在电源转换领域,高效、可靠且灵活的控制器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下RENESAS的ISL6740和ISL6741这两款可调频率、低功耗的脉冲宽度调制(PWM)控制器。
文件下载:ISL6740EVAL1.pdf
ISL6740和ISL6741分别为电压模式(ISL6740)和电流模式(ISL6741)控制器,适用于半桥、全桥和推挽配置的各种电源转换应用。它们具有一个极其灵活的振荡器,能精确控制频率、占空比和死区时间。这种先进的BiCMOS设计具有低工作电流、高达1MHz的可调开关频率、可调软启动、内部和外部过温保护、故障报警以及双向SYNC信号等特点,可将振荡器锁定到并联单元或外部时钟,适用于对噪声敏感的应用。
ISL6740和ISL6741采用16引脚SOIC或16引脚TSSOP封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,VDD是电源连接引脚,SYNC用于双向同步,RTC和RTD分别控制振荡器定时电容的充电和放电电流等。
ISL6740和ISL6741的振荡器可编程频率范围可达2MHz,通过两个电阻(RTC和RTD)和一个电容(CT)进行编程。开关周期由定时电容的充电和放电时间决定,可通过公式计算。同步功能可通过外部时钟或连接多个IC的SYNC引脚实现,但自同步不建议用于高于900kHz的振荡器频率。
采用外部电容和内部电流源实现软启动,可减少启动时的应力和浪涌电流。启动时,软启动电路将误差电压输入间接钳位到软启动电压,随着软启动电容电压的增加,输出脉冲宽度增加,占空比从0逐渐增加到调节脉冲宽度。
短路条件定义为电流限制和占空比降低同时发生。可通过SCSET输入调整短路占空比阈值,若在检测到过流脉冲前,定时电容电压未超过阈值,则认为发生短路。若在32个振荡器周期内发生8次短路事件,将开始关断和软启动周期。
当VREF低于4.65V、UV输入低于1.00V、热保护触发或OTS故障时,会发生故障。故障发生时,OUTA和OUTB输出禁用,故障信号置高,软启动电容快速放电。故障清除且软启动电压低于复位阈值时,开始新的软启动周期。
提供两种过温保护方法:一是板载温度传感器,当结温超过145°C时保护器件,有15°C的滞后;二是使用内部比较器,通过OTS引脚连接热敏电阻或热传感器,有25µA的开关电流源用于产生滞后。
文档中给出了多个典型应用电路,如ISL6740EVAL1的48V输入直流变压器、12V/8A输出电路,以及ISL6740EVAL2Z的36V - 75V输入、12V/8A输出的调节电路,还有ISL6741的48V - 5V推挽式DC/DC转换器电路。
对于半桥应用的变压器设计,需选择合适的磁芯几何形状、确定匝数比、选择合适的磁芯材料和尺寸、确定最大磁通密度、计算匝数、选择线规、确定绕组顺序和绝缘要求,并进行设计验证。
主要考虑器件的电流和电压额定值,同时不能忽略FET的漏源电容和栅极电荷。对于初级侧半桥FET和次级侧同步整流FET,需根据具体应用选择合适的器件。
根据所需的开关频率确定振荡器的工作频率,通过计算确定定时电容(CT)、充电电阻(RTC)和放电电阻(RTD)的值,以实现零电压开关(ZVS)。
根据电感电压和电流纹波要求选择输出滤波器的电感和电容值,以确保输出电压的稳定性。
选择合适的电流感测电阻来设置过流阈值,通过SCSET引脚设置短路占空比阈值。
主要性能指标包括效率和负载调节。从典型应用电路的性能曲线可以看出,输出电压会随线路和负载变化,但对于对调节要求不高的应用,这种设计方法是可行的。
通过前馈补偿技术可消除电源电压变化引起的输出电压变化,直接根据输入电压的变化控制占空比,无需闭环反馈系统。
在ISL6740EVAL2Z电路中增加了闭环反馈和隔离功能,通过可编程分流调节器和光耦合器实现误差信号的传输。采用Type 3误差放大器配置进行环路补偿,需考虑输出负载电阻、输出电容和电感值、输出电容ESR等因素对控制环路的影响。
ISL6740和ISL6741是两款功能强大、灵活的PWM控制器,适用于多种电源转换应用。通过合理的设计和组件选择,可以实现高效、稳定的电源转换。在实际应用中,工程师需要根据具体需求和性能要求,灵活运用这些控制器的特性,以达到最佳的设计效果。你在使用这两款控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
