ISL8088EVAL1Z评估板:高效同步降压调节器的实用之选
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一下ISL8088EVAL1Z评估板,它能帮助工程师们更好地评估ISL8088低静态电流模式转换器的性能。
文件下载:ISL8088EVAL1Z.pdf
一、ISL8088EVAL1Z评估板概述
ISL8088EVAL1Z评估板专为负载点(Point-of-Load)应用设计,适用于2.75V至5.5V的电源输入。该评估板展示了ISL8088低静态电流模式转换器的性能。ISL8088采用3mmx3mm 10引脚DFN封装,最大高度为1mm,整个转换器占用面积小于1.8 (cm^{2}),非常适合对空间要求较高的设计。
二、关键特性
1. 高效双路输出
它是一款双路800mA高效同步降压调节器,效率高达97%,每通道可保证800mA的输出电流,能满足大多数负载的供电需求。
2. 多种保护与控制功能
  • Power-Good输出:带有1ms延迟的Power-Good(PG)输出,方便监测电源状态。
  • 宽输入电压范围:支持2.75V至5.5V的电源电压,适应不同的电源环境。
  • 高精度输出:在温度、负载和线路变化时,输出精度可达3%。
  • 软启动与软停止:内部数字软启动时间为2ms,在禁用时可实现软停止输出放电。
  • 低静态电流:在PFM模式下,静态电源电流仅为30µA,典型逻辑控制关断电流为6.5µA,有助于降低功耗。
  • 模式选择与同步:可选择强制PWM模式和PFM模式,还支持高达4MHz的外部同步。
  • 其他保护功能:具备100%最大占空比以实现最低压降,内部电流模式补偿、峰值电流限制和过温保护功能,确保系统的稳定性和可靠性。同时,两个通道可独立使能,方便灵活控制。
三、推荐测试设备
为了对ISL8088EVAL1Z进行全面测试,推荐以下设备:
  • 电源:0V至10V电源,源电流能力至少为3A,也可使用5V电池。
  • 电子负载:能够吸收高达3A的电流。
  • 数字万用表:用于测量电压、电流等参数。
  • 示波器:100MHz四通道示波器,可观察波形。
  • 信号发生器:用于产生外部同步信号。
四、快速设置指南
1. 连接检查
在通电前,确保电路正确连接到电源和负载。
2. 电源连接
将偏置电源连接到VIN,正极接VIN,负极接PGND。
3. 开关设置
确保SW2和SW3处于ON位置。
4. 通电
打开电源。
5. 电压验证
验证输出电压,(Vout1)应为2.5V,(VOUT2)应为1.8V。
五、输出电压调整
ISL8088EVAL1Z评估板的输出电压预设为(Vout1)为2.5V,(VOUT2)为1.8V,但输出电压可在0.6V至3.3V之间调整。输出电压编程电阻R2(通道2为R5)的值取决于所需的调节器输出电压,反馈电阻值通常在0至750k之间,计算公式为: [R 2=R 3left(frac{VOUT}{VFB}-1right) ] 若所需输出电压为0.6V,则不安装R3并短接R2。为了获得更快的响应性能,可在R2上并联10pF电容。
六、模式控制
ISL8088的SYNC引脚用于控制操作模式:
  • PFM模式:SYNC引脚连接到逻辑高电平或输入电压VIN。
  • 强制PWM模式:SYNC引脚连接到逻辑低电平或地。
  • 同步功能:连接到外部函数发生器可实现同步,采用负边沿触发,注意不要让该引脚浮空。
七、开关设置
开关 功能 设置说明
SW2&3 ENABLE ON/OFF CONTROL 1 OFF:禁用VOUT;3 ON:启用VOUT
SW1 SKIP FUNCTION 1 PWM:轻载时固定PWM频率;3 PFM:强制连续模式
八、物料清单
文档中详细列出了ISL8088EVAL1Z评估板的物料清单,包括电容、电感、电阻、开关、集成电路等各种元件的型号、数量、制造商等信息,为工程师进行设计和采购提供了参考。
九、注意事项
在使用ISL8088EVAL1Z评估板及相关产品时,需要注意以下几点:
  • 对文档中的电路、软件等信息的使用需自行负责,瑞萨电子对使用这些信息导致的损失和损害不承担责任。
  • 瑞萨电子对产品可能涉及的第三方知识产权问题不承担责任。
  • 不得对瑞萨电子产品进行更改、复制或逆向工程。
  • 瑞萨电子产品分为“标准”和“高质量”两个质量等级,不同等级适用于不同的应用场景,使用时需确保符合产品规定的应用范围。
  • 使用产品时要参考最新的产品信息,确保使用条件在规定范围内。
  • 需自行实施安全措施,以应对产品可能出现的故障或异常情况。
  • 要遵守相关的环境法规和出口控制法规。
通过以上介绍,相信大家对ISL8088EVAL1Z评估板有了更全面的了解。在实际设计中,你是否会考虑使用这款评估板来优化你的电源管理设计呢?欢迎在评论区分享你的想法。
