ISL8107EVAL2Z评估板:单相同步降压转换器的理想之选
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下ISL8107EVAL2Z评估板,看看它在电源转换方面有哪些独特之处。
文件下载:ISL8107EVAL2Z.pdf
一、ISL8107控制器概述
ISL8107是一款单相PWM控制器,其工作的偏置电源电压范围为9V至75V。它采用非同步降压转换器拓扑结构,能够驱动外部高端N沟道MOSFET。该控制器具备输入电压前馈补偿和过流保护等功能,为电源系统提供了可靠的保障。若想详细了解ISL8107的功能,可参考其数据手册:ISL8107 Data Sheet
二、ISL8107EVAL2Z评估板设计参数
ISL8107EVAL2Z评估板旨在满足特定的输出电压和电流规格,具体参数如下: 参数 最小值 典型值 最大值
输入电压(VIN) 18V 48V 75V
输出电压(VOUT) - 12V -
输出电压纹波 - 30mV -
连续负载电流 - 5A -
开关频率 - 200kHz -
这些参数为我们在实际应用中选择合适的电源方案提供了重要参考。
三、电路设置
电源输入
功率级的输入电源可连接到端子P5(VIN)和P6(PGND)。对于单电源应用,可通过J1将ISL8107的偏置电源连接到VIN,在引脚2和3之间进行分流。若使用单独的电源,则通过P1(VBIAS)提供ISL8107的偏置电压,同时J1的引脚1和2之间进行分流。
负载连接
负载可连接到端子P7(VOUT)和P8(PGND)。TP3和TP4可用于使用数字万用表(DMM)测量输出电压。
控制器启用与禁用
可通过拨动开关SW1来启用和禁用控制器。
四、性能测试
启动特性
当VCC和VFF超过其上升POR阈值时,ISL8107最初提供2µA电流来对连接到ENSS引脚的软启动电容CSS进行充电。如果该引脚的电压允许上升(拨动开关SW1处于ON位置),ENSS引脚的电压将以由2µA电流和软启动电容值决定的斜率上升。当ENSS引脚的电压达到0.77V时,振荡器电路开始工作,产生锯齿波。同时,软启动电流增加到33µA,ENSS电压上升速度加快。当ENSS电压达到1.4V(典型值)时,UGATE开始切换。
输出电压纹波
在5A负载电流下,调节器输出的纹波电压如图3所示。较小的纹波电压表明该评估板在输出电压稳定性方面表现出色。
瞬态响应
分别测试了从1A到5A(1A/µs,连续导通模式内)以及从0.1A到5A(1A/µs,连续导通模式和不连续导通模式之间的过渡)的瞬态负载响应。从测试结果可以看出,评估板能够快速响应负载变化,保持输出电压的稳定。
效率和线性调节
不同输入电压下评估板的效率和线性调节情况分别如图8和图9所示。从图中可以直观地看到,在不同输入电压和负载电流下,评估板的效率和输出电压的稳定性表现。这对于我们在实际应用中根据不同的电源输入和负载需求来选择合适的工作点具有重要意义。
五、硬件组成
原理图
ISL8107EVAL2Z评估板的原理图展示了各个元件之间的连接关系,为我们理解电路的工作原理提供了清晰的框架。
物料清单
参考编号 数量 零件编号 描述 封装 供应商
U1 1 ISL8107IRZ 单PWM控制器 16 Ld QFN Intersil
Q1 1 HAT2175 100V N沟道MOSFET LFPAK Renesas
Q3 1 BSS123LT1G N沟道MOSFET,0.17A SOT - 23 On Semi.
物料清单详细列出了评估板所使用的各种元件,方便我们进行元件的采购和替换。
布局图
评估板的布局图包括顶层丝印、顶层组装、各层线路等,合理的布局有助于减少电磁干扰,提高电路的性能。
六、注意事项
在使用ISL8107EVAL2Z评估板时,需要注意以下几点:
  1. 本文件中的电路、软件和其他相关信息仅用于说明半导体产品的操作和应用示例,用户需对在产品或系统设计中使用这些电路、软件和信息负责。
  2. Renesas Electronics对因使用这些电路、软件或信息而导致的任何损失和损害不承担任何责任。
  3. 要确保使用条件在Renesas Electronics规定的最大额定值、工作电源电压范围、散热特性、安装等范围内。
ISL8107EVAL2Z评估板为电子工程师提供了一个可靠的电源转换解决方案。通过对其性能的测试和分析,我们可以更好地了解其特点和适用场景,从而在实际项目中做出更合适的选择。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
