在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们要深入探讨的是ISL65426EVAL1Z评估套件,这是一款集成MOSFET的6A双同步降压调节器,为众多应用提供了高效、灵活的电源解决方案。
文件下载:ISL65426EVAL1Z.pdf
ISL65426EVAL1Z是一款高效的双输出单片同步降压转换器,其输入电压范围为2.375V至5.5V。该单芯片电源解决方案可提供两个输出电压,输出电压可选择或从1V外部调节至电源电压的80%,同时可提供高达6A的总输出电流。两个PWM以180°异相同步,有效降低了RMS输入电流和纹波电压。
它以1MHz的固定频率开关,并采用电流模式控制和集成补偿,以最小化外部组件的尺寸和数量,并提供出色的瞬态响应。内部同步功率开关针对良好的热性能和高效率进行了优化,无需外部肖特基二极管。
其独特的电源块架构允许对六个1A能力的块进行分区,以支持四种配置选项之一。每个同步转换器通道都有一个主电源块,四个浮动从电源块允许用户将它们分配给任一通道。在软启动初始化之前,会在内部验证电源块的正确外部配置。
独立使能输入允许对两个转换器通道的软启动间隔进行同步或排序。第三个使能输入可为多输入偏置电源设计提供额外的排序功能。当输出电压在调节窗口内时,单独的电源良好指示器(PG1、PG2)会发出信号。
该评估套件集成了对两个同步降压调节器通道的保护功能,故障条件包括过流、欠压和IC热监测。采用薄型四方扁平无引脚(QFN)封装的高度集成设计,使ISL65426EVAL1Z成为当今许多小尺寸应用的理想选择,是为大规模数字IC(如现场可编程门阵列(FPGA))供电的单芯片解决方案,这些IC需要单独的核心和I/O电压。
高达95%的效率,能有效降低功耗,提高能源利用率。这对于需要长时间运行的设备来说,无疑是一个巨大的优势。
1MHz的固定频率,使得电路设计更加稳定,减少了干扰和噪声。
可在2.375V至5.5V的电源下工作,适应多种电源环境。
具有可编程的2位VID输入,输出电压可从0.6V调节至4.0V,满足不同应用的需求。
用户可以根据实际需求对电源块进行分区,增加了设计的灵活性。
采用超紧凑的DC/DC转换器设计,节省了电路板空间。
采用稳定的全陶瓷解决方案,提高了电路的稳定性和可靠性。
能够快速响应负载变化,保证输出电压的稳定。
独立的输出数字软启动功能,可减少启动时的电流冲击。
具备短路、热过载、过流和欠压保护功能,提高了产品的安全性和可靠性。
提供无铅加退火版本,符合RoHS标准。
适用于FPGA、CPLD、DSP和CPU的核心和I/O电压供电,如Xilinx Spartan IIITM、Virtex IITM等,Altera StratixTM、CycloneTM等,以及Actel FusionTM、LatticeSCTM等。
可用于低压、高密度分布式电源系统、负载点调节和分布式电源系统。
在机顶盒等设备中也有广泛的应用。
该评估套件有不同的型号可供选择,如ISL65426HRZ和ISL65426IRZA,温度范围分别为 -10°C至 +100°C和 -40°C至 +85°C,均采用50引脚QFN封装。如果需要卷带包装,可在型号后添加“-T”后缀。
在施加任何电源之前,确保电路正确连接到电源和负载。
打开输入电源。
打开EN1和EN2。
根据表2验证输出电压是否正确。
将VOUT1加载至4A,VOUT2加载至2A。
在使用该评估套件时,需要注意以下几点:
ISL65426EVAL1Z评估套件以其高效、灵活、集成度高等特点,为电子工程师提供了一个优秀的电源管理解决方案。在实际应用中,我们可以根据具体需求进行合理设计和使用,以充分发挥其优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
