onsemi NTMFS5C670NL:60V N沟道功率MOSFET深度解析
在现代电子设备的设计中,功率MOSFET扮演着至关重要的角色,它们直接影响着设备的性能、效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一款由onsemi推出的高性能产品——NTMFS5C670NL,这是一款额定电压为60V的N沟道功率MOSFET。
文件下载:NTMFS5C670NL-D.PDF
产品概述
NTMFS5C670NL具有一系列出色的特性,使其在紧凑设计的应用中表现卓越。它采用了5x6 mm的小尺寸封装,为紧凑型设计提供了便利。同时,低导通电阻($R{DS(on)}$)和低栅极电荷($Q{G}$)及电容的特性,可减少传导损耗和驱动损耗。而且,该器件符合无铅和RoHS标准,满足环保要求。
关键参数分析
最大额定值
参数 条件 符号 数值 单位
漏源电压 - $V_{DSS}$ 60 V
栅源电压 - $V_{GS}$ +20 V
连续漏极电流 $T_{C}=25^{circ}C$,稳态 $I_{D}$ 71 A
$T_{C}=100^{circ}C$ - - 50 -
功率耗散 $T_{C}=25^{circ}C$ $P_{D}$ 61 W
$T_{C}=100^{circ}C$ - - 31 -
连续漏极电流 $T_{A}=25^{circ}C$,稳态 $I_{D}$ 17 A
$T_{A}=100^{circ}C$ - - 12 -
功率耗散 $T_{A}=25^{circ}C$ $P_{D}$ 3.6 W
$T_{A}=100^{circ}C$ - - 1.8 -
脉冲漏极电流 $T{A}=25^{circ}C$,$t{p}=10mu s$ $I_{DM}$ 440 A
工作结温和储存温度范围 - $T{J}$,$T{stg}$ -55 to +175 °C
源极电流(体二极管) - $I_{S}$ 68 A
单脉冲漏源雪崩能量 $I_{L(pk)}=3.6 A$ $E_{AS}$ 166 mJ
焊接引线温度(距离外壳1/8英寸,持续10秒) - $T_{L}$ 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件,大家在设计时一定要严格遵守这些参数限制。
热阻参数
参数 符号 数值 单位
结到壳热阻 - 稳态 $R_{JC}$ 2.4 °C/W
结到环境热阻 - 稳态(注2) $R_{JA}$ 41 °C/W
要知道,整个应用环境会影响热阻值,这些值并非恒定不变,且仅在特定条件下有效。比如它是在采用$650mm^{2}$、2 oz Cu焊盘的FR4板上表面贴装测得的。
电气特性
截止特性
  • 漏源击穿电压$V_{(BR)DSS}$:$V{GS}=0 V$,$I{D}=250mu A$时,为60V。
  • 零栅压漏极电流$I_{DSS}$:$V{GS}=0 V$,$V{DS}=60 V$,$T{J}=25 °C$时为10μA,$T{J}=125°C$时为250μA。
  • 栅源泄漏电流$I_{GSS}$:$V{DS}=0 V$,$V{GS}= 20 V$时为100 nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压$V_{GS(TH)}$:$V{GS}=V{DS}$,$I_{D}= 53 A$时,典型值为1.2 - 2.0V。
  • 阈值温度系数$V{GS(TH)}/T{J}$:-4.7 mV/°C。
  • 漏源导通电阻$R_{DS(on)}$:$V{GS}= 10 V$,$I{D}= 35 A$时,为5.1 - 6.1 mΩ;$V{GS}= 4.5 V$,$I{D}= 35 A$时,为7.0 - 8.8 mΩ。
  • 正向跨导$g_{FS}$:$V{DS}= 15 V$,$I{D}= 35 A$时,为82 S。
电荷和电容特性
  • 输入电容$C_{ISS}$:$V{GS}= 0 V$,$f = 1 MHz$,$V{DS}= 25 V$时,为1400 pF。
  • 输出电容$C_{OSS}$:640 pF。
  • 反向传输电容$C_{RSS}$:15 pF。
  • 总栅极电荷$Q_{G(TOT)}$:$V{GS}= 4.5 V$,$V{DS}= 30 V$,$I{D}= 35 A$时为9.0 nC;$V{GS}= 10 V$,$V{DS}= 30 V$,$I{D}= 35 A$时为20 nC。
开关特性
在$V{GS}= 4.5 V$,$V{DS}= 30 V$,$I{D}= 35 A$,$R{G}= 2.5Omega$的条件下:
  • 导通延迟时间$t_{d(ON)}$为11 ns。
  • 上升时间$t_{r}$为60 ns。
  • 关断延迟时间$t_{d(OFF)}$为15 ns。
  • 下降时间$t_{f}$为4 ns。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压$V_{SD}$:$V{GS}= 0 V$,$I{S}= 35 A$,$T{J}= 25°C$时为0.9 - 1.2V,$T{J}= 125°C$时为0.8V。
  • 反向恢复时间$t_{RR}$:34 ns。
  • 反向恢复电荷$Q_{RR}$:19 nC。
典型特性曲线解读
数据手册中还给出了多个典型特性曲线,这些曲线对于我们深入了解器件性能至关重要。
  • 导通区域特性曲线(图1):展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系,能帮助我们了解器件在导通状态下的性能。大家在看这条曲线时,思考一下不同应用场景下如何选择合适的工作点?
  • 转移特性曲线(图2):呈现了不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系,这有助于我们分析温度对器件的影响。
  • 导通电阻与栅源电压的关系曲线(图3):直观地反映了导通电阻随栅源电压的变化情况,对于优化电路效率非常关键。
  • 还有其他多条曲线,如电容随漏源电压的变化曲线、开关时间随栅极电阻的变化曲线等,都为我们提供了丰富的设计参考信息。
产品订购信息
器件型号 标记 封装 包装数量
NTMFS5C670NLT1G 5C670L DFN5(无铅) 1500 / 卷带式
NTMFS5C670NLT3G 5C670L DFN5(无铅) 5000 / 卷带式
机械封装与尺寸
该器件采用DFN5 5x6, 1.27P(SO - 8FL)封装,并给出了详细的尺寸标注和公差要求。在进行PCB设计时,我们需严格按照这些尺寸进行布局,确保焊接和安装的准确性。
综上所述,onsemi的NTMFS5C670NL是一款性能优异、参数丰富的N沟道功率MOSFET,在电源管理、电机驱动等多个领域都有广泛的应用前景。大家在使用这款器件时,一定要充分理解其各项参数和特性,合理进行电路设计,以实现最佳的性能表现。你在实际应用中是否使用过类似的MOSFET呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区交流分享。
