作为一名电子工程师,在电源设计领域,拥有一款优秀的评估板是至关重要的。今天,我要给大家详细介绍ISL8117EVAL2Z评估板,它在高电压同步降压控制方面表现出色,能帮助我们更好地评估和设计相关电路。
文件下载:ISL8117EVAL2Z.pdf
ISL8117EVAL2Z评估板搭载了ISL8117芯片,这是一款60V高压同步降压控制器。它具备外部软启动、独立使能功能,还集成了UV/OV/OC/OT保护,能有效保障电路的稳定运行。其电流模式控制架构和内部补偿网络,大大减少了外围元件的数量,让设计更加简洁。同时,可编程的开关频率范围从200kHz到2MHz,方便我们根据实际需求优化电感尺寸,而强大的栅极驱动器可为降压输出提供高达30A的电流。
| 参数 | 额定值 |
| 输入电压 | 18V - 60V |
| 开关频率 | 300kHz |
| 输出电压 | 12V |
| 输出电流 | 20A |
| 过流保护(OCP)设定点(室温) | 最小25A |
输入电压范围为18V - 60V,这使得它能适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了更多的可能性。你是否在设计中遇到过输入电压波动较大的情况呢?这款评估板或许能解决你的难题。
在脉冲跳跃DEM操作模式下,具有较高的轻负载效率,有助于降低功耗,提高能源利用率,这对于一些对功耗敏感的应用来说非常关键。
通过可编程软启动功能,我们可以根据实际需求调整启动时间,避免在启动瞬间产生过大的电流冲击,保护电路元件。
支持DEM/CCM操作模式,并且可以通过跳线J5进行选择,为不同的负载特性和性能要求提供了灵活的解决方案。你更倾向于哪种操作模式呢?
它还支持带SR软启动的预偏置输出、外部频率同步、PGOOD指示灯以及OCP、OVP、OTP、UVP保护等功能,从输出到输入的反向偏置设计也有助于提高效率。
为了对评估板进行全面的测试,我们需要准备一些必要的设备,如0V - 60V且至少具备30A源电流能力的电源、能够吸收高达30A电流的电子负载、数字万用表(DMMs)和100MHz四通道示波器。
通过一系列的性能曲线,我们可以直观地了解评估板在不同条件下的性能表现。例如,在CCM和DEM模式下的效率与负载电流的关系曲线,能帮助我们选择在不同负载情况下最适合的操作模式;输出电压在不同输入电压和负载电流下的变化曲线,有助于评估评估板的负载调节和线性调节能力。大家在实际应用中,可以根据这些曲线来优化电路设计。
在使用ISL8117设计DC/DC转换器时,PCB布局至关重要。由于该芯片开关频率高、开关时间短,即使是最短的走线也会有显著的阻抗,因此需要特别注意以下几点:
使用单独的功率接地平面和小信号接地平面,并在靠近IC的地方将SGND和PGND连接在一起,避免在其他地方连接。同时,在IC附近创建一个单独的小模拟接地平面,并将SGND引脚连接到该平面,所有小信号接地路径都应连接到这个SGND平面。
ISL8117EVAL2Z评估板为我们提供了一个全面评估ISL8117芯片性能的平台。它具有丰富的特性和良好的性能表现,但在使用过程中,我们需要注意PCB布局等细节,以充分发挥其优势。希望通过这篇文章,能帮助大家更好地了解和使用这款评估板,在电源设计中取得更好的成果。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
