安森美NTMFS5C468NL N沟道MOSFET深度解析
在电子工程领域,MOSFET是功率转换和开关应用中不可或缺的关键元件。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NTMFS5C468NL N沟道MOSFET,了解其特性、参数及应用场景。
文件下载:NTMFS5C468NL-D.PDF
产品概述
NTMFS5C468NL是一款单N沟道功率MOSFET,具备40V的耐压能力,在10V栅源电压下,导通电阻(RDS(ON))低至10.3mΩ,最大连续漏极电流(ID)可达37A。其采用5x6mm的小尺寸封装,非常适合紧凑设计的应用场景。
关键特性
小尺寸封装
该MOSFET采用5x6mm的DFN5封装,这种小尺寸设计为电路板节省了宝贵的空间,使得工程师能够在有限的空间内实现更复杂的电路布局,尤其适用于对空间要求苛刻的应用,如便携式电子设备、小型电源模块等。
低导通电阻
低RDS(ON)是这款MOSFET的一大亮点。在10V栅源电压下,RDS(ON)仅为10.3mΩ;在4.5V栅源电压下,RDS(ON)为17.6mΩ。低导通电阻可以有效降低导通损耗,提高功率转换效率,减少发热,从而延长设备的使用寿命。
低栅极电荷和电容
低QG和电容特性能够最小化驱动损耗,使得MOSFET在开关过程中能够更快地响应,减少开关时间,提高开关频率,进一步提升系统的性能。
环保合规
该器件符合无铅(Pb-Free)和RoHS标准,满足环保要求,为绿色电子设计提供了支持。
最大额定值
电压和电流额定值
- 漏源电压(VDSS):最大为40V,这决定了该MOSFET能够承受的最大电压,在设计电路时需要确保实际工作电压不超过此值。
- 栅源电压(VGS):范围为±20V,超出此范围可能会损坏MOSFET的栅极结构。
- 连续漏极电流(ID):在不同的温度条件下有所不同。在25°C时,稳态连续漏极电流可达37A;在100°C时,降至26A。这表明温度对MOSFET的电流承载能力有显著影响,在高温环境下使用时需要适当降额。
功率和温度额定值
- 功率耗散(PD):在25°C时,稳态功率耗散为28W;在100°C时,降至14W。这意味着在设计散热系统时,需要根据实际工作温度和功率需求来确保MOSFET的温度在安全范围内。
- 工作结温和存储温度(TJ, Tstg):范围为 -55°C至 +175°C,这使得该MOSFET能够在较宽的温度环境下正常工作,但在极端温度条件下,性能可能会受到一定影响。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在VGS = 0V,ID = 250μA的条件下,最小值为40V,这是MOSFET能够承受的最大反向电压。
- 零栅压漏极电流(IDSS):在VGS = 0V,VDS = 40V,25°C时,最大值为10μA;在125°C时,最大值为250μA。高温会导致漏极电流增大,需要注意其对电路性能的影响。
导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(TH)):在VGS = VDS,ID = 20A的条件下,典型值为1.2 - 2.0V。这是MOSFET开始导通的最小栅源电压,在设计驱动电路时需要确保栅源电压能够达到或超过此值。
- 漏源导通电阻(RDS(on)):如前文所述,在不同栅源电压下有不同的值,低导通电阻有助于降低功耗。
电荷、电容和栅极电阻特性
- 输入电容(CISS):在VGS = 0V,f = 1MHz,VDS = 20V的条件下,典型值为570pF。输入电容会影响MOSFET的开关速度,在高频应用中需要特别关注。
- 总栅极电荷(QG(TOT)):在不同栅源电压下有不同的值,低栅极电荷有助于减少驱动损耗。
开关特性
- 开通延迟时间(td(ON)):在VGS = 4.5V,VDS = 20V,ID = 20A,RG = 1.0Ω的条件下,典型值为7ns。
- 上升时间(tr):典型值为43ns。开关特性决定了MOSFET在开关过程中的响应速度,对于高频开关应用至关重要。
漏源二极管特性
- 正向压降(VSD):在TJ = 25°C时,典型值为0.88 - 1.2V。这是漏源二极管导通时的电压降,会影响电路的效率。
典型特性曲线
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地理解MOSFET的性能,并根据实际应用需求进行参数调整。
订购信息
该MOSFET有不同的型号可供选择,如NTMFS5C468NLT1G,标记为5C468L,采用DFN5(无铅)封装,每卷1500个。需要注意的是,部分型号可能已停产,在选择时需要仔细参考数据手册中的相关信息。
总结
NTMFS5C468NL N沟道MOSFET以其小尺寸、低导通电阻、低驱动损耗等特性,在功率转换和开关应用中具有很大的优势。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择MOSFET的参数,并注意其最大额定值和工作条件,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
