在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的电源调节器对于实现高效、稳定的电源供应至关重要。今天,我们就来深入了解一下ISL8036ADUALEVAL1Z评估板,看看它在电源设计领域能为我们带来哪些惊喜。
ISL8036ADUALEVAL1Z评估板专为点负载(Point-of-Load)应用而设计,适用于输入电压范围在2.85V至6V的场景。它主要用于展示ISL8036A低静态电流模式转换器的性能。ISL8036A采用4mmx4mm 24引脚QFN封装,最大高度仅1mm,整个转换器占用面积小于5.46 (cm^{2}),在空间利用上表现出色,非常适合对空间要求较高的设计。
该评估板具备双路3A的输出能力,且效率最高可达95%。这意味着在为负载提供充足功率的同时,能够最大程度地减少能量损耗,提高电源的整体效率。在实际应用中,这对于降低系统功耗、延长电池续航时间具有重要意义。
两路输出采用180°异相工作方式,这样可以有效降低输入纹波电流,减少对输入电源的干扰。同时,也有助于提高系统的稳定性和可靠性,特别是在对电源质量要求较高的应用中,如通信设备、精密仪器等。
带有1ms延迟的电源良好(PG)输出功能,能够及时反馈电源的工作状态。当输出电压达到稳定范围时,PG信号会在1ms后变为有效,方便工程师进行系统监控和故障诊断。
支持2.85V至6V的输入电压,这使得它可以适应多种不同的电源环境,具有较强的通用性。无论是电池供电还是外部电源供电,都能轻松应对。
在温度、负载和线路变化的情况下,输出精度仍能保持在±2%以内。这确保了输出电压的稳定性和准确性,为负载提供了可靠的电源供应。
支持带预偏置输出的启动方式,这在一些需要快速启动或对启动过程有特殊要求的应用中非常有用。例如,在一些需要频繁启动和停止的设备中,可以避免因输出电压的突变而对负载造成损害。
内部集成了1.5ms的数字软启动功能,能够缓慢地增加输出电压,避免启动时的浪涌电流对系统造成冲击。这不仅保护了电源和负载,还提高了系统的可靠性。
在禁用时,能够实现软停止输出放电功能,确保输出电压能够快速、平稳地下降到零。这对于一些对输出电压有严格要求的应用,如数据存储设备等,非常重要。
支持高达6MHz的外部同步,方便与其他系统进行同步操作。通过外部同步,可以减少系统中的电磁干扰,提高系统的整体性能。
典型的逻辑控制关断电流仅为8µA,这在待机或低功耗模式下能够显著降低系统的功耗,延长电池的使用寿命。
具有100%的最大占空比,可实现最低的压降。这在输入电压接近输出电压的情况下,能够保证输出电压的稳定,提高电源的效率。
具备内部电流模式补偿、峰值电流限制、打嗝模式短路保护和过温保护等多重保护功能,能够有效保护电源和负载,提高系统的可靠性和安全性。同时,还支持负电流检测和保护,进一步增强了系统的稳定性。
为了对ISL8036ADUALEVAL1Z评估板进行全面的测试和评估,建议准备以下设备:
在进行测试之前,需要按照以下步骤进行快速设置:
ISL8036ADUALEVAL1Z评估板的输出电压预设为VOUT1和VOUT2均为1.8V,但可以根据需要将输出电压调整为0.8V至3.3V。输出电压的编程电阻RF12(通道2为RF22)取决于调节器的期望输出电压。反馈电阻的值通常在0Ω至750kΩ之间,计算公式如下: [RF 12=RF 11left(frac{ VOUT1 }{VFB}-1right) (EQ. 1)] [RF 22=RF 21left(frac{ VOUT2 }{VFB}-1right) (EQ. 2)] 如果期望的输出电压为0.8V,则应不安装RF11和RF21,并将RF12和RF22短路。为了获得更快的响应性能,可以在RF12和RF22上并联47pF的电容。
ISL8036A具有一个SYNC引脚,用于PWM内部同步时连接到逻辑高电平或输入电压VIN;用于外部同步时连接到外部函数发生器,采用负边沿触发。需要注意的是,不要让该引脚浮空,也不要将其连接到低电平(或GND)。
| SW2, SW3 | ENABLE | ON/OFF CONTROL |
| 1 | OFF | Disable V OUT1,2 |
| 3 | ON | Enable V OUT1,2 |
通过上述开关设置,可以方便地控制VOUT1和VOUT2的输出。
文档中还提供了详细的物料清单,包括各种电容、电感、电阻、连接器、LED等元件的型号、数量和制造商等信息。这对于工程师进行电路设计和元件选型非常有帮助。
在使用ISL8036ADUALEVAL1Z评估板和相关产品时,需要注意以下几点:
总之,ISL8036ADUALEVAL1Z评估板以其丰富的特性和出色的性能,为电子工程师在电源设计领域提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,充分发挥其优势,实现高效、稳定的电源供应。那么,你在电源设计中是否遇到过类似的需求呢?你会考虑使用ISL8036ADUALEVAL1Z评估板吗?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
