在电子设备的设计中,功率MOSFET扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)推出的NTMFS5C460NL这款N沟道功率MOSFET,看看它有哪些特性和优势,以及在实际应用中如何发挥作用。
文件下载:NTMFS5C460NL-D.PDF
NTMFS5C460NL是一款40V、4.5mΩ、78A的N沟道功率MOSFET,采用5x6mm的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计。它具有低导通电阻(RDS(on))和低栅极电荷(QG)及电容,能够有效降低传导损耗和驱动损耗。此外,该器件为无铅产品,符合RoHS标准。
低RDS(on)是这款MOSFET的一大亮点。在VGS = 10V、ID = 35A的条件下,RDS(on)典型值为3.7mΩ,最大值为4.5mΩ;在VGS = 4.5V、ID = 35A时,RDS(on)典型值为5.8mΩ,最大值为7.2mΩ。低导通电阻可以显著减少传导损耗,提高系统效率。
低QG和电容有助于降低驱动损耗,提高开关速度。输入电容(CISS)在VGS = 0V、f = 1MHz、VDS = 20V时为1300pF,输出电容(COSS)为530pF,反向传输电容(CRSS)为22pF。总栅极电荷(QG)在VGS = 10V、VDS = 20V、ID = 35A时为23nC,在VGS = 4.5V时为11nC。
5x6mm的小尺寸封装使得该MOSFET非常适合空间有限的应用场景,能够帮助工程师实现更紧凑的设计。
除了前面提到的电容和栅极电荷值外,还有阈值栅极电荷(2.5nC)、栅源电荷(4.7nC)、栅漏电荷(3.0nC)和平台电压(3.3V)等参数。
文档中给出了一系列典型特性曲线,这些曲线可以帮助工程师更好地了解该MOSFET在不同条件下的性能。
展示了不同栅源电压(VGS)下,漏极电流(ID)与漏源电压(VDS)的关系。
显示了在不同结温(TJ)下,漏极电流(ID)与栅源电压(VGS)的关系。
表明了导通电阻(RDS(on))随栅源电压(VGS)的变化情况。
体现了导通电阻(RDS(on))在不同漏极电流(ID)和栅极电压(VGS)下的变化。
展示了导通电阻(RDS(on))随结温(TJ)的变化趋势。
显示了不同结温(TJ)下,漏源泄漏电流(IDSS)与漏源电压(VDS)的关系。
呈现了输入电容(CISS)、输出电容(COSS)和反向传输电容(CRSS)随漏源电压(VDS)的变化。
展示了栅源电压(VGS)与总栅极电荷(QG)的关系。
体现了开关时间随栅极电阻(RG)的变化情况。
显示了不同结温(TJ)下,源漏二极管正向电压(VSD)与源极电流(IS)的关系。
给出了不同条件下,MOSFET能够安全工作的区域。
展示了峰值电流(IPEAK)与雪崩时间的关系。
包括瞬态热阻(RJA(t)和RJC(t))随矩形脉冲持续时间(t)的变化,以及不同占空比下的热响应情况。
采用DFN5(SO - 8FL)封装,文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各个引脚的尺寸和位置。
有两种订购型号:NTMFS5C460NLT1G和NTMFS5C460NLT3G,均为无铅封装,分别以1500个/卷带和5000个/卷带的形式供货。
在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求和工作条件,合理选择这款MOSFET。例如,在设计开关电源、功率放大器等电路时,要充分考虑其导通电阻、开关速度、功率耗散等参数,以确保电路的性能和可靠性。同时,要注意其最大额定值,避免超过极限条件导致器件损坏。
总之,安森美NTMFS5C460NL N沟道功率MOSFET以其低导通电阻、低栅极电荷和小尺寸封装等优势,为电子工程师提供了一个优秀的选择。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用这款产品。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
