DIN 75220标准:汽车内饰材料耐候性太阳光模拟测试
夏季车辆经暴晒后,车内温度可飙升至70℃以上,这不仅影响驾乘体验,更对汽车内饰材料耐候性构成严峻考验。太阳光模拟技术凭借精准复现自然环境加速测试周期降低研发成本等优势,已成为DIN 75220标准的核心手段。Luminbox紫创测控太阳光模拟器将系统解析DIN 75220标准的技术要点及太阳光模拟技术的应用。
DIN 75220标准
luminbox
DIN 75220标准定义
DIN 75220是针对汽车内饰材料制定的耐候性测试标准,核心模拟夏季车内高温暴晒场景:通过太阳光模拟器将测试环境黑标温度控制在100-120℃,辐照度稳定在1000W/m²(等效欧洲夏季正午阳光强度),以此评估材料在极端环境下的颜色稳定性、尺寸变化和VOC排放等关键性能。
强制性市场准入要求
对于进入德国及欧洲市场的汽车供应商,DIN 75220合规是强制性要求。宝马奔驰大众等德国汽车巨头均要求Tier 1供应商的内饰材料必须通过该测试,未达标产品无法进入欧洲主流汽车供应链。
测试
DIN 75220标准汽车阳光模拟试验
太阳光模拟三大核心技术
luminbox
太阳光模拟系统通过三大核心技术精准复现自然阳光环境:
光谱匹配:采用氙灯+滤光片组合,模拟AM1.5G标准太阳光谱,覆盖紫外、可见及近红外波段
温度控制:通过黑标传感器实时监测样品表面温度,维持100-120℃的高温环境
辐照度调节:精准控制光照强度至1000W/m²,模拟不同地区太阳辐射水平
设备性能要求
按照DIN 75220标准,太阳光模拟器需满足以下核心性能要求:
光谱匹配等级:达到ClassB及以上,确保模拟阳光与自然阳光的光谱一致性
辐照度稳定性:测试期间光强波动≤±5%,避免数据偏差
温度均匀性:样品表面温度差≤±2℃,保证测试结果可重复性
测试
太阳光全光谱模拟
DIN 75220标准测试流程
测试环境参数设置
测试前需严格设置三大核心参数:
黑标温度100℃(常规测试)或120℃(严苛条件测试)
辐照度1000W/m²(可根据客户需求调整)
测试周期2-18小时(通常1小时等效1个月自然暴晒)
核心评估指标
测试完成后从三大维度评估材料性能:
颜色稳定性:通过CIELab色差值判断褪色程度,通常要求ΔE≤3.0
尺寸稳定性:测量材料热收缩率,塑料部件通常要求≤2%
VOC排放:测试甲醛、苯系物等挥发性有机物释放量,符合VDA278标准
现代太阳光模拟器配备智能数据分析系统,可实时记录辐照度、温度曲线,并自动生成标准化测试报告,支持与汽车OEM质量数据库对接,实现测试数据可追溯与标准化管理。
测试材料范围
常见材料测试DIN 75220标准适用于几乎所有汽车内饰材料
塑料类(仪表板、门板):重点评估热变形温度与耐光老化性能
纺织/皮革类(座椅、顶棚):关注色牢度与拉伸强度变化
胶粘剂/密封胶(玻璃粘接、线束固定):测试高温下粘结强度保持率
针对特殊材料(如智能调光玻璃、复合面料),可通过调整光谱波段(强化UVBIR成分)和循环测试模式,模拟不同气候区暴晒条件。例如,针对北欧市场降低UV强度,针对中东市场强化红外辐射模拟。
DIN 75220标准不仅是汽车内饰材料进入欧洲市场的合规门槛,更是提升产品质量与用户体验的关键手段。通过太阳光模拟技术的精准应用,企业可在实验室环境中快速验证材料耐久性缩短研发周期降低实车测试成本。未来,随着新能源汽车对轻量化环保材料的需求升级,DIN 75220标准将成为材料创新与合规认证的核心标准
Luminbox大面积环境舱/环境箱用太阳光模拟
紫创测控Luminbox大面积环境舱/环境箱用太阳光模拟,以全维度适配性与精准控制能力为核心,采用金卤灯精准复现自然太阳光特性,可为汽车提供高效专业光照模拟解决方案。
测试
采用金卤灯,性价比高,测试成本低,周期短
每个灯源有一套电源控制系统,辐照度可单独控制
测试过程中,辐照度数据可跟踪记录,辐照量达到要求后,可自动停止测试
设定温度、运行时长、累计辐射强度参数等
紫创测控Luminbox大面积环境舱/环境箱用太阳光模拟已广泛应用于汽车、航天航空、太阳能电池等领域。未来,紫创测控将持续优化光源技术与控制算法,进一步为用户提供更高效的环境试验光照支持。
#太阳光模拟器 #太阳光模拟环境舱 #紫创测控Luminbox #汽车内饰材料 #汽车材料测试 #DIN75220
原文参考:《Solar Simulation DIN 75220 Testing: Automotive Material Weathering Guide
