安森美NTMFS5C426N N沟道MOSFET:设计利器
在电子设计领域,MOSFET是不可或缺的重要元件。今天我们来详细剖析安森美(onsemi)的NTMFS5C426N N沟道MOSFET,看看它在设计中能为我们带来哪些优势。
文件下载:NTMFS5C426N-D.PDF
产品概述
NTMFS5C426N是一款单N沟道功率MOSFET,具备40V的耐压能力,最大漏源导通电阻(RDS(ON))在10V时仅为1.3mΩ,最大连续漏极电流(ID MAX)可达235A。其采用5x6mm的小尺寸封装,非常适合紧凑设计。
关键特性
低导通损耗
低RDS(ON)特性能够有效降低导通损耗,提高功率转换效率。这在需要高效功率转换的应用中至关重要,比如开关电源、电机驱动等。想象一下,在一个电源设计中,低导通损耗意味着更少的能量以热量形式散失,不仅能提升系统效率,还能减少散热设计的压力。
低驱动损耗
低Qg和电容特性有助于降低驱动损耗。在高频开关应用中,驱动损耗是一个不可忽视的因素。NTMFS5C426N的低Qg和电容特性使得驱动电路的设计更加轻松,减少了驱动功率的消耗,提高了整体系统的性能。
环保合规
该器件无铅且符合RoHS标准,满足环保要求,为绿色电子设计提供了支持。在当今注重环保的大环境下,这一特性无疑增加了产品的竞争力。
最大额定值
电压与电流
  • 漏源电压(VDSS):最大为40V,这决定了该MOSFET能够承受的最大电压,在设计电路时需要确保工作电压在这个范围内。
  • 栅源电压(VGS):±20V,使用时要注意栅源之间的电压不能超过这个范围,否则可能会损坏器件。
  • 连续漏极电流(ID):在不同温度下有不同的值,如在25°C时为235A,100°C时为166A。这表明温度对电流承载能力有显著影响,在设计散热系统时需要考虑这一因素。
功率与温度
  • 功率耗散(PD):在25°C时为128W,100°C时为64W。功率耗散与温度密切相关,过高的温度会降低器件的功率承载能力。
  • 工作结温和存储温度范围:-55°C至+175°C,这使得该MOSFET能够在较宽的温度环境下正常工作,适用于各种工业和汽车应用。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在VGS = 0V,ID = 250μA时为40V,这是衡量MOSFET耐压能力的重要参数。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):在VGS = 0V,VDS = 40V时,该电流非常小,体现了MOSFET在关断状态下的良好绝缘性能。
导通特性
  • 栅极阈值电压(VGS(TH)):在VGS = VDS,ID = 170μA时,范围为2.5V至3.5V。这个参数决定了MOSFET开始导通的栅极电压,在设计驱动电路时需要根据这个参数来确定合适的驱动电压。
  • 漏源导通电阻(RDS(on)):在VGS = 10V,ID = 50A时,典型值为1.1mΩ,最大值为1.3mΩ。低导通电阻有助于降低导通损耗,提高效率。
电荷、电容与栅极电阻
  • 输入电容(CISS):在VGS = 0V,f = 1MHz,VDS = 25V时为4300pF,这会影响MOSFET的开关速度和驱动电路的设计。
  • 总栅极电荷(QG(TOT)):在VGS = 10V,VDS = 20V,ID = 50A时为65nC,也是影响开关速度的重要参数。
开关特性
开关特性与工作结温无关,这是一个很重要的优点。在不同温度环境下,MOSFET的开关性能能够保持相对稳定,提高了系统的可靠性。
典型特性
文档中给出了多个典型特性图,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系等。这些特性图能够帮助工程师更好地理解MOSFET的工作特性,在设计电路时做出更准确的决策。例如,通过导通电阻与温度的关系图,可以了解到在不同温度下导通电阻的变化情况,从而在设计散热系统时考虑到这一因素。
订购信息
该器件有不同的型号和包装方式可供选择,如NTMFS5C426NT1G和NTMFS5C426NT3G,分别采用1500/卷带和5000/卷带的包装。需要注意的是,部分器件已经停产,在选择时要仔细查看相关信息。
机械尺寸与封装
器件采用DFN5 5x6, 1.27P (SO - 8FL)封装,文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各个引脚的尺寸和位置。这对于PCB设计非常重要,工程师需要根据这些尺寸信息来设计电路板的布局,确保MOSFET能够正确安装和连接。
总结
安森美NTMFS5C426N N沟道MOSFET以其小尺寸、低导通损耗、低驱动损耗等特性,为电子工程师在紧凑设计和高效功率转换方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合该MOSFET的各项特性和参数,进行合理的电路设计和散热设计,以充分发挥其性能优势。你在使用MOSFET时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
