解析AD5689R/AD5687R:高性能双路DAC的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,数模转换器(DAC)是不可或缺的重要组件。今天,我们就来深入剖析Analog Devices推出的AD5689R/AD5687R这两款双路16/12位nanoDAC+系列DAC,看看它们究竟有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:AD5687R.pdf
产品概述
AD5689R/AD5687R属于nanoDAC+™家族,是低功耗、双路、16/12位缓冲电压输出DAC。这两款器件集成了2.5V、2ppm/°C的内部参考(默认启用),并配备增益选择引脚,可提供2.5V(增益 = 1)或5V(增益 = 2)的满量程输出。它们采用单2.7V至5.5V电源供电,设计上保证了单调性,增益误差小于0.1% FSR,偏移误差为1.5mV。
关键特性
高精度与低漂移
  • 高相对精度(INL):AD5689R(16位)最大±2 LSB,AD5687R(12位)最大±1 LSB,确保了在数字信号转换为模拟信号过程中的高精度。
  • 低漂移内部参考:2.5V片上参考的典型温度系数为2ppm/°C,最大5ppm/°C,有效减少了因温度变化而引起的输出误差。
小巧封装与高性能
  • 紧凑封装:提供3mm × 3mm、16引脚LFCSP和16引脚TSSOP两种封装选项,满足不同设计的空间需求。
  • 高驱动能力:能够提供20mA的驱动电流,距离电源轨0.5V,可轻松驱动各种负载。
灵活配置与低功耗
  • 增益可选:用户可通过GAIN引脚选择增益为1或2,灵活适应不同的应用需求。
  • 复位功能:通过RSTSEL引脚可将输出复位到零刻度或中间刻度,方便系统初始化。
  • 低功耗设计:在3V电源下功耗仅为3.3mW,且具备每通道掉电功能,掉电模式下电流消耗可降至4μA。
高速接口与低干扰
  • 高速SPI接口:支持高达50MHz的SPI时钟速率,可实现快速的数据传输。
  • 低毛刺与低串扰:毛刺仅为0.5nV - sec,数字和模拟串扰也极低,保证了输出信号的纯净度。
技术参数详解
静态性能
  • 分辨率:AD5689R为16位,AD5687R为12位,满足不同精度要求。
  • 相对精度:在不同增益条件下,AD5689R和AD5687R都表现出了出色的相对精度,确保了输出信号的准确性。
  • 失调误差与增益误差:失调误差最大为±1.5mV,增益误差最大为±0.1% FSR,进一步保证了输出信号的稳定性。
交流性能
  • 输出电压建立时间:AD5689R为5 - 8μs,AD5687R为5 - 7μs,能够快速响应输入信号的变化。
  • 总谐波失真(THD):在环境温度下,THD为 - 80dB,保证了输出信号的质量。
时序特性
详细的时序参数确保了与各种微处理器和控制器的兼容性,如SCLK周期时间、数据建立时间和保持时间等,都有明确的规定。
工作原理与架构
数模转换架构
AD5689R/AD5687R采用电阻串DAC架构,后面跟随输出放大器。电阻串结构保证了单调性,通过选择不同的节点来实现不同的输出电压。
内部参考
内部参考默认开启,可通过写入控制寄存器来禁用。该参考电压为2.5V,温度系数低,能够为DAC提供稳定的参考电压。
输出放大器
输出缓冲放大器可产生轨到轨的输出电压,输出范围取决于VREF、GAIN引脚、失调误差和增益误差。增益可通过GAIN引脚选择为1或2,能够驱动1kΩ并联2nF的负载。
串行接口
采用3线串行接口(SYNC、SCLK和SDIN),兼容SPI、QSPI™和MICROWIRE®接口标准,还支持菊花链操作和数据回读功能。
应用场景
光收发器
在光通信系统中,需要精确的模拟信号来控制光发射和接收模块,AD5689R/AD5687R的高精度和低功耗特性能够满足这一需求。
基站功率放大器
基站功率放大器需要稳定的偏置电压和增益控制,AD5689R/AD5687R的高驱动能力和灵活的增益选择可以为其提供可靠的支持。
过程控制(PLC I/O卡)
在工业自动化领域,PLC I/O卡需要对模拟信号进行精确的控制和转换,AD5689R/AD5687R的高精度和稳定性能够满足工业环境的要求。
工业自动化
在各种工业自动化设备中,AD5689R/AD5687R可用于控制电机、阀门等执行器,实现精确的运动控制。
数据采集系统
在数据采集系统中,需要将数字信号转换为模拟信号进行显示或控制,AD5689R/AD5687R的高精度和快速响应能力能够提高数据采集的准确性和效率。
设计建议
布局布线
  • 电源和地平面:将AD5689R/AD5687R放置在模拟平面上,确保电源和地的良好布局,减少干扰。
  • 旁路电容:在每个电源引脚附近放置10μF和0.1μF的旁路电容,提供低阻抗的电源路径。
  • 散热设计:对于多器件的系统,可考虑提供散热措施,如连接暴露焊盘到GND,设计散热过孔等。
接口连接
  • SPI接口:确保SPI时钟和数据信号的正确连接,注意时序要求。
  • 菊花链连接:在菊花链模式下,要保证信号的正确传输,避免数据丢失。
总结
AD5689R/AD5687R作为高性能的双路DAC,具有高精度、低漂移、小巧封装、灵活配置等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,合理的布局布线和接口连接能够充分发挥其性能优势。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用这两款出色的DAC产品。你在使用DAC的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
