ISL8009AEVAL1Z评估板:小身材大能量的开关电源解决方案
一、引言
在电子工程师的日常工作中,点负载(Point-of-Load)应用常常需要高效、可靠且紧凑的电源解决方案。今天要给大家介绍的ISL8009AEVAL1Z评估板,就是这样一款极具特色的产品。它所搭载的ISL8009A低静态电流模式转换器,在性能和尺寸上都有着出色的表现,接下来让我们深入了解一下。
文件下载:ISL8009AEVAL1Z.pdf
二、ISL8009AEVAL1Z评估板概述
适用场景
ISL8009AEVAL1Z评估板主要面向点负载应用,适用于输入电压范围在2.7V至5.5V的场景。这使得它在很多对电源要求较为灵活的设备中都能大显身手,比如一些便携式电子设备、小型工控设备等。
产品封装与尺寸
ISL8009A采用了2mmx3mm的8引脚DFN封装,最大高度仅为1mm,整个转换器所占面积小于1 (cm^{2})。如此小巧的尺寸,对于那些对空间要求苛刻的设计来说,无疑是一个福音。
三、ISL8009A关键特性
高效性能
该转换器是一款高效同步降压稳压器,效率最高可达95%。在当今追求节能的时代,这样的高效率意味着可以减少能量损耗,延长设备的续航时间,降低发热,提高系统的稳定性。
功能丰富
  • 复位定时器:具备2ms的复位定时器,能够在系统出现异常时快速复位,保障系统的稳定运行。
  • 软放电功能:在禁用时,输出电容会进行软放电,避免电压突变对后续电路造成损害。
  • 宽输入电压范围:支持2.7V至5.5V的电源电压,适应多种电源环境。
  • 高精度输出:在不同的温度、负载和线路条件下,输出精度能控制在3%以内,为后续电路提供稳定的电源。
  • 大电流输出:能够保证1.5A的输出电流,满足大多数中小功率设备的需求。
  • 低静态电流:在PFM模式下,静态电源电流仅为17µA,在轻负载时能有效降低功耗。
  • 模式可选:支持强制PWM模式和PFM模式的选择,工程师可以根据实际应用场景灵活调整。
  • 低关机电流:逻辑控制的关机电流小于1µA,进一步降低了系统的待机功耗。
  • 高占空比:最大占空比可达90%,实现了最低的压降,提高了电源的转换效率。
  • 保护功能:内置电流模式补偿、数字软启动、峰值电流限制、短路保护和过温保护等功能,为系统的安全运行提供了多重保障。
四、测试设备推荐
为了对ISL8009AEVAL1Z评估板进行全面的测试,推荐使用以下设备:
  • 电源:0V至10V的电源,源电流能力至少为5A,可以选择电池、笔记本AC适配器等。
  • 电子负载:两个能够吸收高达5A电流的电子负载,用于模拟不同的负载情况。
  • 数字万用表(DMMs):用于测量电压、电流等参数。
  • 示波器:100MHz的四通道示波器,方便观察信号波形。
  • 信号发生器:用于产生各种测试信号。
五、快速设置指南
连接检查
在通电之前,务必确保电路正确连接到电源和负载。这一步非常关键,如果连接错误,可能会导致评估板损坏或测试结果不准确。
电源连接
将偏置电源连接到VIN,正极连接到P4(VIN),负极连接到P5(GND)。
开关设置
确认SW1的位置为ON。
通电测试
打开电源,验证输出电压VOUT是否为1.8V。
六、输出电压调整
ISL8009AEVAL1Z评估板的输出预设为1.8V,但可以通过以下公式将输出电压调整到0.8V至3.3V的范围: [V{OUT }=0.8left(1+frac{R{1}}{R{2}}right) (EQ. 1)] [R{2}=frac{left(R{1}right)}{left(frac{V{OUT }}{0.8}right)-1} (EQ. 2)] 如果需要输出0.8V,则将(R{1})短路,(R{2})开路。
七、模式控制
ISL8009A的SKIP引脚用于控制操作模式。当SKIP引脚被拉低或接地时,稳压器工作在强制PWM模式,在轻负载时保持固定的PWM频率,而不会进入跳周期模式。具体的开关设置如下表所示: SW1 SKIP FUNCTION
1 PWM Fixed PWM frequency at light load
3 PFM Force continuous mode
SW2 ENABLE ON/OFF CONTROL
1 OFF Disable VouT
3 ON Enable VouT
八、总结
ISL8009AEVAL1Z评估板凭借其小巧的尺寸、高效的性能和丰富的功能,为电子工程师在点负载应用中提供了一个优秀的电源解决方案。无论是在设计便携式设备还是小型工控系统时,都可以考虑使用这款评估板。大家在实际应用中有没有遇到过类似的电源设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
