探索 ISL8036DUALEVAL1Z:双 3A 同步降压调节器评估套件
在电子设计领域,高效、稳定的电源管理模块是众多项目成功的关键。今天,我们就来深入了解一下瑞萨(Renesas)的 ISL8036DUALEVAL1Z 评估套件,它专为负载点(Point-of-Load)应用而设计,能为工程师们提供诸多便利。
文件下载:ISL8036DUALEVAL1Z.pdf
套件概述
ISL8036DUALEVAL1Z 套件适用于输入电压范围在 2.85V 至 6V 的负载点应用。该评估板主要用于展示 ISL8036 低静态电流模式转换器的性能。ISL8036 采用 4mmx4mm 24 引脚 QFN 封装,最大高度仅 1mm,整个转换器占用面积小于 5.46 (cm^{2}),非常适合对空间要求较高的设计。
关键特性
高效双路输出
该调节器为双 3A 高效同步降压调节器,效率高达 95%,能有效降低功耗,提高能源利用率。两路输出采用 180° 异相设计,可减少输入纹波电流,降低对输入电容的要求。
可靠的保护与控制
  • Power-Goods(PG)输出:带有 1ms 延迟的 PG 输出,可用于指示输出电压是否正常,方便系统监控和故障诊断。
  • 输出精度:在过温、负载和线路变化的情况下,输出精度仍能保持在 2%以内,确保稳定的电压输出。
  • 启动与保护机制:支持带预偏置输出启动,内部数字软启动时间为 1.5ms,可避免启动时的浪涌电流。在禁用时,具有软停止输出放电功能。此外,还具备外部同步功能,最高可达 6MHz,典型逻辑控制关断电流仅 8µA。
  • 多种保护功能:拥有 100% 最大占空比以实现最低压降,内部电流模式补偿,以及峰值电流限制、打嗝模式短路保护和过温保护等功能,同时具备负电流检测和保护,全方位保障系统安全。
推荐测试设备
为了对 ISL8036DUALEVAL1Z 进行全面测试,推荐使用以下设备:
  • 0V 至 10V 电源,源电流能力至少 3A,也可使用 5V 电池。
  • 能够吸收高达 3A 电流的电子负载。
  • 数字万用表(DMMs)。
  • 100MHz 四通道示波器。
  • 信号发生器。
快速设置指南
  1. 在通电前,确保电路正确连接到电源和负载。
  2. 将偏置电源连接到 VIN1,正极接 VIN1,负极接 PGND1。
  3. 确认 SW2 和 SW3 开关位置为 ON。
  4. 打开电源。
  5. 验证输出电压,VOUT1 和 VOUT2 应为 1.8V。
输出电压调整
该套件的输出电压预设为 VOUT1 和 VOUT2 均为 1.8V,但可在 0.8V 至 3.3V 范围内进行调整。输出电压编程电阻 RF12(通道 2 为 RF22)的值取决于调节器所需的输出电压,反馈电阻值通常在 0Ω 至 750kΩ 之间。计算公式如下: [RF 12=RF 11left(frac{ VOUT1 }{VFB}-1right) ] [RF 22=RF 21left(frac{ VOUT2 }{ VFB }-1right) ] 若所需输出电压为 0.8V,则 RF11 和 RF21 可不安装,RF12 和 RF22 应短路。为获得更快的响应性能,可在 RF12 和 RF22 上并联 47pF 电容。
模式控制
ISL8036 具有 SYNC 引脚,连接到逻辑高电平或输入电压 VIN 可实现 PWM 内部同步;连接到外部函数发生器可实现外部同步,采用负边沿触发。注意,该引脚不能浮空,也不能接地。
物料清单
文档中详细列出了该评估板的物料清单,包括各种电容、电感、电阻、连接器、LED、IC 等元件的型号、数量、制造商等信息,为工程师进行设计和调试提供了便利。
注意事项
在使用瑞萨电子的产品时,需要注意以下几点:
  1. 文档中的电路、软件等相关信息仅用于说明半导体产品的操作和应用示例,用户需自行承担在产品或系统设计中使用这些信息的责任。
  2. 瑞萨电子不承担因使用其产品或技术信息而导致的专利、版权等知识产权侵权责任。
  3. 未经授权,不得对瑞萨电子的产品进行更改、复制或逆向工程。
  4. 瑞萨电子的产品分为“标准”和“高质量”两个质量等级,不同等级适用于不同的应用场景,使用时需确保符合产品数据手册的规定。
  5. 使用产品时,需参考最新的产品信息,确保使用条件在规定范围内,否则瑞萨电子不承担因超出范围使用而导致的故障责任。
  6. 尽管瑞萨电子努力提高产品质量和可靠性,但半导体产品存在一定的故障率和特定使用条件下的故障风险,用户需自行采取安全措施。
  7. 用户需遵守相关法律法规,确保产品的使用符合环保要求和出口控制规定。
总之,ISL8036DUALEVAL1Z 评估套件为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估和开发基于 ISL8036 调节器的电源管理系统。通过了解其特性、设置方法和注意事项,工程师们可以更好地利用该套件,设计出高效、稳定的电源解决方案。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
