安森美NTMFS5C410NL N沟道MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)推出的NTMFS5C410NL N沟道MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NTMFS5C410NL-D.PDF
产品概述
NTMFS5C410NL是一款单N沟道功率MOSFET,具有40V的漏源击穿电压(V(BR)DSS),最大漏极电流(ID MAX)可达330A,在10V栅源电压下的导通电阻(RDS(ON))低至0.82mΩ,4.5V时为1.2mΩ。这种低导通电阻的特性能够有效降低导通损耗,提高电路效率。
产品特性
紧凑设计
该器件采用5x6mm的小尺寸封装(DFN5),这种紧凑的设计使得它在空间有限的应用中表现出色,非常适合紧凑型设计需求,如便携式设备、小型电源模块等。
低导通损耗
低RDS(ON)特性是这款MOSFET的一大亮点。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功耗更低,从而减少了能量损失,提高了系统的整体效率。这对于需要长时间运行的设备来说尤为重要,可以有效降低发热,延长设备的使用寿命。
低驱动损耗
低Qg(总栅极电荷)和电容能够减少驱动损耗,降低对驱动电路的要求。这使得该MOSFET在高频应用中表现出色,能够快速开关,减少开关损耗,提高系统的响应速度。
环保合规
NTMFS5C410NL是无铅、无卤、无溴化阻燃剂(BFR Free)的,并且符合RoHS标准,满足环保要求,为绿色电子设计提供了支持。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在VGS = 0V,ID = 250μA的条件下,V(BR)DSS为40V,其温度系数为21.2mV/°C。这表明该MOSFET在不同温度环境下能够保持相对稳定的击穿电压,具有较好的温度稳定性。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):在VGS = 0V,VDS = 40V的条件下,25°C时IDSS为10μA,125°C时为250μA。随着温度的升高,漏极电流会有所增加,但仍在可接受的范围内。
  • 栅源泄漏电流(IGSS):在VDS = 0V,VGS = 20V的条件下,IGSS为100nA,说明栅源之间的泄漏电流非常小,能够有效减少能量损失。
导通特性
  • 栅极阈值电压(VGS(TH)):当VGS = VDS,ID = 250μA时,VGS(TH)的典型值为2.75V,最大值为3.25V。这一参数决定了MOSFET开始导通的栅源电压,对于电路设计中的驱动电路设计至关重要。
  • 导通电阻(RDS(ON)):在VGS = 10V时,RDS(ON)的典型值为0.65mΩ;VGS = 4.5V,ID = 50A时,RDS(ON)为1.2mΩ。低导通电阻能够降低导通损耗,提高电路效率。
电荷、电容及栅极电阻特性
  • 输入电容(CISS):在VGS = 0V,f = 1MHz,VDS = 25V的条件下,CISS为3328pF。输入电容的大小会影响MOSFET的开关速度和驱动电路的设计。
  • 输出电容(COSS):在相同测试条件下,COSS为77pF。输出电容会影响MOSFET的关断过程,较小的输出电容有助于减少关断损耗。
  • 反向传输电容(CRSS):同样条件下,CRSS为77pF。反向传输电容会影响MOSFET的米勒效应,对开关性能产生影响。
  • 总栅极电荷(QG(TOT)):在VGS = 4.5V,VDS = 20V,ID = 50A的条件下,QG(TOT)为66nC;VGS = 10V时,QG(TOT)为143nC。总栅极电荷决定了驱动MOSFET所需的能量,低QG能够减少驱动损耗。
  • 阈值栅极电荷(QG(TH)):为6.75nC,这一参数与栅极阈值电压相关,对于确定驱动电路的设计有重要意义。
  • 栅源电荷(QGS):在上述测试条件下,QGS为21.4nC。
  • 栅漏电荷(QGD):为22nC。
  • 平台电压(VGP):为2.7V,平台电压是MOSFET开关过程中的一个重要参数,它会影响开关速度和损耗。
开关特性
在ID = 50A,RG = 1.0Ω的条件下,上升时间为130ns,下降时间为66ns。开关特性表明该MOSFET能够快速开关,适用于高频应用。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压(VSD):在VGS = 0V,IS = 50A的条件下,25°C时VSD为0.73 - 1.2V,125°C时为0.6V。正向二极管电压会影响二极管的导通损耗。
  • 反向恢复时间(tRR):为79.5ns,其中电荷时间ta为39ns,放电时间tb为40.5ns。反向恢复时间会影响MOSFET在开关过程中的损耗和电磁干扰。
  • 反向恢复电荷(QRR):为126nC。
典型特性曲线分析
导通区域特性
从图1的导通区域特性曲线可以看出,随着漏源电压(VDS)的增加,漏极电流(ID)逐渐增大。不同栅源电压(VGS)下的曲线显示了MOSFET在不同驱动条件下的导通性能。工程师可以根据实际需求选择合适的栅源电压来控制漏极电流。
传输特性
图2的传输特性曲线展示了漏极电流(ID)与栅源电压(VGS)之间的关系。在不同温度下,曲线的变化反映了MOSFET的温度特性。这对于在不同温度环境下的电路设计非常重要,工程师需要考虑温度对MOSFET性能的影响。
导通电阻与栅源电压关系
图3显示了导通电阻(RDS(on))与栅源电压(VGS)的关系。随着栅源电压的增加,导通电阻逐渐减小。这表明在设计驱动电路时,适当提高栅源电压可以降低导通电阻,减少导通损耗。
导通电阻与漏极电流和栅极电压关系
图4展示了导通电阻(RDS(on))与漏极电流(ID)和栅极电压(VGS)的关系。在不同的漏极电流和栅极电压下,导通电阻会发生变化。工程师需要根据实际的工作电流和电压来选择合适的MOSFET,以确保其在最佳工作状态下运行。
导通电阻随温度变化特性
图5显示了导通电阻(RDS(on))随温度(TJ)的变化特性。随着温度的升高,导通电阻会逐渐增大。这需要在电路设计中考虑温度补偿措施,以确保MOSFET在不同温度环境下的性能稳定。
漏源泄漏电流与电压关系
图6展示了漏源泄漏电流(IDSS)与漏源电压(VDS)的关系。在不同温度下,泄漏电流会有所变化。工程师需要注意在高温环境下泄漏电流的增加可能会对电路性能产生影响。
电容变化特性
图7显示了输入电容(CISS)、输出电容(COSS)和反向传输电容(CRSS)随漏源电压(VDS)的变化特性。电容的变化会影响MOSFET的开关性能,工程师需要根据实际应用选择合适的电容参数。
栅源和漏源电压与总电荷关系
图8展示了栅源和漏源电压与总栅极电荷(QG)的关系。这对于理解MOSFET的开关过程和驱动电路的设计非常重要。
电阻性开关时间随栅极电阻变化特性
图9显示了电阻性开关时间随栅极电阻(RG)的变化特性。不同的栅极电阻会影响MOSFET的开关速度,工程师需要根据实际需求选择合适的栅极电阻。
二极管正向电压与电流关系
图10展示了二极管正向电压(VSD)与源极电流(IS)的关系。在不同温度下,二极管的正向电压会有所变化。这对于设计包含二极管的电路非常重要,需要考虑温度对二极管性能的影响。
安全工作区
图11展示了MOSFET的安全工作区(SOA)。在不同的电压和电流条件下,MOSFET需要在安全工作区内工作,以避免损坏。工程师需要根据实际应用的电压和电流要求,确保MOSFET在安全工作区内运行。
峰值电流与雪崩时间关系
图12展示了峰值电流(IPEAK)与雪崩时间的关系。在雪崩状态下,MOSFET能够承受的峰值电流会随着雪崩时间的增加而减小。这对于设计具有抗雪崩能力的电路非常重要。
热特性
图13和图14分别展示了热阻RJA(t)和RJC(t)随脉冲时间的变化特性。热特性对于MOSFET的散热设计至关重要,工程师需要根据实际应用的功率和散热条件,确保MOSFET的温度在安全范围内。
订购信息
该器件有不同的型号可供选择,如NTMFS5C410NLT1G和NTMFS5C410NLT3G,均采用DFN5封装,分别以1500/卷带和5000/卷带的形式供货。需要注意的是,部分型号可能已停产,在选择时需要参考文档中的相关信息。
总结
安森美NTMFS5C410NL N沟道MOSFET以其紧凑的设计、低导通损耗、低驱动损耗和良好的电气性能,在电子设计中具有广泛的应用前景。工程师在使用该器件时,需要充分了解其各项特性,根据实际应用需求进行合理的电路设计和散热设计,以确保系统的高效稳定运行。同时,在选择器件时,要注意参考文档中的订购信息和停产情况,避免因器件选择不当而影响项目进度。你在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
