在汽车级TFT - LCD电源解决方案的开发中,评估板的选择至关重要。今天我们就来深入了解一下ISL78010EVAL1Z评估板,看看它如何助力电子工程师完成相关设计。
文件下载:ISL78010EVAL1Z.pdf
ISL78010EVAL1Z评估板主要用于展示ISL78010 IC在汽车级TFT - LCD电源解决方案中的性能。它的正反两面分别如图1和图2所示。该评估板包含电源和负载连接器、外部无源组件,还预留了一些应用的占位区域,如用于(V_{ON})轨高压应用的第二级正电荷泵占位、额外外部补偿占位、改善EMI性能的缓冲电路占位等。
评估板具有诸多特性,包括可编程序列延迟、全面的故障保护、热关断、内部软启动等。封装采用32引脚5x5 TQFP封装,并且支持无铅加退火工艺,符合RoHS标准。
要对ISL78010EVAL1Z评估板进行测试,需要准备以下设备:
将电源设置为5V,并进行0.5A的电流限制。将5V电压施加到输入,J1((V{IN+}))为输入正,J2((V{IN-}))为输入负,检查电源确保没有发生电流限制。之后将输入电源的电流限制释放到5A。
关闭输入电源,将电子负载设置为100mA的恒流负载,将电子负载连接到VBST输出,J6(VBST)为输出正,J8(PGND)为输出负。
开启输入电源,验证VBST(J6,J8)的输出电压约为12V,VBST电压的纹波电压(约1MHz频率)约为50mV。同时,验证(V{ON})轨(J3和J7之间)的电压为20V,(V{LOGIC})轨(J4和J7之间)的电压为2.5V,(V_{OFF})轨(J5和J7之间)的电压为 - 8V。评估板的输入电压范围为3V至5V,主升压轨的最大输出电压为20V。
评估板的评估过程相对简单。图3展示了测量升压轨输出电压的快速配置。输入电源通电后,可将示波器探头放置在VBST引脚检查输出电压,放置在LX引脚检查相节点电压。
图4展示了ISL78010EVAL1Z评估板的效率测量设置。使用电压和电流计测量输入/输出电压和电流。为了获得准确的测量结果并防止PCB或走线的电压降,电压计必须靠近输入/输出端子。效率计算公式为: [Efficiency =frac{ Output Power }{ Input Power }=frac{P{OUT }}{P{IN }}=frac{left(V{OUT } cdot I{OUT }right)}{left(V{IN} cdot I{IN }right)}] 输入电压计的测量点在(C{10})端子,输出电压计的测量点在(C{9})端子。
总噪声等于纹波和噪声分量之和。为了确保由于高频事件产生的拾取噪声最小,可采用短环测量方法来减小测量环路面积,从而降低拾取噪声。对于ISL78010EVAL1Z评估板,输出纹波/噪声测量点位于(C_{9})端子。
评估板的物料清单详细列出了各种组件,包括电容、电感、连接器、二极管、晶体管、电阻等,以及它们的制造商和型号。例如,电容有不同的容值、耐压和材质,电阻也有不同的阻值和精度。同时,还有一些组件标注为“不填充或不购买(DNP)”,工程师在实际使用时需要注意。
文档中还给出了一些重要的注意事项,如电路、软件等相关信息仅用于说明半导体产品的操作和应用示例,用户需对其在产品或系统设计中的使用负责;Renesas Electronics对使用这些电路、软件或信息导致的损失和损害不承担任何责任;产品有质量等级之分,不同等级适用于不同的应用场景等。
总之,ISL78010EVAL1Z评估板为汽车级TFT - LCD电源解决方案的开发提供了一个很好的测试和验证平台。电子工程师们在使用过程中,要严格按照设置指南和注意事项进行操作,充分发挥评估板的性能,为产品设计提供有力支持。大家在使用这款评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
