在电源设计领域,一款性能出色的评估板能为工程师们提供极大的便利。今天就来深入探讨一下ISL8018EVAL3Z评估板,它是Intersil(现属于瑞萨电子)推出的一款针对负载点应用的评估板,下面我们从多个方面来详细了解它。
文件下载:ISL8018EVAL3Z.pdf
ISL8018EVAL3Z评估板专为2.7V至5.5V电源输入的负载点应用而设计,用于对ISL8018低静态电流、高效同步降压稳压器进行全面性能评估。它采用76.2mm x 76.2mm的4层FR4板,各层均为2oz铜,整个转换器占用面积为438.71 (mm^{2}) 。
高达97%的效率,能有效减少能量损耗,对于需要长时间运行的设备来说,这意味着更低的功耗和更长的电池续航时间。那么在实际应用中,如何充分发挥其高效特性呢?这就需要我们合理选择外部元件和设置工作参数。
具备±10%的输出电压裕度调节功能,可根据实际需求灵活调整输出电压,增强了评估板的适应性。例如,在一些对电压精度要求较高的应用中,就可以通过调节输出电压裕度来满足需求。
用户可以根据负载的需求调整电流限制,避免因电流过大对设备造成损坏,提高了系统的安全性和稳定性。
支持带预偏置输出启动,这在一些需要快速启动的应用场景中非常实用,能够减少启动时间,提高系统的响应速度。
内部软启动时间为1ms,也可进行调节。软启动功能可以避免在启动瞬间产生过大的电流冲击,保护电路元件。
在禁用时具有软停止输出放电功能,能确保在系统关闭时安全地释放输出电容中的能量。
频率可在500kHz至4MHz之间调节,还支持外部同步,最高同步频率可达4MHz,并且具备主从相移能力。这使得评估板可以与其他设备进行同步工作,减少系统中的拍频效应。
评估板上的S1至S5开关用于对ISL8018电路进行各种控制,具体功能如下:
ISL8018的FS引脚可控制工作频率,默认开关频率为1MHz(当FS连接到VIN,(R{6}=0) 且 (R{5}) 开路)。通过连接 (R{5}) 到GND,可根据公式 (R{T}[k Omega]=frac{200 cdot 10^{3}}{f{OSC }[kHz]}-14) 将开关频率从500kHz( (R{5}=386 k) )调整到4MHz( (R_{5}=36 k) )。同时,调整工作频率也会设置外部补偿模式,具体细节可参考ISL8018数据手册。
短接CSS1到SGND可实现内部软启动(约1ms),也可通过填充CSS1电容来调整软启动时间。电容 (C{SS}) 与内部1.8µA电流源共同决定转换器的软启动间隔 (t{SS}) ,计算公式为 (CSS 1[mu F]=3.33 cdot t{SS}[S]) 。需要注意的是, (C{SS}) 必须小于33nF,以确保在故障条件后能正确复位软启动。
ISL8018可通过施加到SYNCIN引脚的外部信号在500kHz至4MHz范围内进行同步。SYNCOUT是一个250µA电流脉冲信号输出,由时钟或SYNCIN信号(频率较高者)的上升沿触发,用于驱动其他ISL8018,避免系统的拍频效应。为实现主电路到从电路的时间移位,建议添加电容 (C{13}) ,时间延迟可根据公式 (C{13}(pF)=0.333 cdot(t - 20)(n s)) 计算,同时要考虑PCB寄生电容(约3pF至10pF),最大延迟应限制在1/Fs - 100ns,以确保SYNCOUT在下一周期开始前有足够的时间放电。
评估板默认输出电压为1.8V,但可在0.6V至5V之间进行调整。输出电压编程电阻 (R{1}) 的值取决于稳压器所需的输出电压,反馈电阻值通常在0Ω至200kΩ之间。若需要0.6V的输出电压,则 (R{2}) 不安装, (R{1}) 短接。为获得更快的响应性能,可在 (R{1}) 上并联10pF至47pF的前馈电容 (C_{4}) ,并检查波特图以确保最佳性能。
PCB布局对于确保转换器正常工作至关重要。对于ISL8018,功率环路由输出电感器L、输出电容 (C_{out}) 、PHASE引脚和PGND引脚组成。应尽量减小功率环路面积,连接走线应直接、短且宽。转换器的开关节点、PHASE引脚及连接到该节点的走线噪声较大,应使电压反馈走线远离这些噪声走线。输入电容应尽可能靠近VIN引脚,输入和输出电容的接地应尽可能靠近。IC的热量主要通过散热焊盘散发,应最大化连接到散热焊盘的铜面积,并在焊盘内至少添加五个过孔接地连接,以获得最佳散热效果。此外,实心接地平面有助于提高EMI性能。
ISL8018EVAL3Z评估板凭借其高效的性能、丰富的功能和灵活的参数调节能力,为电子工程师在电源设计和测试方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理设置参数、选择外部元件,并注意PCB布局,以充分发挥评估板的优势,设计出高性能、稳定可靠的电源系统。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
