在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是ADI公司的AD9114/AD9115/AD9116/AD9117系列双路低功耗数模转换器,看看它们在性能、功能和应用方面有哪些独特之处。
文件下载:AD9117.pdf
AD9114/AD9115/AD9116/AD9117是引脚兼容的双路8/10/12/14位低功耗数模转换器,采样率高达125 MSPS。这些TxDAC®转换器针对通信系统的发射信号路径进行了优化,所有器件共享相同的接口、封装和引脚排列,方便根据性能、分辨率和成本进行向上或向下的组件选择。
该系列DAC采用1.8 V至3.3 V单电源供电,在100 MSPS时总功耗可降至225 mW。还提供睡眠和掉电模式,适用于低功耗空闲期,例如在一些便携式设备中,这种低功耗特性可以显著延长电池续航时间。
涵盖分辨率、精度(包括差分非线性DNL和积分非线性INL)、输出偏移误差、增益误差等参数。不同型号在分辨率上有所差异,AD9114为8位,AD9115为10位,AD9116为12位,AD9117为14位。在精度方面,经过校准后,DNL和INL的误差都能控制在较小范围内。
包括DAC时钟输入、串行外设接口(SPI)的相关参数,如时钟速率、脉冲宽度、数据建立和保持时间等。例如,DAC时钟输入的最大时钟速率为125 MSPS,SPI的最大时钟速率为25 MHz。
涉及动态性能参数,如输出建立时间、上升时间、下降时间、输出噪声、SFDR、失真(IMD)、NSD等。这些参数反映了DAC在交流信号处理方面的能力。
规定了器件的绝对最大电压、温度等参数,以及热阻信息。例如,结温的绝对最大值为125°C,存储温度范围为 -65°C至 +150°C。
每个型号的引脚配置基本相似,主要包括数字输入引脚、电源引脚、时钟引脚、输出引脚等。不同引脚具有不同的功能,例如:
通过一系列图表展示了不同型号在不同条件下的性能表现,如INL和DNL的校准前后曲线、NSD与输出频率的关系、IMD与输出频率的关系、SFDR与输出频率的关系等。这些图表可以帮助工程师直观地了解器件的性能特点,从而更好地进行设计。
由两个DAC、数字控制逻辑和满量程输出电流控制组成。每个DAC包含一个PMOS电流源阵列,能够提供最大20 mA的电流。
电流源通过PMOS差分电流开关切换到两个输出节点(IOUTP或IOUTN),这种开关架构有助于减少失真和各种时序误差。
模拟和数字I/O部分有独立的电源输入,可在1.8 V至3.3 V范围内独立工作,核心数字部分(DVDD)需要1.8 V。内部包含1.0 V带隙参考,可通过SPI接口禁用或启用。
是一个灵活的同步串行通信端口,兼容大多数同步传输格式,支持单字节或多字节传输,以及MSB先或LSB先的传输格式。
包括指令周期和数据传输周期。指令周期用于写入指令字节,定义数据传输是读还是写、数据传输的字节数以及起始寄存器地址。
通过SPI可以对各种寄存器进行读写操作,实现对器件的配置和控制。例如,通过设置不同的寄存器位,可以调整DAC的增益、输出电流、共模电平、校准等。
数字数据以交错双数据速率(DDR)格式提供给芯片,最大保证数据速率为250 MSPS,时钟频率为125 MHz。数据格式可以是无符号二进制或补码格式,可通过TWOS数据控制位选择。
通过DCLKIO和CLKIN两个时钟输入,对输入数据进行捕获和重定时,确保数据正确采样。内部有数据重定时器电路,可根据时钟相位关系选择合适的重定时时钟。
内部参考可通过SPI接口禁用或启用,使用内部参考时需要将REFIO引脚通过0.1 μF电容解耦到AVSS。外部参考适用于需要最小增益公差变化或较低温度漂移的应用。
根据输入代码和满量程输出电流,计算输出电流和电压。采用差分输出方式,有助于抵消共模误差源,提高信号功率。
用于直流偏移校正等任务,通过SPI端口驱动。每个辅助DAC与相应的FSADJx电阻共享一个引脚,使用时需要注意相关条件。
辅助DAC可用于本地振荡器(LO)抵消,减少LO馈通对系统性能的影响。
通过调整DAC的精细增益和辅助DAC的输出,校正正交调制器的增益失配和LO馈通问题,提高系统性能。
模拟和数字I/O部分有独立的电源输入,核心数字部分需要1.8 V。上电后需要对RESET/PINMD引脚进行脉冲操作,确保器件正常工作。
使用多种去耦电容,包括10 nF、0.1 μF和10 μF,放置在PCB上靠近器件的位置,减少电源噪声。
AD9114/AD9115/AD9116/AD9117系列数模转换器以其低功耗、高性能、灵活的配置和丰富的功能,适用于无线基础设施、医疗仪器、信号发生器等多种应用场景。工程师在设计过程中,可以根据具体需求选择合适的型号,并合理配置寄存器和外部电路,以实现最佳的性能表现。你在使用这些DAC的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
