安森美NTMFS5C677NL N沟道MOSFET的特性与应用分析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响电路的效率和稳定性。今天我们来深入了解安森美(onsemi)推出的NTMFS5C677NL N沟道MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NTMFS5C677NL-D.PDF
产品概述
NTMFS5C677NL是一款60V、15.0 mΩ、36A的单N沟道功率MOSFET。它采用了5x6 mm的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计。其低导通电阻(RDS(on))可有效降低传导损耗,低栅极电荷(QG)和电容则有助于减少驱动损耗。此外,该器件符合无铅和RoHS标准。
主要参数
最大额定值
在不同温度条件下,该MOSFET的各项额定参数如下: 参数 符号 25°C值 100°C值 单位
漏源电压 VDSS 60 - V
栅源电压 VGS ±20 - V
连续漏极电流(RJC) ID 36 25 A
功率耗散(RJC) PD 37 18 W
连续漏极电流(RJA) ID 11 7.8 A
功率耗散(RJA) PD 3.5 1.8 W
脉冲漏极电流 IDM 166 - A
工作结温和存储温度 TJ, Tstg -55 to +175 - °C
源极电流(体二极管) IS 31 - A
单脉冲漏源雪崩能量 EAS 65 - mJ
焊接引线温度 TL 260 - °C
电气特性
截止特性
  • 漏源击穿电压V(BR)DSS:VGS = 0 V,ID = 250 μA时,最小值为60 V。
  • 零栅极电压漏极电流IDSS:TJ = 25 °C时为10 μA,TJ = 125°C时为250 μA。
  • 栅源泄漏电流IGSS:VDS = 0 V,VGS = 20 V时为100 nA。
导通特性
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
栅极阈值电压 VGS(TH) VGS = VDS,ID = 250 μA 1.2 - 2.0 V
阈值温度系数 VGS(TH)/TJ - - - -5.0 mV/°C
漏源导通电阻 RDS(on) VGS = 10V,ID = 10A 12.5 - 15.0
VGS = 4.5V,ID = 10A 17.9 - 21.5
正向跨导 gFS VDS = 15 V,ID = 15A - 27.5 - S
电荷和电容特性
  • 输入电容CISS:VGS = 0 V,f = 1 MHz,VDS = 25 V时为620 pF。
  • 输出电容COSS:340 pF。
  • 反向传输电容CRSS:7 pF。
  • 总栅极电荷QG(TOT):VGS = 4.5 V,VDS = 48 V,ID = 10 A时为4.5 nC;VGS = 10 V,VDS = 48 V,ID = 10 A时为9.7 nC。
  • 阈值栅极电荷QG(TH):1.3 nC。
  • 栅源电荷QGS:2.1 nC。
  • 栅漏电荷QGD:1 nC。
  • 平台电压VGP:3.0 V。
开关特性
在VGS = 10 V,VDS = 48 V,ID = 10 A,RG = 1 Ω的条件下:
  • 导通延迟时间td(ON):7 ns。
  • 上升时间tr:13 ns。
  • 关断延迟时间td(OFF):25 ns。
  • 下降时间tf:6 ns。
漏源二极管特性
  • 正向电压:TJ = 25°C时为0.72 V。
  • 反向恢复时间:QRR为11.6 nC。
典型特性
导通区域特性
从图1可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于工程师在设计时根据实际需求选择合适的工作点。
传输特性
图2展示了在不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系。可以看到,结温对器件的传输特性有一定影响,工程师需要考虑结温对电路性能的影响。
导通电阻与栅源电压关系
图3显示了导通电阻随栅源电压的变化。在实际应用中,我们可以通过调整栅源电压来降低导通电阻,从而减少传导损耗。
导通电阻与漏极电流和栅极电压关系
图4呈现了导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系。在设计电路时,需要综合考虑漏极电流和栅极电压对导通电阻的影响。
导通电阻随温度变化
图5展示了导通电阻随结温的变化情况。随着结温的升高,导通电阻会有所增加,这在设计散热方案时需要重点考虑。
漏源泄漏电流与电压关系
图6显示了漏源泄漏电流随漏源电压的变化。在高压应用中,需要关注泄漏电流对电路性能的影响。
电容变化特性
图7展示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化。电容特性会影响器件的开关速度和驱动损耗。
栅源与总电荷关系
图8呈现了栅源电荷和栅漏电荷与总栅极电荷的关系。这对于理解器件的开关过程和驱动要求非常重要。
电阻性开关时间与栅极电阻关系
图9显示了开关时间随栅极电阻的变化。在设计驱动电路时,需要合理选择栅极电阻,以优化开关性能。
二极管正向电压与电流关系
图10展示了二极管正向电压随电流的变化。在使用体二极管时,需要考虑其正向电压降对电路效率的影响。
最大额定正向偏置安全工作区
图11给出了不同脉冲宽度下,漏极电流与漏源电压的关系。工程师可以根据实际应用中的脉冲情况,确保器件工作在安全工作区内。
峰值电流与雪崩时间关系
图12显示了峰值电流随雪崩时间的变化。在雪崩应用中,需要关注器件的雪崩耐量。
热响应特性
图13和图14分别展示了不同占空比下的瞬态热阻抗随脉冲持续时间的变化。这对于设计散热方案和评估器件的热性能非常重要。
封装与订购信息
该器件采用DFN5封装,尺寸为5x6 mm,引脚间距为1.27 mm。订购信息如下: 器件型号 标记 封装 包装
NTMFS5C677NLT1G 5C677L DFN5 (Pb-Free) 1500/Tape & Reel
总结
安森美NTMFS5C677NL N沟道MOSFET凭借其小尺寸、低导通电阻、低栅极电荷和电容等优点,在紧凑型设计和对效率要求较高的应用中具有很大的优势。工程师在使用该器件时,需要充分了解其各项参数和特性,结合实际应用需求进行合理设计。同时,要注意器件的最大额定值,避免因超出极限参数而损坏器件。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享。
