探索ISL78268EVAL1Z评估板:高性能同步降压控制器的实践利器
在电子工程师的日常工作中,寻找一款性能卓越、功能丰富的评估板来验证和开发电源管理方案至关重要。ISL78268EVAL1Z评估板就是这样一款值得关注的产品,它围绕ISL78268汽车级同步降压控制器构建,为工程师提供了一个便捷的平台来评估和应用该控制器的各种特性。
文件下载:ISL78268EVAL1Z.pdf
一、ISL78268控制器概述
ISL78268是一款集成了2A源/3A灌MOSFET驱动器的高压同步降压控制器。它的最大亮点之一是能够在5V至55V的宽输入电压范围内正常工作,并且在非开关状态下能够承受高达60V的电压。这种宽输入电压范围使得它在多种应用场景中都能发挥作用,无论是汽车电子还是工业控制等领域。
在工作模式方面,ISL78268支持全同步操作,这使得它在连续导通模式下能够实现高转换效率。同时,它还提供了二极管仿真模式(DE模式),在轻负载操作时可以进一步提高效率。此外,该控制器还具备全面的保护功能,包括输入和输出过压保护、逐周期峰值电流限制、平均输出电流限制以及热保护等,为系统的稳定运行提供了可靠保障。
二、评估板规格与特性
(一)默认规格
ISL78268EVAL1Z评估板的默认配置为输入电压范围14V至55V,输出电压为12V。其过压保护阈值为58V,输出过流限制分为两个等级:逐周期过流限制(OC1)为9.3A,打嗝/锁存关闭过流限制(OC2)为12.4A,平均输出恒定电流限制为4.05A(如果启用)。开关频率固定为300kHz,在输入电压为15V、输出电流为4A的条件下,峰值效率超过95%。
(二)关键特性
  1. 宽工作输入电压范围:能够在高达55V的电压下进行开关操作,非开关状态下可承受60V电压,适应多种电源环境。
  2. 平均输出恒定电流限制:可以有效保护负载,防止过流损坏。
  3. 可选工作模式:支持二极管仿真模式或强制PWM模式,可根据实际应用需求进行选择。
  4. 可选时钟源:时钟源可以选择内部或外部,增加了系统的灵活性。
  5. 低关断电流:关断电流小于10μA,有利于降低功耗。
  6. 可选故障响应模式:提供打嗝或锁存关闭两种故障响应模式,可根据具体应用场景进行设置。
  7. 全面的故障保护:包括输入和输出过压保护、逐周期过流限制和保护、平均电流过流保护以及过温保护等,确保系统的可靠性。
  8. 关键信号监测:评估板上设置了多个监测测试点,方便工程师对关键信号进行测量和分析。
三、评估板功能描述
(一)操作模式选择
通过连接IMON/DE引脚,可以选择二极管仿真模式或强制PWM模式。连接HIC/LATCH引脚,则可以选择打嗝或锁存关闭的故障响应模式。这种灵活的模式选择使得评估板能够适应不同的应用需求。
(二)参数调整
评估板的一些参数可以通过改变设置引脚的连接或更换板上的电阻和/或电容来进行调整。例如,要改变开关频率,可以更换连接在FSYNC和GND之间的电阻R18;要改变输出电压,可以更换反馈电阻R1。不过,在改变输出电压时,需要注意最小输入电压会受到ISL78268高端MOSFET最小关断时间的限制,最大输入电压会受到高端MOSFET最小导通时间的限制。
(三)PCB布局
评估板的PCB布局经过优化,以提高电气和热性能。大部分开关节点布置在顶层,采用简单短捷的布线方式;ISL78268散热垫下方的4x4模式的300μm过孔连接到大面积铜接地平面(第2、3和4层),以实现有效的散热;功率晶体管漏极节点的铜层通过多个过孔连接,以提高散热效率;输入陶瓷电容尽可能靠近VIN引脚放置,以减少寄生电感和电容带来的振铃;电流感测线的走线尽量保持对称,以避免偏移和噪声注入。
四、快速启动指南
(一)测试设备准备
在进行评估之前,需要准备2个电源、1个电子负载、4个数字万用表(DMM)和1个示波器。第一个电源用于VIN电源轨,应能够提供高达60V/5A的电流;第二个电源用于EN偏置,应能够提供5V/0.5A的电流(如果EN通过J28和J10连接到VIN,则不需要此电源);电子负载用于Vout负载,应能够吸收高达20A的电流;数字万用表用于监测输出电压、输出电流、输入电压和输入电流。
(二)外部连接
将VIN电源连接到评估板的VIN(J1)和GND(J2)之间;将EN电源(如果使用)连接到EN和GND(J28中心和GND侧)之间;将电子负载连接到VOUT(J26)和GND(J27)之间;将数字万用表放置在需要测量参数的位置。为了准确测量高电流节点的电压,建议使用开尔文连接,评估板在J4和J24处提供了相应的连接。
(三)电源和负载设置
将EN电源电压设置为3.3V,此时电源输出应保持关闭;将VIN电源电压设置为36V(15V至55V之间),此时电源输出也应保持关闭;将电子负载设置为0A,此时负载应保持关闭。
(四)测量设置
工程师可以通过改变HIC/LATCH和IMON/DE跳线引脚的连接,选择不同的操作模式,包括故障响应模式(打嗝或锁存关闭)、开关模式(二极管仿真模式或强制PWM模式)和平均电流限制(ACL)。文档中给出了几种典型的操作模式示例,如二极管仿真模式启用/打嗝模式启用/ACL禁用、DE模式启用/打嗝模式启用/ACL启用、强制PWM模式启用/锁存关闭模式启用/ACL禁用等。通过按照相应的步骤进行操作,可以对评估板的各项功能进行验证和测量。
五、典型性能曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括效率曲线、负载调节曲线、不同模式下的波形图等。这些曲线直观地展示了评估板在不同输入电压、输出电流和操作模式下的性能表现。例如,效率曲线显示了在不同输入电压和输出电流下的效率变化情况,有助于工程师了解评估板的能量转换效率;负载调节曲线则反映了输出电压随负载电流变化的情况,帮助工程师评估评估板的负载调节能力。
六、总结
ISL78268EVAL1Z评估板为工程师提供了一个全面、便捷的平台来评估ISL78268同步降压控制器的性能和功能。通过合理调整评估板的参数和操作模式,工程师可以根据具体应用需求优化电源管理方案。同时,评估板的PCB布局优化和全面的故障保护功能,为系统的稳定性和可靠性提供了有力保障。如果你正在寻找一款高性能的同步降压控制器评估板,ISL78268EVAL1Z绝对值得一试。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
