ISL8036ACRSHEVAL1Z评估板:高效同步降压调节器的应用与探索
在电子工程师的日常工作中,一款性能出色的评估板对于电路设计和测试至关重要。今天,我们就来深入了解一下ISL8036ACRSHEVAL1Z评估板,看看它在负载点应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:ISL8036ACRSHEVAL1Z.pdf
评估板概述
ISL8036ACRSHEVAL1Z评估板主要面向负载点应用,适用于电源电压在2.85V至6V之间的场景。它的核心是ISL8036A低静态电流模式转换器,采用4mmx4mm 24引脚QFN封装,高度最大为1mm,整个转换器占用面积小于5.46 (cm^{2}) ,非常适合对空间要求较高的设计。
关键特性解析
1. 高效同步降压调节
该评估板是一款电流共享6A的高效同步降压调节器,效率最高可达95%。这意味着在转换过程中,能有效减少能量损耗,提高电源的利用效率。对于一些对功耗敏感的设备,如移动设备、便携式仪器等,这种高效的特性无疑是非常有吸引力的。
2. 低输出噪声
通过180°异相设计,能够提供低输出噪声。在对电源稳定性要求较高的应用中,低噪声的输出可以减少对其他电路的干扰,保证系统的正常运行。比如在音频设备中,低噪声的电源可以减少杂音,提高音质。
3. 电源就绪输出
具备带1ms延迟的Power - Goods(PG)输出。这个特性可以让系统在电源稳定后再开始工作,避免因电源波动导致的设备故障。在一些对电源稳定性要求极高的系统中,如服务器、通信设备等,PG输出可以作为系统启动的一个重要信号。
4. 宽输入电压范围
支持2.85V至6V的电源电压,这使得它具有更广泛的应用场景。无论是使用电池供电还是其他电源模块,都能满足其输入要求。
5. 高精度输出
在温度、负载和线路变化的情况下,输出精度仍能保持在2%以内。这对于对电压精度要求较高的电路,如模拟电路、传感器电路等,能够提供稳定可靠的电源。
6. 其他特性
还具备启动预偏置输出、外部可调软启动时间、软停止输出放电、外部同步(最高6MHz)、典型8µA逻辑控制关断电流、100%最大占空比以实现最低压降、外部电流模式补偿、峰值电流限制、打嗝模式短路保护、过温保护以及负电流检测和保护等特性。这些特性进一步增强了评估板的稳定性和可靠性。
推荐测试设备
为了对ISL8036ACRSHEVAL1Z评估板进行全面测试,推荐使用以下设备:
  • 0V至10V电源,源电流能力至少为7A,或者5V电池。
  • 能够吸收高达7A电流的电子负载。
  • 数字万用表(DMMs)。
  • 100MHz四通道示波器。
  • 信号发生器。
快速设置指南
  1. 在通电之前,确保电路正确连接到电源和负载。这一步非常关键,如果连接错误,可能会导致评估板损坏或测试结果不准确。
  2. 将偏置电源连接到VIN1,正极端连接到VIN1,负极端连接到PGND1。
  3. 确认SW2和SW3的位置为ON。
  4. 打开电源。
  5. 验证VOUT1和VOUT2的输出电压是否为1.8V。
输出电压调整
评估板的输出电压预设为1.8V(VOUT1 = VOUT2),但可以在0.8V至3.3V之间进行调整。输出电压编程电阻RF22的值取决于所需的调节器输出电压。反馈电阻的值通常在0Ω至750kΩ之间,计算公式为: [RF 22=RF 21left(frac{ VOUT }{VFB}-1right) ] 如果需要更快的响应性能,可以在RF22上并联68pF电容。当所需输出电压为0.8V时,RF21应不焊接,RF22应短路。
模式与控制
1. 模式控制
ISL8036A有一个SYNC引脚,连接到逻辑高电平或输入电压VIN可实现PWM内部同步;连接到外部函数发生器可实现外部同步,采用负边沿触发。需要注意的是,不要让该引脚浮空,也不要将其接地。
2. 使能控制
在进行电流共享操作时,EN1和EN2引脚应连接在一起。通过SW2和SW3的设置,可以控制输出的开启和关闭。
物料清单
文档中详细列出了评估板的物料清单,包括各种电容、电感、电阻、晶体管、集成电路等元件的型号、数量、制造商等信息。这些信息对于电子工程师在进行电路设计和维修时非常有帮助。
注意事项
文档中还给出了一系列注意事项,包括对电路、软件等相关信息的使用责任,产品的质量等级和适用范围,使用产品时的注意事项,以及对环境法规的遵守等。电子工程师在使用该评估板时,务必仔细阅读这些注意事项,以确保正确使用和避免潜在的风险。
ISL8036ACRSHEVAL1Z评估板以其丰富的特性和出色的性能,为电子工程师在负载点应用设计中提供了一个可靠的解决方案。通过合理使用该评估板和相关测试设备,我们可以更好地进行电路设计和测试,开发出更加稳定、高效的电子系统。大家在实际应用中是否遇到过类似评估板的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
