在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的一环。对于通用市场而言,由于每年应用的多样性,对电源管理解决方案的灵活性有着极高的要求。今天,我们就来深入了解一下ISL8010EVAL1评估板,看看它是如何满足这些需求的。
文件下载:ISL8010EVAL1.pdf
ISL8010是一款高度集成的DC/DC降压转换器,为通用应用提供了强大而灵活的解决方案。从功能角度来看,它是设计师寻求“即插即用”解决方案的理想控制器。
它能够提供0.8V至5.5V的可调输出电压,最大电流可达600mA,并且只需10个或更少的总组件。这种简洁的设计使得它在节省电路板空间方面表现出色。
采用10引脚的MSOP封装,结合集成的MOSFET开关和补偿电路,整个解决方案的尺寸小于0.18平方英寸。这种小尺寸设计使其非常适合对电路板空间要求苛刻的应用,如PDA、手机等。
| ISL8010有多种封装和包装形式可供选择,以满足不同的生产需求: | 编号 | 部件 | 封装 | 卷带包装 | 封装图纸编号 |
| ISL8010IUZ | 10引脚MSOP | MDP0043 | |||
| ISL8010IUZ - T7 | 10引脚MSOP | 7英寸 | MDP0043 | ||
| ISL8010IUZ - T13 | 10引脚MSOP | 13英寸 | MDP0043 |
需要注意的是,Intersil的无铅加退火产品采用特殊的无铅材料组,符合RoHS标准,并且兼容SnPb和无铅焊接操作。
ISL8010EVAL1评估板套件包含以下材料:
进行测试需要以下材料:
将+VIN电源设置为+3.3V,并将其置于“待机”或“关闭”位置。将电源的正极(+)连接到VIN端子P5,负极(-)连接到GND P4。
将数字万用表的正极(+)连接到VIN端子P5,负极(-)连接到GND端子P4,以确认输入电压。
将电子负载的正极(+)连接到VOUT端子P7,负极(-)连接到GND端子P8,并确保电子负载设置为0A。
将数字万用表的正极(+)连接到VOUT端子P7,负极(-)连接到GND端子P8,以便后续监测输出电压。
在通电之前,检查所有跳线和开关是否处于默认位置(参考表1:“开关设置的详细说明”)。
将所有电源设置为“开启”位置,此时LED D1应熄灭。检查所有数字万用表的显示,确保电压水平正确,如有必要进行调整。
将使能开关S1置于“开启”位置,LED D1应亮起红色,VOUT数字万用表应显示1.80V(±5%)。至此,评估板已正确上电,可以开始正常测试。
| 开关 | 位置 | 功能 |
| S1 | ON | 启用ISL8010 |
| S1 | OFF(默认) | 禁用ISL8010 |
| 参考编号 | 类型 | 功能 |
| P1 | 测试点 | SYNC输入:高电平 = 强制PWM;低电平 = 自动PFM/PWM切换 = 时钟同步 |
| P2 | 测试点 | 接地 |
| P3 | 测试点 | PGOOD电压 |
| P6 | 测试点 | 外部使能,S1必须处于ON位置 |
| J1 | 示波器 | 开尔文LX测量 |
| J2 | 示波器 | 开尔文VOUT测量 |
| P4 | 接线柱 | 接地 |
| P5 | 接线柱 | VIN |
| P7 | 接线柱 | VOUT |
| P8 | 接线柱 | 接地 |
评估板的原理图和布局图为工程师提供了详细的电路结构和布线信息,有助于深入了解评估板的工作原理和进行进一步的设计优化。
| 评估板的物料清单列出了所有使用的组件,包括芯片、电容、电阻、开关等,为工程师在进行类似设计时提供了参考。 | 项目 | 数量 | 参考编号 | 值 | 类型 | 封装 | 电压 |
| 1 | 1 | U1 | Intersil ISL8010 | MSOP10 | |||
| 2 | 2 | J1, J2 | Tekronix示波器插孔 | ||||
| 3 | 2 | Q1, Q2 | N沟道MOSFET:2N7002 | SOT - 23 | |||
| 4 | 1 | C1, C2 | 10µF通用陶瓷电容 | 1206 | 6.3V | ||
| 5 | 2 | C3 | 1µF通用陶瓷电容 | 0603 | 6.3V | ||
| 6 | 1 | C4 | 4700pF通用陶瓷电容 | 0603 | 6.3V | ||
| 7 | 1 | L1 | 1.8µH Coilcraft:1008PS - 182M | ||||
| 8 | 1 | S1 | SPDT开关:GT11MSCKE | ||||
| 9 | 1 | R1 | 124kΩ通用厚膜芯片电阻 | 0603 | |||
| 10 | 1 | R2 | 100kΩ通用厚膜芯片电阻 | 0603 | |||
| 11 | 3 | R3, R7, R8 | 1kΩ通用厚膜芯片电阻 | 0603 | |||
| 12 | 1 | R4 | 10kΩ通用厚膜芯片电阻 | 0603 | |||
| 13 | 1 | R5 | 750Ω通用厚膜芯片电阻 | 0603 | |||
| 14 | 1 | R6 | 100Ω通用厚膜芯片电阻 | 0603 | |||
| 15 | 1 | D1 | Liteon:LTST - C170CKT | 0603 | |||
| 16 | 4 | P1, P2, P3, P6 | 测试点 | ||||
| 17 | 4 | P4, P5, P7, P8 | 接线柱 |
评估板的顶层和底层布线图展示了电路板的具体布局,工程师可以根据这些信息进行布局优化或故障排查。
在使用ISL8010评估板和相关产品时,需要注意以下几点:
ISL8010EVAL1评估板为电子工程师提供了一个方便、高效的平台,用于评估和开发基于ISL8010芯片的电源管理解决方案。通过了解其特点、设置方法和注意事项,工程师可以更好地利用这款评估板,为通用应用设计出优秀的电源管理系统。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
