在电子设计领域,电源管理模块的性能评估至关重要。ISL8126EVAL1Z评估板作为一款用于双相单输出应用性能演示的工具,为工程师们提供了一个直观了解和测试ISL8126芯片性能的平台。下面将详细介绍该评估板的相关信息。
文件下载:ISL8126EVAL1Z.pdf
ISL8126芯片集成了两个电压模式同步降压PWM控制器,既可以用于双独立输出,也能作为双相单输出调节器。ISL8126EVAL1Z评估板则专注于双相单输出应用的性能展示。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VIN | 10 | 12 | 16 | V |
| VOUT | 1.18 | 1.2 | 1.22 | V |
| 额定电流 | 50 | A | ||
| 开关频率 | 350 | kHz | ||
| VOUT峰 - 峰纹波 | 16 | mV P - P |
为了更好地使用评估板,需要准备以下设备:
在进行测试前,需要确保电路正确连接到电源和负载。具体步骤如下:
J1和J2是输入电源端子,J3和J4是用于负载连接的输出接线片。
输入电容用于处理输入电流纹波。每个相位使用两个上部和两个下部的Renesas LFPAK MOSFET,以及320nH的PULSE表面贴装电感。在350kHz的设置下,当输入为12V、输出为1.2V时,电感电流峰 - 峰纹波为10A。输出使用六个SANYO POSCAP 2R5TPF470M7L作为E - 电容。
TP8和TP10是远程感测测试点,可用于监测和评估系统电压调节。若要使用这些测试点进行远程感测,需要将R12和R14的值增大,如改为10Ω,同时相关的电压感测分压器电阻也需增大到更高值,如1k。TP12是用于放置示波器探头以检查输出波形的测试插座。
JP4(未安装)用于禁用该部件,JP5用于连接时钟信号输入以使部件同步,JP3是ISL8126的CLKOUT引脚输出。
通过对连接到输入轨的EN/FF引脚处的分压器进行编程,可以设置输入UVLO及其迟滞。ISL8126EVAL1Z中R19为16.5k,R1为1.82k,当输入电压降至8V以下时,IC将被禁用,直到VIN恢复到9V以上才会重启。具体编程可参考ISL8126数据手册(FN7892)第25页的公式。
ISL8126EVAL1Z套件的输出预设为1.2V/50A,也可以通过改变R11和R8的值将VOUT调整在0.6V至2V之间,计算公式为: [R{11}=left[left(V{OUT } / V{REF }right)-1right] cdot R{8} quad (V_{REF }=0.6 V)]
按照原理图安装负载瞬态电路,具体细节可参考图4。
R50和R51是用于对MOSFET栅极进行充电/放电的电阻,其阻值决定了负载阶跃的转换速率,本设置中的转换速率为3A/µs。
当Q10完全导通时,其rDS(ON)与R48串联设置电流阶跃幅度。为了精确测量,建议使用5%公差或更好的感测电阻。R48也是用于监测负载阶跃的电流感测电阻,其阻值决定了示波器上的电流刻度,本设置中的电流阶跃幅度为48A。
在TP18和TP17(GND)之间施加5V偏置电压,在TP15和TP16(GND)之间施加3V脉冲方波。脉冲波形的占空比应较小(<5%),以限制R48和Q10上的热应力。
监测相应输出的过冲和下冲情况。
评估板在VIN = 12V(除非另有说明)的条件下,给出了一系列性能曲线,包括效率与负载关系、上电时50A负载情况、线性调节、负载调节、不同负载下的输出纹波以及负载瞬态响应等。这些曲线直观地展示了评估板在不同工况下的性能表现,为工程师提供了重要的参考依据。
文档中详细列出了评估板的物料清单,包括各种电容、电感、晶体管、电阻、IC等元件的型号、参数和制造商等信息,方便工程师进行元件选型和采购。
在使用ISL8126EVAL1Z评估板时,工程师们需要严格按照操作步骤进行,同时注意相关的注意事项,以确保测试结果的准确性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似评估板的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
