松下 FP-XH PLC 借助以太网模块与上位机通讯实现 MCGS 触摸屏监控光伏电站应用配置案例
数据采集
一、项目背景与行业痛点
大型地面光伏电站的汇流箱监测、逆变器联动、太阳跟踪、环境监测系统采用松下FP-XH PLC控制,负责电压电流采集、追日角度调节、防雷状态监测、故障告警等功能。该PLC使用端子式通信接口,无原生以太网口,传统有线通信在户外高温、日晒、潮湿、远距离传输场景下问题突出:
光伏阵列电压、电流、功率、温度、光照强度数据量大,传输延迟高;
端子接口户外长期运行易受潮氧化,导致通信不稳定、数据失真;
调度中心上位机、现场MCGS触摸屏、环境采集模块多设备并发访问时,通信拥堵,无法满足远程监控、智能调度、数据上云需求。
二、解决方案
捷米特JM-ETH-FP以太网模块专为松下FP-XH PLC优化设计,直接适配端子通信接口,实现户外稳定以太网接入,支持Modbus TCP协议与光伏调度系统无缝对接,具备防雷、宽温、断线重连、数据缓存等特性,满足光伏电站长期无人值守运行要求。
核心功能:
协议转换:Modbus RTU↔Modbus TCP
接口:端子通信接口转RJ45以太网
多主站:最多支持6台上位机 / 触摸屏同时在线
复用接口:可直连MCGS触摸屏,本地与远程同步监控
配置方式:Web页面配置,支持远程维护
数据采集
三、系统架构
PLC:松下FP-XH(端子接口),负责光伏数据采集、追日控制、防雷保护、故障告警
以太网模块:捷米特JM-ETH-FP,对接端子接口,实现以太网扩展
上位机:光伏电站调度中心系统,实时监控、功率分析、故障预警、数据上云
触摸屏:MCGS触摸屏,本地查看电站状态、参数设置、手动追日、告警复位
四、实施过程
硬件安装
将JM-ETH-FP模块安装在光伏控制柜内,通过端子排线连接FP-XH PLC通信端子;以太网口接入工业光纤交换机;MCGS触摸屏接入模块复用通信口,整体做防潮、防雷处理。
网络配置
通过Web界面配置模块静态IP、子网掩码、网关,匹配光伏电站局域网;串口参数与PLC保持一致,完成数据地址映射。
软件配置
上位机调度系统配置ModbusTCP驱动,采集电压、电流、功率、温度、光照等数据;MCGS触摸屏组态光伏电站总览画面、实时曲线、参数设置、故障报警界面。
功能测试
系统上电后,验证数据采集、远程调度、追日控制、报警联动、本地操作功能,确保户外恶劣环境下长期稳定运行。
数据采集
五、应用效果
发电效率提升:追日控制精准,数据实时反馈,发电量明显提高。
通信稳定可靠:以太网抗潮抗干扰,适合户外光伏电站长期运行。
运维智能高效:远程监控、故障定位,减少现场巡检频次。
操作简单便捷:MCGS触摸屏可视化界面,现场维护快速直观。
数据完整可溯:历史数据全存储,支持发电量统计与效能分析。
六、总结
捷米特JM-ETH-FP模块通过端子接口与松下FP-XH PLC可靠连接,成功解决光伏电站无以太网、户外通信不可靠、无法远程监控的痛点。搭配MCGS触摸屏实现本地操作+远程调度一体化,大幅提升光伏电站运行稳定性、发电效率与智能化水平,为新能源电站数字化建设提供稳定高效的通信支撑。
(具体内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)
