在电子工程师的日常工作中,选择合适的降压转换器是实现高效电源设计的关键环节。今天,我们将深入探讨ISL8115EVAL2Z同步降压转换器,从其特点、性能到设计要点,为大家进行详细解读。
文件下载:ISL8115EVAL2Z.pdf
ISL8115EVAL2Z是一款采用Intersil公司宽输入范围PWM控制器ISL8115的同步降压转换器。它运用电压模式控制和输入前馈技术,能在宽输入电压范围内保持恒定的环路增益,从而实现出色的瞬态响应。若想了解ISL8115的详细功能,可参考其数据手册。这份应用笔记涵盖了测试设置、典型性能波形、原理图、布局以及物料清单(BOM)等内容。
| 规格 | 描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VIN(板输入范围) | - | 25 | 28 | 36 | V |
| VOUT(输出电压) | - | - | 5 | - | V |
| IOUT(输出额定电流) | - | - | 20 | - | A |
| IOC(过流阈值) | - | - | 22 | - | A |
| Fsw(开关频率) | - | - | 220 | - | kHz |
| 输入UVP(上升阈值) | - | - | 22.4 | - | V |
| 输入UVP(下降阈值) | - | - | 24.2 | - | V |
| η(50%负载时效率) | - | - | 92.53 | - | % |
在通电前,确保评估板正确连接到电源和电子负载。可参考图2进行正确设置。
将输入电压设置为28V,开启电源,观察输出电压,其变化应在5%以内。
在0 - 20A范围内调节负载电流,输出电压变化应保持在5%以内。
使用示波器观察输出纹波电压和相节点振铃。为确保测量准确,可参考图3进行探头设置。需要注意的是,测试点TP1、TP3、TP8、TP9仅用于电压测量,切勿让大电流通过这些测试点。
输出电压可通过电阻R4和R1进行设置。为保持现有补偿参数不变,可根据以下公式调整R4来设置输出电压: [R 4=frac{0.6 V × R 1}{ Vout -0.6 V}] VMON用于监测输出的欠压和过压情况,电阻分压器R11/R8的值应与R1/R4相同。
ISL8115EVAL2Z板可与外部时钟同步。将150kHz至1.5MHz、占空比为10% - 90%的时钟信号施加到FSET引脚,可使内部频率与外部时钟同步。实现同步功能时,需移除R27。
文档中给出了不同输入电压和负载条件下的效率、输出电压调节等性能曲线,为我们评估该转换器的性能提供了直观的依据。例如,在CCM模式和DEM模式下,不同输入电压对应的效率随负载电流的变化曲线,以及输出电压在不同负载和输入电压下的调节情况等。这些曲线有助于我们在实际应用中选择合适的工作条件,以达到最佳的性能表现。
文档提供了详细的原理图,展示了各个元件的连接方式和电路结构,为我们理解电路工作原理和进行故障排查提供了重要参考。
列出了评估板所使用的所有元件,包括电容、电阻、MOSFET、电感等,以及它们的参数、型号和供应商。这对于我们进行元件选型和采购非常有帮助。
给出了评估板的四层PCB布局图,包括顶层、第二层、第三层和第四层。合理的PCB布局对于降低电磁干扰、提高电路性能至关重要。
文档中还包含了一些重要的注意事项,提醒我们在使用Renesas Electronics产品时需要注意的问题,如电路设计责任、知识产权保护、产品质量等级和适用范围、使用条件限制、安全措施、环境合规等。这些注意事项有助于我们正确使用产品,避免潜在的风险和问题。
ISL8115EVAL2Z同步降压转换器以其宽输入电压范围、快速瞬态响应、多种保护功能等特点,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。通过深入了解其特性、性能和设计要点,我们可以更好地将其应用于实际项目中。大家在使用过程中是否遇到过类似产品的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
