在电子工程师的设计工作中,选择一款合适的电源管理芯片至关重要。今天,我们就来详细探讨瑞萨电子(Renesas)推出的ISL8013A,这是一款高性能的同步降压调节器,能为众多应用场景提供稳定、高效的电源解决方案。
文件下载:ISL8013AEVAL2Z.pdf
ISL8013A是一款高效的单片同步降压DC/DC转换器,能够在2.8V至5.5V的输入电源下提供高达3A的连续输出电流。它采用电流控制架构,在高频下实现极低占空比操作,具有快速瞬态响应和出色的环路稳定性。此外,该芯片集成了一对低导通电阻的P沟道和N沟道内部MOSFET,最大程度地提高了效率并减少了外部元件数量。
ISL8013A的效率高达97%,能有效降低功耗,延长电池寿命。在脉冲频率调制(PFM)模式下,静态电源电流仅为35µA,而逻辑控制关断电流小于1µA,进一步节省了能源。
它支持可选择的强制脉冲宽度调制(PWM)模式和PFM模式。强制PWM模式可降低噪声和射频干扰,而PFM模式则通过减少轻载时的开关损耗来提供高效率。此外,芯片还支持高达4MHz的外部同步,可实现多芯片异相同步,减少纹波并消除拍频。
芯片具备完善的故障保护机制,包括内部打嗝模式电流限制、输出过压比较器和过温监控电路。在短路和过流情况下,打嗝模式电流限制可保护芯片;输出过压比较器能防止输出电压过高;而过温监控电路则在芯片温度过高时自动关闭,确保系统安全可靠运行。
在温度、负载和线路变化的情况下,输出精度可达±3%,能为负载提供稳定的电源。同时,芯片还支持带预偏置输出的启动,适用于各种复杂的应用场景。
采用4mmx4mm的无铅QFN封装,带有外露焊盘引脚框架,具有低 thermal resistance,节省了电路板空间,且有利于散热。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1, 2 | VIN | 输入电源电压,需连接一个10µF陶瓷电容到电源地 |
| 3 | VDD | 模拟电路的输入电源电压,连接到VIN引脚 |
| 5 | EN | 调节器使能引脚,高电平使能输出,低电平关闭芯片并放电输出电容 |
| 7 | PG | 1ms定时器输出,上电或EN为高电平时,输出一个延迟1ms的电源良好信号 |
| 4 | SYNCH | 模式选择引脚,连接逻辑高电平或输入电压VDD为PWM模式,连接逻辑低电平或地为PFM模式,连接外部函数发生器可实现同步 |
| 13, 14, 15 | LX | 开关节点连接,连接到电感的一端 |
| 11, 12 | PGND | 电源地 |
| 9, 10 | SGND | 信号地 |
| 8 | VFB | 降压调节器输出反馈,通过电阻分压器连接到输出以实现可调输出电压 |
| 6 | NC | 仅用于ISL8013A生产测试,应用中可连接到地以提高抗噪性 |
| 16 | No connect pins | 无连接引脚 |
| Exposed Pad | 外露焊盘必须连接到SGND引脚以确保良好的电气性能,在焊盘下方尽可能多地放置过孔连接到SGND平面以实现最佳散热性能 |
当SYNCH引脚拉高(>2.5V)时,转换器进入PWM模式。ISL8013A采用电流模式PWM控制方案,具有快速瞬态响应和逐脉冲电流限制功能。电流环路由振荡器、PWM比较器、电流检测电路和斜率补偿组成,以确保电流环路的稳定性。
当SYNCH引脚拉低(<0.4V)时,转换器进入PFM模式。在轻载时,芯片进入脉冲跳过模式,通过降低开关频率来最小化开关损耗。
通过向SYNCH引脚施加外部信号,可将工作频率同步到高达4MHz。SYNCH引脚的下降沿触发LX脉冲的上升沿,需确保LX节点的最小导通时间大于140ns。
通过OCP比较器监控CSA输出实现过流保护。当CSA输出达到1.4V时,相当于开关电流为4.8A,OCP比较器触发,立即关闭P-MOSFET。若连续检测到17次过流故障,调节器将在打嗝模式下尝试重启。
SCP比较器监控VFB引脚电压以实现输出短路保护。当VFB低于0.2V时,SCP比较器迫使PWM振荡器频率降至正常运行值的1/3。
为考虑稳态和瞬态操作,ISL8013A通常使用1.5µH的输出电感。可根据具体应用调整电感值,以优化转换器系统性能。同时,输出电容值取决于输出电压,推荐使用X5R或X7R陶瓷电容。
通过外部电阻分压器可对调节器的输出电压进行编程。反馈电阻值通常在10kΩ至100kΩ之间,可根据所需输出电压计算输出电压编程电阻的值。
输入电容的主要功能是提供寄生电感的去耦和滤波,防止开关电流回流到电池轨。建议选择两个22µF的X5R或X7R陶瓷电容作为输入电容。
ISL8013A凭借其高效节能、灵活的工作模式、全面的保护功能和小巧的封装设计,成为众多应用场景的理想选择。无论是DC/DC POL模块、µC/µP、FPGA和DSP电源,还是便携式仪器、测试和测量系统等,ISL8013A都能提供稳定可靠的电源解决方案。作为电子工程师,在进行电源设计时,不妨考虑一下这款优秀的同步降压调节器。你在实际应用中是否使用过类似的芯片?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
