深入解析AD7228A:八通道8位DAC的卓越性能与应用
在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们将深入探讨一款高性能的八通道8位DAC——AD7228A,详细介绍其特性、性能指标、工作模式以及多种应用场景。
文件下载:AD7228A.pdf
一、AD7228A的特性亮点
1. 集成度高
AD7228A在单个芯片上集成了八个8位电压模式的数模转换器,同时配备输出缓冲放大器和接口逻辑。这种单芯片设计不仅显著减少了电路板空间需求,还提高了系统的可靠性,尤其适用于需要多个转换器的系统。
2. 电源灵活性
它支持单电源(+5V、+12V或+15V)或双电源供电,这种灵活的电源配置使得AD7228A能够适应不同的应用场景。单电源操作方便,而双电源供电则能在某些参数上提供更出色的性能。
3. 微处理器兼容性
AD7228A具有一个通用的8位数据总线和独立的DAC锁存器,为与微处理器的简单接口提供了多功能的控制架构。所有锁存使能信号都是电平触发的,并且与大多数高性能8位微处理器的速度兼容,方便工程师进行系统集成。
4. 无需用户调整
该器件无需外部调整即可实现全规格性能,减少了设计的复杂性和调试时间。
5. 多种封装形式
提供瘦型24引脚DIP、SOIC和28引脚表面贴装封装,满足不同的应用需求和电路板布局要求。
二、性能指标详解
1. 静态性能
  • 分辨率:8位分辨率,能够提供较高的转换精度。
  • 总未调整误差:在不同版本和电源条件下,总未调整误差有所不同,但均在合理范围内,确保了输出的准确性。
  • 差分非线性:保证单调,误差控制在±1 LSB max以内,提高了转换的线性度。
2. 动态性能
  • 电压输出压摆率:最小为2 V/µs,能够快速响应信号变化。
  • 电压输出建立时间:在不同的电源条件和满量程变化情况下,建立时间有所差异,但都能满足大多数应用的需求。
3. 参考输入
  • 电压范围:在双电源供电时,参考输入电压范围为+2V至+10V;单电源+15V供电时,参考电压为+10V;单电源+5V供电时,参考电压为+1.23V。
  • 输入电阻:约为2 kΩ,输入电容最大为500 pF。
4. 数字输入
  • 输入高电压:最小为2.4V,输入低电压最大为0.8V,兼容TTL或5V CMOS电平。
  • 输入电容:最大为500 pF,输入泄漏电流较小。
5. 电源供应
  • VDD范围:在不同的电源模式下,VDD范围有所不同,确保了器件在不同电源条件下的稳定工作。
  • IDD和ISS:在不同温度范围内,最大IDD为22 mA,最大ISS为20 mA。
三、工作模式与电路分析
1. 单极性输出操作
这是AD7228A每个通道的基本工作模式,输出电压与参考电压具有相同的正极性。在连接时,需要注意参考输入电压不能为负,否则可能导致寄生晶体管动作,甚至损坏器件。
2. 双极性输出操作
每个DAC可以通过一个外部放大器和两个电阻进行单独配置,实现双极性输出。通过合理选择电阻值,可以实现不同的输出电压范围。
3. 交流参考信号应用
在某些应用中,可以将交流信号作为参考输入应用于AD7228A。在双电源供电时,该器件在参考电压的上下限范围内具有乘法能力。交流信号需要进行交流耦合和偏置处理后再应用于参考输入。对于输入频率高达50 kHz的信号,输出失真通常小于0.1%,小信号输入的典型3 dB带宽为800 kHz。
4. 定时去斜
在自动测试设备(ATE)应用中,信号边缘到达引脚驱动电路时可能会出现变慢或“圆滑”的问题。AD7228A的两个DAC可以帮助解决这个问题。通过改变DAC的输出电压,可以有效地改变比较器的触发点,从而可编程地校正两个信号之间的定时关系。
5. 粗/细调整
AD7228A的DAC可以成对组合,形成粗/细调整功能。通过一个外部运算放大器和几个电阻,可以实现输出电压的粗调和微调。由于每个DAC都保证单调,因此粗调和微调都是单调的,适用于设定点控制器等应用。
6. 自可编程参考
通过将一个DAC(如DAC1)用于反馈配置,可以为自身和其他七个转换器提供可编程参考。通过合理选择电阻值和输入电压,可以实现不同的参考电压范围,为其他转换器提供有效的动态范围。
四、微处理器接口
AD7228A可以与多种微处理器进行接口,如8085A/Z80、6809/6502、68008和MCS - 51等。不同的微处理器接口需要根据其特点进行相应的连接和配置,以实现数据的传输和控制。
五、封装与订购信息
1. 封装形式
提供24引脚塑料双列直插封装(PDIP)、24引脚陶瓷双列直插封装(CERDIP)、24引脚标准小外形封装(SOIC_W)和28引脚塑料有引脚芯片载体(PLCC)等多种封装形式。
2. 订购指南
根据不同的温度范围和性能要求,提供多种型号可供选择。例如,AD7228ABN适用于-40°C至+85°C的温度范围,总未调整误差(LSB)最大为±2,采用24引脚PDIP封装。
六、注意事项
1. 静电放电(ESD)保护
AD7228A是静电放电敏感器件,尽管具有专有的ESD保护电路,但在操作过程中仍需采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
2. 绝对最大额定值
在使用过程中,应避免超过器件的绝对最大额定值,否则可能会导致器件永久性损坏。
3. 输出短路保护
输出可以短路到Vss至VDD范围内的任何电压,但需确保封装的功耗不超过额定值。典型的短路电流为50 mA。
AD7228A作为一款高性能的八通道8位DAC,具有集成度高、电源灵活、微处理器兼容性好等优点,适用于多种应用场景。通过深入了解其特性、性能指标和工作模式,工程师可以更好地将其应用于实际设计中,实现高效、可靠的数模转换。在实际应用中,你是否遇到过类似DAC的使用问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
