在电子设计领域,数模转换器(D/A Converter)是连接数字世界与模拟世界的重要桥梁。今天,我们就来深入了解Analog Devices公司的12位D/A转换器AD667,看看它在硬件设计中能为我们带来哪些优势。
文件下载:AD667S.pdf
AD667是一款微处理器兼容的12位D/A转换器,本规格书主要针对其太空级版本进行详细说明。该产品按照MIL - PRF - 38535 Level V标准在Analog Devices公司的QML认证生产线上制造,具体制造流程可参考《STANDARD SPACE LEVEL PRODUCTS PROGRAM》手册。商业级产品的更详细操作说明和完整数据手册可在www.analog.com/AD667查询。
| 产品型号 | 描述 |
| AD667 - 703F | 微处理器兼容12位D/A转换器 |
| AD667 - 703D | 微处理器兼容12位D/A转换器 |
| AD667 - 713F | 经过辐射测试的微处理器兼容12位D/A转换器 |
| 字母 | 描述符 | 封装形式(按MIL - PRF - 38535的引脚镀层) |
| D | CDIP2 - T28 | 28引脚陶瓷双列直插式封装(侧边钎焊) |
| F | CDFP3 - F28 | 28引脚底部钎焊扁平封装 |
| 在使用AD667时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保器件的正常工作和寿命。以下是一些关键参数: | 参数 | 额定值 |
| 数字输入(引脚11 - 15、17 - 28)到电源地 | -1.0V至 +7.0V | |
| 参考输入到参考地 | 12V | |
| 双极性偏移到参考地 | 12V | |
| 10V量程R到参考地 | 12V | |
| 20V量程R到参考地 | 24V | |
| REF输出、VOUT(引脚) | 可无限短路到电源地;可瞬间短路到Vc | |
| 功率耗散 | 1000mW | |
| 存储温度范围 | -55°C至 +150°C | |
| 引脚温度范围(焊接,10秒) | +300°C | |
| 工作温度范围 | -55°C至 +125°C | |
| 结温 | +150°C |
| 参数 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 分辨率 | 12 | 位 | ||
| 相对精度(积分线性度) | ±1/2 | LSB | ||
| 微分线性误差(DLE) | ||||
| 增益温度系数(TCA) | ||||
| 单极性偏移误差 | 所有位为低 | ±2 | LSB | |
| 单极性偏移温度系数(TCVos) | ±3 | ppm/°C | ||
| 双极性零误差(BP2E) | ±0.10 | %FSR | ||
| 参考输出电压(VRF) | 外部负载 | 9.9 | V | |
| 电源抑制比(PSRR) | 所有位为高,+11.4V ≤ VCC ≤ +16.5V;所有位为高,-11.4V ≥ VEE ≥ -16.5V | 10 | ppm of FSR/% | |
| 电源电流(Icc) | VS = ±16.5V,所有位为高 | 12 | mA |
| 在产品测试方面,不同的测试项目对应不同的子组要求,具体如下: | 测试要求 | 子组 |
| 临时电气参数 | 1 | |
| 最终电气参数 | 1,2,3 | |
| 组A测试要求 | 1,2,3 | |
| 组C端点电气参数 | 1 | |
| 组D端点电气参数 | 1 | |
| 组E端点电气参数 | 1 |
| 烧机测试的增量限制如下: | 测试项目 | 端点限制 | 增量限制 | 单位 |
| Vos | ±2 | ±1 | LSB | |
| Bpze | ±0.1 | ±0.05 | %FS | |
| Icc | 12 | 1.2 | mA | |
| EE | 25 | 2.5 | mA |
本产品不适用HTRB测试。
烧机测试按照MIL - STD - 883 Method 1015测试条件B进行。
稳态寿命测试按照MIL - STD - 883 Method 1005进行。
AD667作为一款微处理器兼容的12位D/A转换器,具有多种型号和封装形式可供选择,适用于不同的应用场景。在设计过程中,我们需要严格遵守其绝对最大额定值和电气参数要求,同时按照相应的测试标准进行测试,以确保产品的可靠性和稳定性。大家在实际应用中,是否遇到过类似D/A转换器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
