汽车级2相升压控制器ISL78227:设计解析与应用指南
在电子工程领域,对于高功率升压应用的设计,一款性能卓越的控制器至关重要。Intersil公司的ISL78227就是这样一款值得关注的产品,它是一款汽车级(AEC - Q100 Grade 1)2相55V同步升压控制器,为高功率升压应用提供了简单、模块化的设计方案。
文件下载:ISL78227EV1Z.pdf
1. 产品概述
ISL78227集成了强大的半桥驱动器、模拟/数字跟踪输入和全面的保护功能,适用于需要功率和热扩展性的系统。其同步2相架构能够支持更高的电流,同时减小输入和输出电容器的尺寸。该控制器采用峰值电流模式控制,具有快速的线路响应和简单的补偿特性。
1.1 主要特性
  • 宽输入/输出电压范围:输入/输出电压范围为5V至55V,能够承受60V的瞬态电压。这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,例如在汽车电源系统中,面对复杂的电压波动情况,也能保证可靠运行。
  • 支持多种拓扑:支持同步或标准升压拓扑,为工程师提供了更多的设计灵活性。在不同的应用场景中,可以根据实际需求选择合适的拓扑结构,以达到最佳的性能和效率。
  • 峰值电流模式控制:采用峰值电流模式控制,并具有可调斜率补偿功能。这种控制方式能够快速响应线路变化,同时通过斜率补偿可以有效改善系统的稳定性,提高控制精度。
  • 集成驱动:集成了5V 2A源极/3A漏极N沟道MOSFET驱动器,减少了外部元件的使用,简化了设计。
  • 灵活的开关频率:开关频率范围为50kHz至1.1MHz每相,并且支持外部同步。工程师可以根据具体应用需求调整开关频率,优化系统性能。
  • 可编程功能:具有可编程的最小占空比、自适应死区时间控制、可选的二极管仿真和相位降模式等功能,进一步提高了设计的灵活性。
  • 全面的保护功能:提供全面的故障保护,包括逐周期过流保护、平均电流限制、输入过压保护、输出欠压/过压保护和内部过温保护等。在发生故障时,还可以选择锁存关断或打嗝恢复的故障响应方式,增强了系统的可靠性。
  • 汽车级认证:经过AEC - Q100认证,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,适用于汽车等恶劣环境。
1.2 应用领域
  • 汽车电源系统:如12V转24V、12V转48V等应用,可用于后备箱音频放大器、启停系统等。在汽车电子中,对电源的稳定性和可靠性要求极高,ISL78227的高性能和全面保护功能能够满足这些需求。
  • 工业和电信电源:在工业和电信领域,对于电源的效率和稳定性也有较高要求,ISL78227可以为这些应用提供可靠的电源解决方案。
2. 引脚配置与功能描述
ISL78227共有32个引脚,每个引脚都有其特定的功能。以下是一些关键引脚的介绍:
2.1 电源引脚
  • VCC:内部模拟电路的IC偏置电源输入引脚,需要在VCC和地之间使用至少1μF的陶瓷电容进行去耦。VCC通常由PVCC或外部偏置电源提供4.75V至5.5V的电压。
  • PVCC:内部线性稳压器的输出,为低侧驱动器、高侧驱动器和VCC提供偏置。PVCC的工作范围为4.75V至5.5V,需要在PVCC和PGND之间使用至少10μF的去耦陶瓷电容。
  • VIN:连接电源轨,通常连接升压输入电压。正常工作时,施加到VIN的直流电压不应超过55V,VIN能够承受高达60V的瞬态电压,但此时设备的过压保护会启动以保护自身。
2.2 控制引脚
  • SLOPE:用于编程内部斜率补偿的斜率,需要连接一个电阻到地。通过调整这个电阻的值,可以实现不同的斜率补偿效果,从而优化系统的稳定性。
  • FB:电压调节环路误差放大器的反相输入,需要在FB引脚和输出轨之间放置一个电阻网络来设置升压转换器的输出电压。同时,还有输出过压和欠压比较器监测该引脚。
  • COMP:输出电压调节环路跨导误差放大器(Gm1)的输出,需要在COMP引脚和地之间放置补偿网络。当使用恒流控制环路控制输入平均电流时,COMP引脚电压还可以由恒流控制环路误差放大器(Gm2)的输出通过二极管(Dcc)控制。
  • SS:软启动引脚,通过在SS到地之间放置一个电容来设置软启动斜坡速率,从而确定软启动时间。软启动功能可以避免在启动过程中出现过大的电流冲击,保护系统元件。
2.3 监测与同步引脚
  • IMON:用于监测两相电感电流之和的平均电流,用于平均电流限制和平均电流保护功能。通过在IMON到地之间放置一个电阻和一个电容,可以建立代表平均电流的平均电压信号。
  • TRACK:外部参考输入引脚,用于IC输出电压调节环路的跟踪。输入参考信号可以是数字或模拟信号,由ATRK/DTRK引脚配置选择。
  • FSYNC:具有开关频率设置和同步的双功能引脚。可以通过连接一个电阻RFSYNC到地来编程PWM开关频率,也可以将PWM开关频率同步到施加在FSYNC引脚上的外部时钟。
  • CLKOUT:输出一个与一相开关频率相同的时钟信号,CLKOUT引脚的上升沿信号比同一IC的LG1上升沿延迟90°。通过将CLKOUT连接到第二个ISL78227的FSYNC引脚,可以实现4相交错操作。
2.4 保护与模式选择引脚
  • HIC/LATCH:用于选择对故障(包括输出过压、输出欠压、VIN过压、峰值过流保护和平均电流保护等)的响应方式,高电平选择打嗝故障响应,低电平选择锁存关断故障响应。
  • DE/PHDRP:用于选择二极管仿真模式(DE)、相位降模式(PH_DROP)或连续导通模式(CCM)。
3. 电气特性与性能曲线
3.1 绝对最大额定值
  • 电压范围:PH1、PH2为 - 0.3V至 + 60V;BOOT1、BOOT2、UG1、UG2为 - 0.3V至 + 65.0V;上驱动电源电压VBOOTx - VPHx为 - 0.3V至 + 6.5V;ISEN1P、ISEN1N、ISEN2P、ISEN2N为 - 0.3V至 + 60V。
  • ESD和闩锁评级:充电设备模型(按AEC - Q100 - 011测试)为750V;闩锁评级(按AEC - Q100 - 004测试)为100mA。
3.2 热信息
  • 热阻:32引脚5x5 WFQFN封装的热阻θJA为30°C/W,θJC为1.2°C/W。
  • 最大结温:塑料封装的最大结温为 + 150°C,最大存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C。
3.3 推荐工作条件
  • 电压范围:VIN为5V至 + 55V;PVCC、VCC为4.75V至5.5V;PH1、PH2为 - 0.3V至 + 55V;上驱动电源电压VBOOTx - VPHx为3.5V至6V。
  • 电流检测:ISEN1P至ISEN1N和ISEN2P至ISEN2N的差分电压为±0.3V,共模电压为4V至55V。
  • 工作结温范围:汽车应用的工作结温范围为 - 40°C至 + 125°C。
3.4 电气规格
在特定的工作条件下(如VIN = 12V,VPVCC = 5.2V,VCC = 5.2V,TA = - 40°C至 + 125°C),ISL78227具有一系列的电气参数,包括电源输入电流、开关频率、软启动电流、参考电压精度等。例如,PWM开关频率(每相)可以通过不同的RFSYNC电阻值进行调整,范围从50kHz到1100kHz。
4. 设计注意事项
4.1 输出电压设置
通过在FB引脚和输出轨之间放置一个电阻网络来设置升压转换器的输出电压。具体的电阻值需要根据所需的输出电压进行计算。
4.2 电容选择
  • 输出电容:输出电容的选择需要考虑输出电压纹波、负载瞬态响应等因素。合适的输出电容可以减小输出电压的波动,提高系统的稳定性。
  • 输入电容:输入电容用于平滑输入电压,减少输入电流的纹波,并提供足够的能量来满足负载的瞬态需求。
  • 自举电容:自举电容用于为高侧MOSFET驱动器提供偏置电压,推荐使用0.47μF的陶瓷电容与1.5Ω的电阻串联。
4.3 功率MOSFET选择
功率MOSFET的选择需要考虑其耐压、导通电阻、开关速度等参数。合适的MOSFET可以提高系统的效率和可靠性。
4.4 布局考虑
  • 接地:PGND为低侧MOSFET驱动器提供返回路径,连接到该引脚的走线应尽可能短,并且敏感的模拟信号走线不应与该驱动器返回路径共享公共走线。SGND为内部敏感模拟电路的信号接地,应连接到大面积接地平面,并使用多个过孔连接到接地铜平面,以降低热阻。
  • 布线:在进行布线时,应尽量减少高频脉冲电流对敏感电路的干扰,避免将噪声较大的走线靠近敏感的模拟信号走线。
5. 总结
ISL78227是一款功能强大、性能卓越的汽车级2相升压控制器。它具有宽输入/输出电压范围、多种控制和保护功能、灵活的可编程特性以及适用于恶劣环境的认证。在设计高功率升压应用时,工程师可以根据具体需求合理选择和使用ISL78227,同时注意引脚配置、电气特性和设计注意事项,以实现高效、稳定的电源系统。你在实际应用中是否遇到过类似控制器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
