ISL6744:中间总线PWM控制器的深度解析
在电子设计领域,中间总线PWM控制器是实现高效电源转换的关键组件。今天,我们来深入探讨RENESAS推出的ISL6744中间总线PWM控制器,它为无调节DC/DC转换器提供了出色的解决方案。
文件下载:ISL6744EVAL1.pdf
一、ISL6744概述
ISL6744是一款低成本、初级侧、双端控制器,适用于采用全桥和半桥拓扑的无调节DC/DC转换器应用。它是一款电压模式PWM控制器,专为半桥和全桥电源设计。具备精确的开关频率控制、可调软启动、精确的死区时间控制(死区时间低至35ns)以及过流关断等功能。
其先进的BiCMOS设计具有低启动和工作电流,开关频率可调节至1MHz,配备1A FET驱动器,并且传播延迟非常低,能对过流故障做出快速响应。
二、产品信息
1. 订购信息
产品编号 温度范围 (°C) 封装 封装图纸编号
ISL6744AU -40 至 105 8引脚MSOP M8.118
ISL6744AUZ (Note) -40 至 105 8引脚MSOP(无铅) M8.118
ISL6744AB -40 至 105 8引脚SOIC M8.15
ISL6744ABZ (Note) -40 至 105 8引脚SOIC(无铅) M8.15
2. 特点
  • 精确占空比和死区时间控制:确保电源转换的稳定性和效率。
  • 100µA启动电流:降低启动功耗。
  • 可调延迟过流关断和重启:增强系统的可靠性。
  • 可调振荡器频率高达2MHz:满足不同应用的频率需求。
  • 1A MOSFET栅极驱动器:提供足够的驱动能力。
  • 可调软启动:减少启动时的应力和浪涌电流。
  • 内部过温保护:防止器件过热损坏。
  • 35ns控制到输出传播延迟:实现快速响应。
  • 小尺寸和最少外部组件数量:简化设计,降低成本。
  • 输入欠压保护:保护器件免受欠压影响。
  • 无铅加退火(符合RoHS标准):环保设计。
3. 应用领域
  • 电信和数据通信隔离电源
  • DC变压器
  • 总线转换器
三、电气规格
1. 绝对最大额定值和热信息
热阻(典型值,注1) θJA (°C/W)
8引脚MSOP
8引脚SOIC 98
最大存储温度范围 -65°C 至 150°C
2. 工作条件
温度范围为 -40°C 至 105°C。需要注意的是,超过“绝对最大额定值”的应力可能会对器件造成永久性损坏。
3. 电气参数
包含电源电压、电流检测、脉冲宽度调制器、振荡器、软启动、输出、热保护等方面的参数。例如,启动电流最大为175µA,工作电流在不同条件下有所不同;过流检测阈值为0.55 - 0.65V等。
四、引脚描述
1. VDD
VDD是IC的电源连接引脚。为了优化抗噪性,应使用陶瓷电容尽可能靠近VDD和GND引脚进行旁路。总电源电流IDD取决于输出OUTA和OUTB的负载。
2. RTD
该引脚用于控制振荡器定时电容的放电电流。通过连接一个电阻到GND,流经电阻的电流决定了放电电流的大小,PWM死区时间由定时电容的放电持续时间决定。
3. CT
振荡器定时电容连接在该引脚和GND之间。
4. CS
这是过流保护比较器的输入引脚。过流比较器阈值标称设置为0.600V。在每个开关周期结束时,CS引脚会短路到GND。
5. GND
作为设备所有功能的参考和电源地,由于存在高峰值电流和高频操作,需要低阻抗布局,建议使用接地平面和短走线。
6. OUTA和OUTB
交替的半周期输出级,每个输出能够提供1A的峰值电流,用于驱动功率MOSFET或MOSFET驱动器,对过冲和下冲具有非常低的阻抗。
7. SS
连接软启动定时电容到GND,用于控制软启动的持续时间。电容值决定了启动期间占空比的增加速率,控制过流关断延迟以及过流和短路打嗝重启周期。
五、功能描述
1. 振荡器
ISL6744的振荡器频率范围可达2MHz,可通过电阻RTD和电容CT进行编程。开关周期可视为定时电容充电和放电持续时间之和。实际时间会因内部电荷和放电电流的影响而略长于计算值。
2. 软启动操作
通过外部电容和内部电流源实现软启动,可减少启动期间的应力和浪涌电流。在软启动期间,占空比从0增加到最大脉冲宽度,当软启动电压超过3.5V时,软启动完成。
3. 栅极驱动
ISL6744能够提供和吸收1A的峰值电流,也可与MOSFET驱动器(如ISL6700)配合使用进行电平转换。为了限制通过IC的峰值电流,可在IC的图腾柱输出(OUTA或OUTB引脚)和MOSFET的栅极之间放置一个外部电阻。
4. 过流操作
软启动周期完成后,过流延迟关断功能启用。如果检测到过流情况,软启动充电电流源将被禁用,软启动电容通过15µA的电流源放电。当软启动电容放电到3.9V时,输出将被禁用,直到软启动电压达到270mV时,新的软启动周期将启动。
5. 热保护
内部温度传感器可在结温超过145°C时保护设备,具有约15°C的滞后。
6. 接地平面要求
良好的接地平面对于设备的正常运行至关重要,VDD应通过良好的高频电容直接旁路到GND。
六、典型应用
1. 应用电路
典型应用原理图展示了ISL6744在无调节半桥DC/DC转换器配置中的应用,通常称为DC变压器或总线转换器。输入电压为48V ±10% DC,输出在输入电压为48V时标称值为12V,输出额定电流为8A。
2. 电路元件
包括输入滤波、半桥电容、隔离变压器、初级缓冲器、启动偏置调节器、电源旁路组件、主MOSFET功率开关、电流检测网络、控制电路、输出整流和滤波、次级缓冲器、FET驱动器、自举组件以及零电压开关(ZVS)谐振延迟(可选)等功能块。
3. 设计规格
  • 开关频率:235kHz
  • 输入电压:48 ± 10% V
  • 输出电压:12V(标称)
  • 输出电流:8A(稳态)
  • 输出功率:100W
  • 效率:95%
  • 纹波:1%
七、变压器设计
1. 设计过程
  • 选择适合应用的磁芯几何形状。
  • 确定匝数比。
  • 选择合适的磁芯材料。
  • 选择所需的最大磁通密度。
  • 选择磁芯尺寸。
  • 确定初级匝数。
  • 选择每个绕组的线规。
  • 确定绕组顺序和绝缘要求。
  • 验证设计。
2. 具体设计
对于本应用,选择了平面结构以实现低轮廓设计,采用了TDK的PC44HPQ20/6 “E - Core” 加PC44PQ20/3 “I - Core” 作为变压器磁芯。匝数比N = 2,根据法拉第定律确定初级匝数为4,次级匝数为2。同时,还需要考虑铜箔厚度、直流铜损等因素,为了提高效率和热性能,可选择更重的铜箔重量。
八、MOSFET选择
1. 选择标准
主要基于器件的电流和电压额定值,同时不能忽视FET的漏源电容和栅极电荷。
2. 具体选择
  • 对于初级侧半桥FET,选择了Fairchild FDS3672 FET,额定电压为100V,额定电流为7.5A。
  • 对于次级侧同步整流FET,使用了两个Fairchild FDS5670器件并联,额定电压为60V,额定电流为10A。
九、振荡器组件选择
1. 频率确定
转换器的期望工作频率为235kHz,振荡器频率是转换器频率的两倍。
2. 关键设计目标
确定实现零电压开关(ZVS)所需的放电时间是选择定时组件的关键设计目标。通过测量、计算等方法确定变压器的初级漏电感、FET的Coss、变压器的寄生绕组电容等参数,进而计算出ZVS过渡时间。
在实际设计中,大家是否也遇到过类似的组件选择和参数计算问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
