探索 onsemi NTMFS5C645NL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关元件,其性能优劣直接影响着整个电路的效率与稳定性。今天,我们就来深入剖析 onsemi 推出的 NTMFS5C645NL 这款 N 沟道功率 MOSFET,看看它究竟有何独特之处。
文件下载:NTMFS5C645NL-D.PDF
产品概述
NTMFS5C645NL 是 onsemi 精心打造的一款 60V、4.0mΩ、100A 的单 N 沟道 MOSFET。它采用了紧凑的 5x6mm 封装设计,在追求小型化的同时,也能满足各种紧凑设计的需求。其低导通电阻((R{DS(on)}))和低栅极电荷((Q{G}))及电容特性,有效降低了导通损耗和驱动损耗,为电路设计带来了更高的效率。
产品特性分析
1. 封装与设计优势
  • 小尺寸大作用:5x6mm 的小尺寸封装,为电路板节省了大量空间,尤其适用于对空间要求苛刻的应用场景,如便携式设备、小型电源模块等。这种紧凑设计不仅方便了 PCB 布局,还能有效降低整体产品的体积。
  • 环保合规:该器件符合 RoHS 标准且无铅,这意味着它在环保方面表现出色,满足了现代电子行业对绿色产品的需求。
2. 电气性能亮点
  • 低导通电阻:低 (R{DS(on)}) 特性是这款 MOSFET 的一大优势。在 (V{GS}=10V) 时,典型导通电阻仅为 3.3mΩ,最大为 4.6mΩ;在 (V_{GS}=4.5V) 时,最大导通电阻为 5.7mΩ。低导通电阻能够显著降低导通损耗,提高电路的效率,减少发热,延长设备的使用寿命。
  • 低栅极电荷和电容:低 (Q_{G}) 和电容特性使得 MOSFET 在开关过程中所需的驱动功率更小,从而降低了驱动损耗。这对于高频开关应用尤为重要,能够有效提高开关速度,减少开关时间,降低开关损耗。
3. 极限参数与可靠性
  • 电压与电流承受能力:其漏源电压 (V{DSS}) 可达 60V,栅源电压 (V{GS}) 为 ±20V,连续漏极电流在 (T{C}=25^{circ}C) 时可达 100A,在 (T{C}=100^{circ}C) 时为 71A。这些参数表明该 MOSFET 能够承受较高的电压和电流,适用于多种功率应用场景。
  • 温度稳定性:工作结温和存储温度范围为 -55°C 至 +175°C,具有良好的温度稳定性。在不同的温度环境下,其性能依然能够保持相对稳定,确保了设备在各种恶劣条件下的可靠性。
电气特性详解
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压:在 (V{GS}=0V),(I{D}=250mu A) 的条件下,漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}) 为 60V,且其温度系数为 15.5mV/°C。这意味着在温度变化时,击穿电压会有一定的变化,但变化幅度相对较小,保证了在不同温度环境下的稳定性。
  • 零栅压漏极电流:在 (V{GS}=0V),(V{DS}=48V) 的条件下,(T{J}=25^{circ}C) 时,零栅压漏极电流 (I{DSS}) 为 10nA;(T_{J}=125^{circ}C) 时,为 250nA。低漏极电流表明该 MOSFET 在关断状态下的漏电非常小,能够有效减少能量损耗。
2. 导通特性
  • 阈值电压:在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=80mu A) 的条件下,阈值电压 (V{GS(TH)}) 典型值为 1.2V,其温度系数为 -4.9mV/°C。这意味着随着温度的升高,阈值电压会略有降低。
  • 导通电阻:前面已经提到,在不同的栅源电压下,导通电阻表现出色,能够有效降低导通损耗。
3. 电荷、电容与栅极电阻特性
  • 输入、输出和反向传输电容:输入电容 (C{ISS}) 在 (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V{DS}=50V) 时为 2200pF,输出电容 (C{OSS}) 为 900pF,反向传输电容 (C_{RSS}) 为 17pF。这些电容值对于 MOSFET 的开关速度和驱动特性有着重要影响。
  • 栅极电荷:总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在不同的栅源电压和漏源电压条件下有不同的值。例如,在 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=30V),(I{D}=50A) 时,(Q{G(TOT)}) 为 16nC;在 (V{GS}=10V),(V{DS}=30V),(I{D}=50A) 时,(Q_{G(TOT)}) 为 34nC。低栅极电荷能够减少驱动损耗,提高开关速度。
4. 开关特性
  • 开关时间:在 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=30V),(I{D}=50A),(R{G}=2.5Omega) 的条件下,开启延迟时间 (t{d(ON)}) 为 10ns,上升时间 (t{r}) 为 15ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 24ns,下降时间 (t{f}) 为 5.0ns。快速的开关时间使得该 MOSFET 能够在高频应用中表现出色。
5. 漏源二极管特性
漏源二极管的正向电压典型值为 0.78V,反向恢复电荷 (Q_{RR}) 为 41nC。这些特性对于 MOSFET 在一些需要反向导通的应用中非常重要。
典型特性曲线分析
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷关系、电阻性开关时间与栅极电阻关系、二极管正向电压与电流关系、安全工作区、雪崩峰值电流与时间关系、热特性和热响应等。这些曲线直观地展示了 MOSFET 在不同条件下的性能表现,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
订购信息与注意事项
1. 订购信息
目前提供的型号为 NTMFS5C645NLT1G 和 NTMFS5C645NLT3G,均采用 DFN5(Pb - Free)封装,每盘 1500 个,采用带盘包装。需要注意的是,部分器件已停产,具体情况可参考文档第 5 页的表格。
2. 注意事项
  • onsemi 保留对产品或信息进行更改的权利,且不另行通知。因此,在使用该产品时,建议及时关注最新的产品信息。
  • 产品的典型参数会因应用场景的不同而有所变化,实际性能也可能随时间而改变。所以,在每个客户应用中,都需要由客户的技术专家对所有工作参数进行验证。
  • onsemi 产品不适合用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备等关键应用。如果买家将产品用于此类非预期或未经授权的应用,需承担相应的责任。
综上所述,onsemi 的 NTMFS5C645NL MOSFET 以其出色的性能和紧凑的设计,为电子工程师在功率开关应用中提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,充分利用其特性,打造出高效、稳定的电路系统。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
