
适用于单通道和双通道DDR内存电源系统,为内存提供稳定可靠的电源。
3.2 图形卡与服务器
可用于图形卡的GPU和内存供电,以及服务器、主板、FPGA等设备的电源供应。
3.3 ASIC与处理器
为ASIC电源、嵌入式处理器和I/O供应以及DSP供应等提供解决方案。
四、电气规格与引脚功能
4.1 电气规格
ISL6539的电气规格涵盖了多个方面,包括VCC电源、振荡器、参考和软启动、PWM转换器、栅极驱动器以及电源良好和控制功能等。例如,VCC偏置电流在特定条件下为3.0mA,振荡器频率在不同型号下为245 - 345kHz等。
4.2 引脚功能
各个引脚都有其特定的功能,如GND为信号接地引脚,LGATE1和LGATE2用于连接相应下MOSFET的栅极,提供PWM控制的栅极驱动。VSEN1和VSEN2连接到电阻分压器,用于设置所需的输出电压,并用于PGOOD、UVP和OVP电路报告输出电压状态。DDR引脚的高低电平决定了芯片的工作模式,当DDR引脚为高电平时,芯片转变为DDR内存解决方案。
五、工作原理
5.1 初始化与软启动
当至少一个使能引脚设置为高电平时,ISL6539开始初始化。上电复位(POR)功能持续监测VCC引脚上的偏置电源电压,当输入电源电压超过4.45V且EN1或EN2为高电平时,启动软启动操作。软启动时,使能通道的SOFT引脚电压随着内部5µA电流对软启动电容充电而逐渐上升,输出电压跟随软启动电压。当SOFT引脚电压达到0.9V时,输出电压进入调节状态;当达到1.5V时,电源良好(PGOOD)信号启用。
5.2 输出电压编程
通过从输出到地的电阻分压器设置任一通道的输出电压,分压器的中心点连接到VSEN引脚。输出电压值由公式 (V_{O}=frac{0.9 V cdot(R 1+R 2)}{R 2}) 确定。
5.3 电流传感
通过测量下MOSFET导通时间内的电压降来感测电流。为激活电流采样电路,需要满足两个条件:LGATE为高电平,且相引脚在常规降压操作中看到负电压。在DDR应用的第二通道中,相引脚电压需高于0.1V以激活双向电流传感。电流采样在MOSFET导通约400ns后完成,该电流信息用于电流模式控制和过流保护。
5.4 反馈回路补偿
两个通道的PWM控制器都具有内部补偿的误差放大器。通过使施加到PWM比较器的斜坡信号与输入电压成比例,以及从下MOSFET在PWM关断时间间隔内的电压降中导出负载电流比例信号,并在PWM比较器输入之前从误差放大器输出信号中减去该信号,实现内部电流控制回路。
5.5 栅极控制逻辑
栅极控制逻辑将生成的PWM信号转换为栅极驱动信号,提供必要的放大、电平转换和直通保护。通过监测上下MOSFET的实际栅极波形,提供自适应死区时间,以优化IC在广泛操作条件下的性能。
六、典型应用电路
6.1 双开关应用
图3所示的双通道DC/DC转换器应用电路,可从5.0VDC至15VDC输入轨为内存和图形接口芯片组提供+V2.5和+V1.8电压。
6.2 DDR内存电源应用
图4所示的DDR内存电源解决方案应用电路,可生成+2.5V VDDQ电压,+1.25V VTT终止电压跟踪VDDQ/2,并通过PG2引脚提供+1.25V参考电压。
七、总结
ISL6539以其丰富的功能和出色的性能,为高性能应用提供了可靠的电源解决方案。无论是在内存电源系统、图形卡、服务器还是其他电子设备中,都能发挥重要作用。电子工程师在设计过程中,可以根据具体应用需求,合理选择ISL6539的工作模式和参数,充分利用其特性,实现高效、稳定的电源设计。同时,在实际应用中,还需要注意各种保护功能的设置和优化,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用ISL6539进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
