汽车环视应用新宠:ISL79987和ISL79988视频解码器
在汽车电子领域,环视系统的应用越来越广泛,对视频解码器的性能要求也日益提高。瑞萨(Renesas)推出的ISL79987和ISL79988 4通道差分输入视频解码器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为汽车环视应用的理想选择。
文件下载:ISL79988IRZ-T.pdf
产品概述
ISL79987和ISL79988集成了四个高质量的NTSC/PAL/SECAM视频解码器,可将模拟复合视频信号转换为数字分量YCbCr数据,适用于汽车应用。每个通道都包含一个10位ADC,支持单端、差分和伪差分复合视频输入。该解码器采用4H梳状滤波器分离亮度和色度,以减少交叉噪声伪像,并配备了专有的钳位和增益控制器。此外,集成的电池短路和接地短路检测、先进的图像增强功能(如可编程自动对比度调整(ACA))以及MIPI - CSI2/ITU - R BT.656输出接口,使其能够满足汽车环视应用的各种需求。
关键特性
模拟视频解码
  • 灵活的输入控制:软件可选的模拟输入控制,允许单端CVBS和差分CVBS的组合,为设计提供了更大的灵活性。
  • 集成滤波器和ADC:集成了四个视频模拟抗混叠滤波器和10位CMOS ADC,支持差分和单端输入,确保高质量的视频信号采集。
  • 增益控制:Y通道支持完全可编程的静态增益或自动增益控制,以及可编程的白色峰值控制,可根据不同的应用场景进行调整。
  • Y/C分离:采用4 - H自适应梳状滤波器进行Y/C分离,有效减少交叉噪声。
  • 颜色校正:配备PAL延迟线用于颜色相位误差校正,数字副载波PLL用于精确的颜色解码,确保颜色的准确性。
  • 同步处理:数字水平PLL用于同步处理和像素采样,先进的同步处理和同步检测功能可处理非标准和弱信号。
  • 颜色控制:具备自动颜色控制和颜色抑制功能,以及色度中频补偿,可提高图像的色彩质量。
  • 输出裁剪:支持可编程输出裁剪,可根据需要对视频输出进行调整。
视频处理
  • 自动对比度调整(ACA):能够自动调整图像的对比度,提高图像的清晰度和可视性。
  • 图像增强:支持可编程的色调、亮度、饱和度、对比度和锐度调整,以及峰值和CTI图像增强功能,可进一步优化图像质量。
MIPI输出
  • 标准兼容:MIPI CSI - 2版本1.1兼容的单向输出,支持标准虚拟识别通道和非标准伪虚拟通道。
  • 数据通道:提供一或两个数据通道,可根据实际需求进行选择。
  • 输出格式:支持YUV422或RGB565输出格式,满足不同的应用需求。
数字输出
  • 格式支持:支持标准ITU - R BT.656格式或27/54/108MHz的时分复用输出。
  • 电压范围:输出电压范围为1.8V至3.3V,可与不同的系统进行兼容。
其他特性
  • 低功耗:采用低功耗设计,支持省电和掉电模式,可有效降低系统功耗。
  • 短路检测:集成了电池短路和接地短路检测功能,提高了系统的安全性。
  • 接口丰富:具备两线MPU串行总线接口,支持实时控制接口,方便与其他设备进行通信。
  • 时钟源:使用单个27MHz晶体进行所有操作,简化了系统设计。
  • 电源供应:采用1.2V/3.3V电源供应,降低了电源设计的复杂度。
  • 封装形式:采用48引脚QFN封装,体积小巧,便于安装。
  • 质量认证:ISL79987ARZ和ISL79988ARZ通过了AEC - Q100认证,适用于汽车级应用。
应用场景
ISL79987和ISL79988主要应用于汽车环视系统,为驾驶员提供全方位的车辆周围环境信息,提高行车安全性。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分发挥该解码器的各项特性,设计出高性能的汽车环视解决方案。
注意事项
在使用ISL79987和ISL79988时,需要注意以下几点:
  • 确保使用条件在产品规定的范围内,参考最新的产品信息(数据手册、用户手册等)。
  • 遵守相关的法律法规,如欧盟RoHS指令等,确保产品的环保合规性。
  • 产品不得用于可能对人类生命或身体造成直接威胁的产品或系统,以及可能导致严重财产损失的系统。
瑞萨的ISL79987和ISL79988视频解码器为汽车环视应用提供了一个强大而可靠的解决方案。电子工程师们在设计汽车环视系统时,可以充分考虑该解码器的各项特性,以满足日益增长的市场需求。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
