安森美NTMFS5C406N:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。安森美(onsemi)推出的NTMFS5C406N N沟道MOSFET,凭借其出色的参数和特性,成为众多工程师在紧凑设计中的理想选择。下面,我们就来详细了解一下这款MOSFET。
文件下载:NTMFS5C406N-D.PDF
核心参数与特性
基本参数
NTMFS5C406N的主要参数表现十分亮眼。其V(BR)DSS(漏源击穿电压)为40V,RDS(ON)(漏源导通电阻)最大值在10V时为0.8mΩ,ID(漏极电流)最大值可达353A。这些参数使得该MOSFET能够在高电压和大电流的环境下稳定工作。
特性优势
- 紧凑设计:采用5x6mm的小尺寸封装,非常适合对空间要求较高的紧凑型设计。
- 低导通损耗:低RDS(ON)特性有效降低了导通时的功率损耗,提高了系统效率。
- 低驱动损耗:低QG(栅极电荷)和电容特性,减少了驱动电路的能量损耗。
- 环保合规:该器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
最大额定值与热阻
最大额定值
在TJ(结温)为25°C时,该MOSFET的各项最大额定值如下:
- 栅源电压(VGS):最大值未明确给出,但需注意其正常工作范围。
- 漏极电流(ID):稳态时为353A,源极电流(Is)为149A。
- 功率耗散(PD):稳态时为1.9W。
- 单脉冲漏源雪崩能量(EAS):未明确给出具体值。
- 工作结温和存储温度范围:未明确给出具体范围。
热阻
结到环境的稳态热阻(RθJA)为38.7°C/W。需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,并非固定值,且这些值仅在特定条件下有效,如表面贴装在FR4板上,使用650mm²、2oz的铜焊盘。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在VGS = 0V,ID = 250μA时,TJ = 25°C时为40V,TJ = 125°C时为16.7V,其温度系数为mV/°C。
- 零栅压漏极电流(IDSS):在VGS = 0V,VDS = 40V时,有具体的数值。
- 栅源泄漏电流(IGSS):在VDS = 0V,VGS = 20V时,为100nA。
导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(TH)):在VGS = VDS,ID = 280μA时,范围为2.0 - 4.0V,阈值温度系数为 - 8.0mV/°C。
- 漏源导通电阻(RDS(on)):在VGS = 10V,ID = 50A时,典型值为0.64mΩ,最大值为0.8mΩ。
- 正向跨导(gFS):在VDS = 15V,ID = 50A时,为190S。
电荷、电容与栅极电阻
- 输入电容(CISS):7288pF。
- 输出电容(COSS):4530pF。
- 反向传输电容(CRSS):150pF。
- 总栅极电荷(QG(TOT)):在VGS = 10V,VDS = 20V,ID = 50A时,为110nC。
- 阈值栅极电荷(QG(TH)):21nC。
- 栅源电荷(QGS):33nC。
- 栅漏电荷(QGD):20nC。
- 平台电压(VGP):4.7V。
开关特性
在VGS = 10V,VDS = 32V,ID = 50A,RG = 2.5Ω的条件下:
- 开启延迟时间(td(ON))为48ns。
- 上升时间(tr)为116ns。
- 关断延迟时间(td(OFF))为133ns。
- 下降时间(tf)为52ns。
漏源二极管特性
- 正向压降(VSD)为0.78V。
- 反向恢复时间为82ns。
- 放电时间未明确给出。
- 反向恢复电荷(QRR)未明确给出。
典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,展示了该MOSFET在不同条件下的性能表现:
- 导通区域特性:展示了不同VGS下,漏极电流(ID)与漏源电压(VDS)的关系。
- 传输特性:体现了不同结温(TJ)下,ID与VGS的关系。
- 导通电阻与栅源电压关系:显示了RDS(on)随VGS的变化情况。
- 导通电阻与漏极电流和栅极电压关系:呈现了RDS(on)与ID和VGS的关联。
- 导通电阻随温度变化:展示了RDS(on)随TJ的变化趋势。
- 漏源泄漏电流与电压关系:体现了IDSS与VDS的关系。
- 电容变化特性:展示了CISS、COSS和CRSS随VDS的变化。
- 栅源和漏源电压与总电荷关系:呈现了VGS、VDS与QG的关系。
- 电阻性开关时间与栅极电阻关系:体现了td(ON)、tr、td(OFF)和tf随RG的变化。
- 二极管正向电压与电流关系:展示了VSD与IS的关系。
- 安全工作区:体现了IDS与VDS在不同脉冲条件下的安全工作范围。
- 峰值电流与雪崩时间关系:展示了IPEAK与时间在雪崩状态下的关系。
- 热响应特性:包括结到环境和结到壳的瞬态热阻抗随脉冲持续时间的变化。
订购信息
该器件的型号为NTMFS5C406NT1G,标记为5C406N,采用DFN5(无铅)封装,每盘1500个,采用卷带包装。
机械尺寸
文档提供了DFN5封装的机械尺寸图和详细的尺寸参数,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值,为工程师在设计PCB时提供了精确的参考。
总结
安森美NTMFS5C406N N沟道MOSFET凭借其出色的参数、紧凑的设计和良好的性能特性,在电子设计中具有广泛的应用前景。无论是在高功率密度的电源设计,还是对空间要求严格的便携式设备中,都能发挥其优势。工程师们在使用时,需要根据具体的应用场景和要求,合理选择和设计电路,以充分发挥该MOSFET的性能。同时,要注意其最大额定值和热阻等参数,确保器件在安全可靠的条件下工作。你在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
