在电子电路设计中,电源管理是至关重要的一环。ISL8104 作为一款简单的单相 PWM 控制器,在同步降压转换器中有着广泛的应用。本文将结合 ISL8104EVAL1Z 评估板,深入探讨其设计与使用要点。
文件下载:ISL8104EVAL1Z.pdf
ISL8104 是一款适用于同步降压转换器的单相 PWM 控制器,集成了 MOSFET 驱动器,工作偏置电源电压范围为 +8V 至 +14.4V。它采用电压模式控制和双边缘调制技术,能够实现快速的瞬态响应。同时,该控制器具备安全启动到预偏置输出负载的能力,并提供过流故障保护。过流保护通过顶部 MOSFET 的 rDS(ON) 感应实现,无需额外的电流感应电阻。
| 评估板针对特定的输出电压和电流规格进行了优化,具体参数如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 输入电压 (VIN) | 8V | 12V | 14.4V | |
| 输出电压 (VOUT) | - | 1.8V | - | |
| 输出电压纹波 (VRIPPLE) | - | 30mVP - P | - | |
| 连续负载电流 | - | 20A | - | |
| 开关频率 | - | 300kHz | - |
输出电感的选择取决于所需的电感纹波电流,通常设定为额定输出电流的 40%。通过公式 (L = frac{V{IN}-V{OUT}}{Delta I} × frac{V{OUT}}{V{IN}} × frac{1}{F_{SW}}) 计算,在评估板中选用了 0.68µH 、DCR 为 1.6mΩ 的电感(Vishay 的 IHLP5050FD - R68),该电感的传导损耗约为 0.64W。
输出电容的选择主要考虑输出电压纹波和负载瞬态响应要求。ESR 和电容电荷是影响输出电压纹波的主要因素。为满足 30mV P - P 的输出电压纹波要求,有效 ESR 应小于 4mΩ。在负载瞬态响应方面,当 (V{IN} gg V{OUT}) 时,可通过公式 (Delta V=frac{L cdot I{tran }^{2}}{C{OUT } cdot V_{OUT }}) 近似计算电压偏移幅度。评估板中采用了四个 Fujitsu 的 FP - 4R0RE561M - L8 电容。
输入大容量电容的选择基于电容值和 RMS 电流能力。输入电容的 RMS 电流额定要求可通过公式 (I{IN(RMS)}=sqrt{I{O}^{2}(D - D^{2})+frac{Delta I^{2}}{12}D})(其中 (D=frac{V_{O}}{VIN}))近似计算。在本应用中,输入电容的 RMS 电流为 7.2A,因此选用了三个 Sanyo 的 35ME330AX 电容。同时,还需要小陶瓷电容进行高频去耦,以控制 MOSFET 两端的电压过冲。
ISL8104 需要两个 N 沟道功率 MOSFET 作为主开关和同步开关。选择时应考虑 rDS(ON)、栅极电源要求和热管理要求。MOSFET 的总功率损耗包括传导损耗和开关损耗。在相对较小的占空比设计中,为优化转换器效率,应选择栅极电荷低的高端 MOSFET 以实现快速开关过渡,选择 rDS(ON) 低的低端 MOSFET。评估板中,低端 MOSFET 选用了两个 Infineon 的 BSC030N03LS,高端 MOSFET 选用了 Infineon 的 BSC080N03LS。
OCP 功能在启动时通过驱动器启用,通过连接 TSOC 引脚和顶部 MOSFET 漏极的电阻 (R{TSOC}) 和电容 (C{TSOC}) 实现。内部 200µA 电流源在 (R{TSOC}) 上产生电压,并与顶部 MOSFET 导通时在 LX 引脚测量的电压进行比较。当 MOSFET 两端的电压降超过电阻两端的电压降时,发生过流保护事件。为减少开关噪声引起的电流采样误差,使用了 120ns 的消隐期和额外的 120ns 低通滤波器。通过公式 (R{TSOC}=frac{I_{OCSOURCE} cdot r{DS(ON)}}{200 mu A}) 可确定过流跳闸点,在评估板中,使用 Infineon 的 BSC080N03LS 作为顶部 MOSFET,(R_{TSOC}) 为 1.15kΩ 时,过流跳闸点约设置为 25A。
推荐使用 Type - III 网络对反馈回路进行补偿。根据所选的电感和输出电容,可总结出功率级的极点和零点。通过一系列公式计算,可确定反馈补偿网络中的各个元件值,如 (R{1})、(R{4})、(R{2})、(C{1})、(C{2}) 和 (R{3}) 等。更详细的电压模式控制降压转换器补偿网络设计可参考 TB417 文档。
当 ISL8104 的 VCC 和 Pvcc 电压超过其上升 POR 阈值时,驱动 SS 引脚的 30µA 电流源启用。当 SS 引脚电压超过 1V 时,ISL8104 开始将误差放大器的同相输入从 GND 斜坡上升到系统参考电压。在初始化期间,MOSFET 驱动器将 TGATE 拉至 LX,BGATE 拉至 PGND。
如果输出预偏置到低于预期值的电压,ISL8104 会检测到该条件。在软启动周期开始时,驱动器保持三态,直到检测到两个 PWM 脉冲。首先打开底部 MOSFET 为自举电容充电,这种驱动激活方法支持启动到预偏置负载,减少了输出瞬变。
评估板的输出纹波和瞬态性能可通过相关图表进行观察。在瞬态负载从 0A 到 15A 以 1A/µs 的变化时,输出电压的响应情况可直观展示。
基于 ISL8104 的调节器能够实现高效系统设计。评估板在 12V 输入电源下的效率可通过相关图表查看。
ISL8104EVAL1Z 评估板为工程师提供了一个很好的平台来验证 ISL8104 控制器在 DC/DC 应用中的性能。通过合理选择元件和设置参数,能够实现高效、稳定的电源转换。在实际设计中,工程师需要根据具体需求进行灵活调整,以满足不同应用场景的要求。你在使用 ISL8104 或类似控制器进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
