ISL8022EVAL1Z评估板:高效同步降压调节器的理想之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的评估板对于设计和验证电源电路至关重要。今天,我们就来深入了解一下ISL8022EVAL1Z评估板,看看它能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:ISL8022EVAL1Z.pdf
评估板概述
ISL8022EVAL1Z评估板专为负载点(Point-of-Load)应用而设计,适用于输入电压在2.8V至5.5V之间的场景。它主要用于展示ISL8022低静态电流模式转换器的性能。ISL8022采用4mmx3mm 12引脚DFN封装,最大高度仅1mm,两个转换器占用面积不到1.8cm²,非常适合对空间要求较高的应用。
关键特性剖析
高效同步降压调节
该评估板集成了双2A/1.7A高效同步降压调节器,效率最高可达97%,能够有效降低功耗,提高能源利用效率。这种高效率的设计对于电池供电设备尤为重要,可以延长设备的续航时间。
相位控制与输出监测
两个调节器采用180°异相工作方式,有助于减少输入纹波电流,降低对输入电容的要求。同时,它还提供带1ms延迟的Power-Goods(PG)输出,方便工程师监测输出电压的状态,确保系统的稳定性。
宽输入电压范围与高精度输出
支持2.8V至5.5V的输入电压范围,适应多种电源环境。并且在过温、负载和线路变化的情况下,输出精度仍能保持在±3%以内,为系统提供稳定可靠的电源。
灵活的启动与控制模式
具备预偏置输出启动功能,可在输出已有电压的情况下正常启动。内部集成5ms的数字软启动功能,能够避免启动时的电流冲击。在禁用时,还能实现软停止输出放电,保护电路安全。
低静态电流与可选工作模式
在PFM模式下,静态供电电流仅40µA,有助于降低功耗。同时,用户可以选择强制PWM模式或PFM模式,以满足不同的应用需求。此外,还支持高达8MHz的外部同步功能,方便与其他电路同步工作。
多重保护机制
拥有峰值电流限制、打嗝模式短路保护和过温保护等功能,能够有效保护电路免受异常情况的损害。同时,具备负电流检测和保护功能,进一步提高系统的可靠性。
测试设备推荐
为了对ISL8022EVAL1Z评估板进行全面测试,建议准备以下设备:
  • 0V至10V电源,源电流能力至少3A,或5V电池。
  • 能够吸收高达3A电流的电子负载。
  • 数字万用表(DMMs),用于测量电压、电流等参数。
  • 100MHz四通道示波器,用于观察波形。
  • 信号发生器,用于产生外部同步信号。
快速设置指南
  1. 在通电前,确保电路正确连接到电源和负载。
  2. 将偏置电源连接到VIN2,正极接VIN2,负极接PGND2。
  3. 确认SW2和SW3的位置为ON。
  4. 打开电源。
  5. 验证输出电压,V_OUT1应为2.5V,V_OUT2应为1.8V。
输出电压调整
评估板的输出电压预设为V_OUT1为2.5V,V_OUT2为1.8V,但可以在0.6V至3.3V之间进行调整。输出电压编程电阻R2(通道2为R5)的值取决于所需的调节器输出电压,反馈电阻的值通常在0Ω至750kΩ之间,可根据公式(R 2=R 3left(frac{VOUT}{VFB}-1right))计算。如果需要0.6V的输出电压,则不安装R3并短接R2。为了获得更快的响应性能,可以在R2上并联10pF电容。
模式控制
ISL8022的SYNC引脚用于控制操作模式。连接到逻辑高电平或输入电压VIN时为PFM模式;连接到逻辑低电平或地时为强制PWM模式;连接到外部函数发生器时可实现同步功能,采用负边沿触发。注意,不要让该引脚浮空。
物料清单与电路板布局
文档中还提供了详细的物料清单(Bill of Materials),列出了评估板上使用的各种元器件,包括电容、电阻、电感、集成电路等,以及它们的型号、数量和制造商。同时,还展示了电路板的布局图,包括顶层组件、顶层蚀刻、第二层蚀刻、第三层蚀刻和底层组件等,为工程师的设计和调试提供了有力的参考。
注意事项
在使用该评估板时,需要注意以下几点:
  • 文档中提供的电路、软件和相关信息仅用于说明半导体产品的操作和应用示例,用户需对其在产品或系统设计中的使用负责。
  • Renesas Electronics对因使用这些电路、软件或信息而导致的损失和损害不承担任何责任。
  • 用户应确保使用条件在Renesas Electronics规定的范围内,包括最大额定值、工作电源电压范围、散热特性等。
  • 对于产品的环境兼容性和适用法律法规,用户需自行进行调查和遵守。
ISL8022EVAL1Z评估板以其高效、灵活和可靠的特点,为电子工程师提供了一个优秀的电源设计验证平台。无论是在便携式设备、工业控制还是通信领域,都能发挥重要的作用。你在使用类似评估板的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
