在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。一款性能出色的电源调节器能够为整个系统提供稳定、高效的电力支持。今天,我们就来深入了解一下RENESAS的ISL8002、ISL8002A、ISL80019和ISL80019A这几款紧凑型同步降压调节器。
文件下载:ISL8002DEMO1Z.pdf
ISL8002、ISL8002A、ISL80019和ISL80019A是高度高效的单片同步降压DC/DC转换器,可在2.7V至5.5V的输入电源下提供高达2A的连续输出电流。它们采用峰值电流模式控制架构,能够实现极低的占空比操作。这些器件的开关频率可选择1MHz或2MHz,不仅提供了出色的瞬态响应,还允许使用小型电感器。此外,它们还具有出色的稳定性,并提供内部和外部补偿选项。
输入电压范围为2.7V至5.5V,输出电压范围为0.6V至输入电压,最大输出电流根据型号不同可为1.5A或2A。这种宽范围的设计使得这些调节器能够适应多种不同的应用场景。
通过集成极低导通电阻(rDS(ON))的MOSFET,最大化了效率。而且,由于高端MOSFET采用PMOS,无需使用Boot电容,减少了外部元件数量。在1MHz开关频率下,它们能够以100%的占空比运行,在2A输出电流时的压降仅为200mV。
在轻负载情况下,这些器件可以配置为PFM(不连续传导)或PWM(连续传导)模式。PFM模式通过减少轻负载时的开关损耗来提供高效率,而PWM模式则降低了噪声敏感性和射频干扰。
具备过流和短路保护、过温/热保护、输入欠压锁定(UVLO)和输出过压保护等功能,确保了系统的可靠性和稳定性。
采用节省空间的8引脚2mmx2mm TDFN无铅封装,并带有外露焊盘,以提高热性能。整个转换器占用面积小于$0.10 in^{2}$。
这些器件采用8引脚2mmx2mm TDFN封装,各引脚具有不同的功能。例如,VIN引脚为PWM调节器的功率级提供输入电源,同时为内部线性调节器提供偏置;EN引脚用于设备使能控制;MODE引脚用于选择工作模式等。
| PIN # | PIN NAME | PIN DESCRIPTION |
| 1 | VIN | 为PWM调节器功率级和内部线性调节器提供输入电源,需在VIN与GND之间放置至少10µF陶瓷电容进行去耦。 |
| 2 | EN | 设备使能输入,电压高于1.4V时设备启用,接地时禁用。禁用时,通过PHASE引脚的100Ω电阻对输出放电。 |
| 3 | MODE | 模式选择引脚,接逻辑高或输入电压VIN为PWM模式,接逻辑低或地为PFM模式。内部有1MΩ下拉电阻,但不建议悬空。 |
| 4 | PG | 功率良好输出,软启动期间和输出电压低于调节极限时拉低。内部有5MΩ上拉电阻。 |
| 5 | COMP | 误差放大器输出,接VIN时为内部补偿,通过串联电阻和电容接地时为外部补偿。 |
| 6 | FB | 调节器反馈引脚,是电压环路误差放大器的负输入,输出电压由连接到FB的外部电阻分压器设置。 |
| 7 | PGND | 功率和模拟接地连接,直接连接到电路板接地平面。 |
| 8 | PHASE | 功率级开关节点,用于输出电压调节,连接到输出电感器。设备禁用时,通过100Ω电阻放电。 |
| 9 | THERMAL PAD (T-PAD) | 功率接地,为功率级和开关电流提供回流路径,同时为IC散热提供热路径,需在该焊盘上放置热过孔连接到PGND平面。 |
输入欠压锁定(UVLO)阈值在上升和下降时有所不同,无负载时上升阈值为2.5 - 2.7V,下降阈值为2.2 - 2.4V。静态电源电流根据工作模式和开关频率的不同而变化,例如在PFM模式、2MHz开关频率且无负载输出时为35 - 60µA。
反馈电压VFB在-40°C至+125°C范围内为0.589 - 0.605V,VFB偏置电流在-40°C至+125°C、VFB = 2.7V时为-120 - 350nA。线路调节和负载调节性能也在规格范围内。
正峰值电流限制根据应用不同有所差异,2A应用时为3 - 4A,1.5A应用时为2.1 - 2.9A。还具备峰值跳过限制、零交叉阈值、负电流限制和热关断等保护功能。
文档中提供了一系列典型性能曲线,展示了不同开关频率、输入电压、工作模式和负载条件下的效率、负载调节、输出调节、启动和关断等性能。这些曲线对于工程师在实际设计中评估和优化电路性能具有重要的参考价值。
这些器件适用于多种应用场景,包括通用负载点DC/DC、机顶盒和电缆调制解调器、FPGA电源、DVD、HDD驱动器、LCD面板和电视等。
RENESAS的ISL8002、ISL8002A、ISL80019和ISL80019A同步降压调节器凭借其高效、稳定、灵活的特点,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的解决方案。无论是在性能还是在封装方面,都能满足不同应用的需求。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用场景和要求,合理选择器件的型号和工作模式,以实现最佳的电源性能。大家在使用这些器件时,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享。
