在电子设计的世界里,功率MOSFET是不可或缺的关键元件,它的性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一款来自安森美半导体(onsemi)的高性能N沟道功率MOSFET——NTMFS5C430NL。
文件下载:NTMFS5C430NL-D.PDF
NTMFS5C430NL采用5x6 mm的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的电子产品来说简直是福音。无论是小型化的消费电子设备,还是对空间要求苛刻的工业控制模块,它都能轻松胜任,帮助工程师们在有限的空间内实现更多的功能。
NTMFS5C430NL是无铅产品,并且符合RoHS标准,满足了环保法规的要求,同时也为环保型电子产品的设计提供了支持。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 40 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 200 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 140 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 110 | W |
| 功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 53 | W |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | 900 | A |
| 工作结温和储存温度范围 | (T{J},T{stg}) | - 55 to +175 | (^{circ}C) |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 120 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量 | (E_{AS}) | 493 | mJ |
| 单脉冲漏源电压 | (V_{DSM}) | 48 | V |
| 焊接用引脚温度 | (T_{L}) | 260 | (^{circ}C) |
这些极限参数为我们在设计电路时提供了重要的参考依据,确保在使用过程中不会超过器件的承受范围,从而保证器件的可靠性和稳定性。需要注意的是,如果超过这些极限值,可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 结到壳稳态热阻 | (R_{JC}) | 1.4 | (^{circ}C/W) |
| 结到环境稳态热阻 | (R_{JA}) | 40 | (^{circ}C/W) |
热阻参数反映了器件散热的难易程度,在设计散热方案时需要重点考虑。这里需要提醒大家,整个应用环境会影响热阻值,它不是一个固定常数,仅在特定条件下有效。例如,表面贴装在FR4板上,使用 (650 mm^{2})、2 oz. 的铜焊盘时的热阻值才是上述数值。
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电容 | (C_{ISS}) | (V{GS}=0 V),(f = 1 MHz),(V{DS}=20 V) | - | 4300 | 4942 | pF |
| 输出电容 | (C_{OSS}) | - | - | 1900 | 2850 | pF |
| 反向传输电容 | (C_{RSS}) | - | - | 72 | 144 | pF |
| 总栅极电荷 | (Q_{G(TOT)}) | (V{GS}=4.5 V),(V{DS}=20 V),(I_{D}=50 A) | - | 32 | 45 | nC |
| 总栅极电荷 | (Q_{G(TOT)}) | (V{GS}=10 V),(V{DS}=20 V),(I_{D}=50 A) | - | 70 | 82 | nC |
| 阈值栅极电荷 | (Q_{G(TH)}) | (V{GS}=4.5 V),(V{DS}=20 V),(I_{D}=50 A) | - | 7.0 | 10 | nC |
| 栅源电荷 | (Q_{GS}) | - | - | 12 | 15 | nC |
| 栅漏电荷 | (Q_{GD}) | - | - | 9.0 | 16 | nC |
| 平台电压 | (V_{GP}) | - | - | 2.9 | 5.0 | V |
这些参数反映了器件的电容特性和栅极电荷情况,对于设计驱动电路和分析开关过程非常重要。
在 (V{GS}=4.5 V)、(V{DS}=20 V)、(I{D}=50 A)、(R{G}=1.0 Ω) 的测试条件下,开启延迟时间 (t{d(ON)}) 典型值为15 ns,最大值为28 ns;上升时间 (t{r}) 典型值为140 ns,最大值为273 ns;关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 典型值为31 ns,最大值为67 ns;下降时间 (t{f}) 典型值为9 ns,最大值为19 ns。开关特性对于高频应用和快速切换的电路至关重要,大家在设计时要根据实际需求进行合理选择。
数据手册中还给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、安全工作区、雪崩峰值电流与时间的关系以及热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,在实际设计中具有重要的参考价值。
| 器件型号 | 器件标记 | 封装 | 包装 |
| NTMFS5C430NLT1G | 5C430L (Pb - Free) | DFN5 | 1500 / Tape & Reel |
| NTMFS5C430NLT3G | 5C430L (Pb - Free) | DFN5 | 5000 / Tape & Reel |
需要注意的是,部分器件已经停产,在选择时要仔细参考数据手册中的相关表格。
该器件采用DFN5 5x6, 1.27P (SO - 8FL) 封装,封装尺寸的详细信息在数据手册中有明确的标注,包括各个引脚的尺寸、间距等。同时,手册中还提供了焊接 footprint 等信息,方便工程师进行 PCB 设计。
总的来说,onsemi 的 NTMFS5C430NL N沟道功率MOSFET以其紧凑的设计、低损耗的优势和良好的电气性能,在众多应用领域中具有很大的竞争力。在实际设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择工作条件,充分考虑器件的极限参数、热阻参数和电气特性等因素,以确保电路的稳定性和可靠性。同时,要关注器件的停产信息,避免在设计中使用已经停产的型号。大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
