解析 NTMFS5C628N:高效 N 沟道功率 MOSFET 的卓越之选
在电子设计领域,功率 MOSFET 一直是至关重要的元件,它的性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们将深入剖析 onsemi 推出的 NTMFS5C628N 这款 60V、3.0mΩ、150A 的单 N 沟道功率 MOSFET,探究它的特性、参数以及在实际应用中的表现。
文件下载:NTMFS5C628N-D.PDF
产品特性亮点
紧凑设计
NTMFS5C628N 采用了 5x6mm 的小尺寸封装,这种紧凑的设计对于追求小型化的电子产品来说无疑是一大福音。在如今对空间要求日益严苛的应用场景中,如便携式设备、高密度电路板等,它能够帮助工程师节省宝贵的 PCB 空间,实现更紧凑的设计。
低损耗优势
  • 低导通电阻($R_{DS (on) }$):该 MOSFET 的低 $R_{DS (on) }$ 特性可有效降低导通损耗,提高电路的效率。这意味着在相同的工作条件下,它能够减少能量的损耗,降低发热,延长设备的使用寿命。
  • 低栅极电荷($Q_{G}$)和电容:低 $Q_{G}$ 和电容可以最大程度地减少驱动损耗,使得驱动电路的设计更加轻松,同时也能提高开关速度,减少开关损耗。
环保合规
NTMFS5C628N 是无铅产品,并且符合 RoHS 标准,这体现了 onsemi 在环保方面的责任和承诺。对于那些有环保要求的应用项目,这款产品无疑是一个可靠的选择。
关键参数解读
最大额定值
参数 条件 数值 单位
漏源电压($V_{DSS}$) - 60 V
栅源电压($V_{GS}$) - +20 V
稳态电流($I_{D}$) $T_{C}=25^{circ}C$ 150 A
$T_{C}=100^{circ}C$ 110 A
功率耗散($P_{D}$) $T_{C}=25^{circ}C$ 110 W
$T_{C}=100^{circ}C$ 56 W
脉冲漏极电流($I_{DM}$) - 900 A
工作结温和存储温度范围($T{J}, T{stg}$) - +175 °C
单脉冲漏源雪崩能量($E_{AS}$) $I_{L(pk)}=9 A$ 565 mJ
焊接引线温度(1/8" 离外壳 10s) - 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻参数
热阻类型 符号 单位
结到外壳(稳态) $R_{JC}$ 1.3 °C/W
热阻参数会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,仅在特定条件下有效。例如,它是在 FR4 板上使用 650 $mm^2$、2 oz. Cu 焊盘的情况下测得的。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压($V_{(BR)DSS}$):在 $V{GS} = 0 V$,$I{D} = 250 μA$ 时,为 60V。
  • 漏源击穿电压温度系数:22 mV/°C。
  • 零栅压漏电流($I_{DSS}$):$T{J} = 25 °C$ 时为 10 μA,$T{J} = 125 °C$ 时为 250 μA。
  • 栅源泄漏电流($I_{GSS}$):$V{DS} = 0 V$,$V{GS} = 20 V$ 时为 100 nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压($V_{GS(TH)}$):在 $V{GS} = V{DS}$,$I_{D} = 135 A$ 时,范围为 2.0 - 4.0V。
  • 阈值温度系数: -7.7 mV/°C。
  • 漏源导通电阻($R_{DS(on)}$):$V{GS} = 10 V$,$I{D} = 27 A$ 时,范围为 2.3 - 3.0 mΩ。
  • 正向跨导($g_{FS}$):$V{DS} = 15 V$,$I{D} = 27 A$ 时为 110 S。
  • 栅极电阻($R_{G}$):$T_{A} = 25 °C$ 时为 1.0 Ω。
电荷和电容特性
  • 输入电容($C_{ISS}$):$V{GS} = 0 V$,$f = 1 MHz$,$V{DS} = 30 V$ 时为 2630 pF。
  • 输出电容($C_{OSS}$):1680 pF。
  • 反向传输电容($CRSS$):13 pF。
  • 总栅极电荷($Q_{G(TOT)}$):34 nC。
  • 阈值栅极电荷($Q_{G(TH)}$):8 nC。
  • 栅源电荷($Q_{GS}$):12.8 nC。
  • 栅漏电荷($Q_{GD}$):3.8 nC。
  • 平台电压($V_{GP}$):4.8 V。
开关特性
在 $V{GS} = 10 V$,$V{DS} = 30 V$,$I{D} = 27 A$,$R{G} = 2.5 Ω$ 的条件下:
  • 开通延迟时间($t_{d(ON)}$)为 16 ns。
  • 上升时间($t_{r}$)为 5.8 ns。
  • 关断延迟时间($t_{d(OFF)}$)为 25 ns。
  • 下降时间($t_{f}$)为 6.2 ns。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压($V_{SD}$):$T{J} = 25 °C$ 时,范围为 0.8 - 1.2V;$T{J} = 125 °C$ 时为 0.67V。
  • 反向恢复时间($t_{RR}$):64 ns。
  • 充电时间($t_{a}$):32 ns。
  • 放电时间($t_{b}$):32 ns。
  • 反向恢复电荷($Q_{RR}$):75 nC。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间关系以及热特性等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解 MOSFET 在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计。
订购信息
该产品的型号为 NTMFS5C628NT1G,标记为 5C628N,采用 DFN5(无铅)封装,每卷 1500 个。关于编带和卷盘的规格,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
机械尺寸和标记
文档中详细给出了 DFN5 5x6, 1.27P(SO - 8FL)封装的机械尺寸图和标记图,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值,以及引脚定义等信息。工程师在进行 PCB 设计时,需要严格按照这些尺寸和标记要求进行布局,以确保 MOSFET 能够正确安装和使用。
总结与思考
NTMFS5C628N 作为一款高性能的 N 沟道功率 MOSFET,凭借其紧凑的设计、低损耗特性和丰富的电气参数,在众多应用场景中具有广阔的应用前景。然而,在实际应用中,工程师需要根据具体的电路要求,综合考虑其各项参数,如最大额定值、热阻、电气特性等,以确保器件能够稳定可靠地工作。同时,结合典型特性曲线进行分析,能够更好地优化电路设计,提高系统的性能。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
