ISL8013AEVAL2Z评估板:3A低静态电流1MHz高效同步降压调节器
在电子设计领域,电源管理模块的性能对整个系统的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下ISL8013AEVAL2Z评估板,它是用于展示ISL8013A低静态电流模式转换器性能的利器,适用于2.7V至5.5V的负载点应用。
文件下载:ISL8013EVAL2Z.pdf
产品概述
ISL8013AEVAL2Z评估板主要用于演示ISL8013A低静态电流模式转换器的性能。ISL8013A采用4mmx4mm 16引脚QFN封装,最大高度为1mm,整个转换器占用面积小于0.4平方英寸。而且,ISL8014A与ISL8013A引脚兼容,这为设计提供了更多的灵活性。
关键特性
高效同步降压调节
ISL8013A具备高达95%的效率,能有效降低功耗,提高能源利用率。这对于追求高效节能的电子设备来说,无疑是一个重要的优势。你是否在设计中也特别关注电源的效率呢?
其他实用特性
  • Power - Good输出:带有1ms延迟的Power - Good(PG)输出,方便系统监测电源状态。
  • 宽输入电压范围:支持2.7V至5.5V的电源电压,适应多种供电场景。
  • 高精度输出:在温度、负载和线路变化时,输出精度可达3%,保证了输出电压的稳定性。
  • 大电流输出:可保证3A的输出电流,满足大多数负载的需求。
  • 软启动与软停止:内部数字软启动时间为1ms,软停止时输出可放电,避免电压突变对负载造成损害。
  • 低静态电流:在PFM模式下,静态电源电流仅为35µA,有助于降低功耗。
  • 模式可选:支持可选的强制PWM模式和PFM模式,可根据不同的应用场景进行灵活切换。
  • 外部同步:支持高达4MHz的外部同步,便于与其他电路协同工作。
  • 低关机电流:逻辑控制的关机电流小于1µA,进一步降低功耗。
  • 最大占空比:100%的最大占空比可实现最低压降,提高电源的适应性。
  • 保护功能:具备内部电流模式补偿、峰值电流限制、打嗝模式短路保护和过温保护等功能,保障电路的安全稳定运行。
推荐测试设备
为了对ISL8013AEVAL2Z进行全面测试,建议准备以下设备:
  • 0V至10V、至少具有5A源电流能力的电源或5V电池。
  • 能够吸收高达5A电流的电子负载。
  • 数字万用表(DMMs)。
  • 100MHz四通道示波器。
  • 信号发生器。
快速设置指南
  1. 在通电前,确保电路正确连接到电源和负载。
  2. 将偏置电源连接到VIN,正极连接到P4(VIN),负极连接到P5(GND)。
  3. 确认SW1处于ON位置。
  4. 打开电源。
  5. 验证输出电压(V_{OUT})是否为1.8V。
输出电压调整
ISL8013AEVAL2Z套件的输出预设为1.8V,但可以使用以下公式将输出电压从0.8V调整到3.3V: [V{OUT }=0.8left(1+frac{R{1}}{R{2}}right) (EQ. 1)] 若设置(R{1}=124 k Omega),则 [R{2}=frac{left(R{1}right)}{left(frac{V{OUT }}{0.8}right)-1} (EQ. 2)] 需要注意的是,如果期望输出为0.8V,则短接(R{1})并断开(R_{2})。
模式控制
ISL8013A的SKIP引脚可控制操作模式:
  • 当SKIP引脚拉低或接地时,调节器工作在PFM模式。
  • 将SKIP引脚置高,则为强制PWM模式,在轻负载时控制器保持固定的PWM频率,而不进入跳过模式。 在某些应用中,如果需要ISL8013A调节器吸收超过2A的谷值电感电流,建议使用PFM模式以避免可能的过应力。
物料清单
该评估板的物料清单详细列出了各个元件的信息,包括型号、数量、参考标号、描述、制造商和制造商部件号等。例如,电感L1采用COOPER ELECTRONIC TECH.的DR73 - 1R5 - R,电容C1、C2、C5、C6采用MURATA的GRM31CR60J226KE19L等。这些元件的选择对于评估板的性能起着关键作用,在实际设计中,我们也需要根据具体需求进行合理选择。
注意事项
文档中还给出了一系列注意事项,包括对电路、软件等相关信息的使用责任,对第三方知识产权的免责声明,产品的质量等级和适用范围,以及使用产品时的注意事项等。在使用ISL8013AEVAL2Z评估板时,务必仔细阅读这些注意事项,以确保正确、安全地使用产品。
总之,ISL8013AEVAL2Z评估板凭借其丰富的特性和良好的性能,为电源管理设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们可以根据具体需求对其进行灵活配置和调整,以满足不同的设计要求。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
