在当今电子设备对电源需求日益复杂的背景下,一款性能出色、易于使用的 DC/DC 电源模块显得尤为重要。ISL8200M 就是这样一款引人注目的产品,下面就为大家详细介绍它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:ISL8200MEVAL1PHZ.pdf
ISL8200M 是一款专为数据通信、电信和 FPGA 等功耗较大的应用而设计的高功率、电流共享 DC/DC 电源模块。它具有使用简单的特点,仅需搭配一些无源元件和一个 VOUT 设置电阻,就能轻松完成一个完整的 10A 电源设计,大大降低了设计和制造风险,同时显著缩短了产品上市时间。如果需要更大的输出电流,还可以将多达六个 ISL8200M 模块并联,实现高达 60A 的解决方案。
它将完整的开关模式电源集成在一个封装内,这种高度集成的设计减少了外部元件的使用,简化了电路设计,提高了系统的可靠性。
采用专利的电流共享架构,当多个模块并联时,可有效降低布局敏感性。在多相操作中,该技术能大幅减少纹波电流,降低物料清单(BOM)成本和复杂度。例如,并联两个模块可实现 20A 输出,最多并联六个模块可达 60A 输出。
支持 1 - 6 相的可编程相移,能够根据不同的应用需求灵活调整输出,优化电源性能。
其厚度仅为 2.2mm,非常适合对空间和高度有严格要求的应用,甚至可以安装在 PCB 的背面。
输入电压范围为 +4.5V 至 +20V,在 10A 输出时依然能稳定工作,并且通过电流共享功能可扩展至 60A。
通过单个电阻就能将输出电压从 +0.6V 设置到 +6V,并且输出电压能精确调节,在 ±1% 的范围内保持稳定,不受线路、负载和温度变化的影响。
具备输出过压、过流、过温保护以及欠压指示功能,为系统提供了全方位的保护,确保电源模块在各种异常情况下都能安全可靠地工作。
符合 RoHS 标准,满足环保要求。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚描述 |
| 1 | VOUT_SET | 用于与 VOUT 配合编程调节器输出电压,典型输入阻抗为 600kΩ,典型输入电压为 0.6V。 |
| 2 | VSEN_REM - | 标准单位增益运算放大器的负输入,用于调节器的差分远程感测,应连接到负载/处理器的负轨。也可通过连接电阻到 VOUT_SET 引脚进行 VOUT 微调。 |
| 3 | ISFETDRV | 数字输出引脚,用于驱动可选的 NFET,在预偏置启动完成后将 ISHARE 与系统 ISHARE 总线连接,输出电压范围为 0V 至 5V。 |
| 4, 15 | PGND1 | 正常接地引脚,所有电压电平均以此为参考,为低端 MOSFET 驱动器、内部电源电路和所有模拟信号提供回流路径。 |
| 5 | ISET | 模拟电流输出引脚,与 ISHARE 引脚配合用于多个 ISL8200M 模块的电流共享。该引脚输出 15µA 偏移电流加上通道 1 的平均电流,通过外部电阻设置的电压代表本地活动模块的平均电流水平。 |
| 6 | ISHARE | 模拟电流输出引脚,用于级联系统级过流关机。当多个模块配置为电流共享时,该引脚与公共电流共享总线配合使用,将各模块的平均电流贡献相加,以保护负载免受过流影响。 |
| 7 | FSYNC_IN | 模拟输入控制引脚,连接到该引脚和接地的可选外部电阻可增加振荡器开关频率。内部有 59kΩ 电阻,默认频率为 700kHz。也可连接外部方波信号使内部振荡器同步。 |
| 8 | CLKOUT | 数字电压输出引脚,提供时钟信号,用于与其他 ISL8200M 模块同步。 |
| 9 | PH_CNTRL | 模拟输入引脚,通过该引脚的电压电平可编程 CLKOUT 时钟信号的相移,以与其他模块同步。 |
| 10 | ISHARE_BUS | 在第一个 PWM 脉冲产生前为开放引脚,预偏置完成且软启动启动后,通过内部 FET 将模块的 ISHARE 连接到系统的 ISHARE 总线。 |
| 11 | FF | 模拟电压输入引脚,输入电压范围为 0.8V 至 VCC,典型情况下连接到 EN 引脚,用于调整锯齿波幅度以实现前馈功能。 |
| 12 | EN | 具有双重功能,作为模拟输入电压时,与 0.8V 参考电压比较以启用数字软启动;作为模拟电压输出时,可用于输入总线欠压锁定的电压监测。在故障条件下,通过拉低该引脚向其他级联模块传达信息。 |
| 13 | VIN | 模拟电压输入引脚,使用内部线性调节器时应直接连接到输入轨,为内部线性驱动电路提供电源。使用外部 5V 电源时,应直接连接到 PVCC。 |
| 14 | PVCC | 模拟输出引脚,是内部串联线性调节器的输出,为低端和高端驱动器提供偏置,工作电压范围为 4.5V 至 5.6V。 |
| 16 | PHASE | 模拟输出引脚,是调节器的相位节点,输出电压范围为 0V 至 30V。 |
| 17 | PVIN | 模拟输入引脚,输入电压施加到功率 FET,建议在该引脚和 PGND 引脚之间直接放置 22µF 的输入去耦电容。 |
| 18 | PGND | 所有电压电平的参考地,是低端 MOSFET 的接地引脚。 |
| 19 | VOUT | 模块的输出电压,输出范围为 0.6V 至 6V。 |
| 20 | OCSET | 模拟输入引脚,与 PHASE 引脚配合设置模块的电流限制,输入电压范围为 0V 至 30V。 |
| 21 | VCC | 模拟输入引脚,为模拟电路提供偏置电源,工作范围为 4.5V 至 5.6V。 |
| 22 | PGOOD | 模拟输出引脚,通过内部 10kΩ 电阻上拉至 VCC,当输出在标称输出调节点的 9% 范围内且软启动完成时,提供电源良好信号。 |
| 23 | NC | 未内部连接。 |
| PD1 | 相位散热焊盘,用于 PHASE 引脚和散热,通过过孔连接到散热层。 | |
| PD2 | PVIN 散热焊盘,用于 PVIN 引脚和散热,通过过孔连接到散热层。 | |
| PD3 | PGND 散热焊盘,用于 PGND 引脚和散热,通过过孔连接到散热层。 | |
| PD4 | VOUT 散热焊盘,用于 VOUT 引脚和散热,通过过孔连接到散热层。 |
文档中给出了单相位 10A 1.2V 输出电路和双相位 20A 3.3V 输出电路的典型应用示例。在实际设计中,我们可以根据具体的输出电压和电流需求,参考这些示例进行电路搭建。同时,要注意各个元件的参数选择和布局,以确保电路的稳定性和性能。
ISL8200M 内部有 0.6V ± 0.7% 的参考电压,通过在 VOUT_SET 引脚和 VOUT 调节点之间连接一个分压电阻(RSET)来编程输出电压。不同输出电压对应的 RSET 值在文档的表 1 中有详细列出。为提高输出电压精度,应保持 VOUT_SET 引脚的阻抗在 1k 以下。此外,在给定输出电压下,模块有最小输入电压要求,在 700kHz 开关频率下,最小输入电压需为输出电压的 1.43 倍,实际应用中建议在此基础上增加 0.5V 以考虑温度变化。
输入滤波电容的选择应根据电源在直流输入线上所能承受的纹波大小来确定。电容越大,纹波越小,但要考虑上电时的浪涌电流。ISL8200M 具有软启动功能,可控制和限制电流浪涌。输入电容的最小值可通过公式 (C{IN(MIN)} = I{O} cdot frac{D cdot(1 - D)}{V{P - P(MAX)} cdot F{S}}) 计算,其中 (I{O}) 为输出电流,D 为占空比((V{O} / V{IN})),(V{P - P(MAX)}) 为最大峰 - 峰电压,(F_{S}) 为开关频率。除了大容量电容,还建议在高端 MOSFET 的漏极和低端 MOSFET 的源极之间使用一些低等效串联电感(ESL)的陶瓷电容,以减少开关电流在寄生电路元件上产生的电压振铃。
ISL8200M 设计用于低输出电压纹波,通过选择具有足够低等效串联电阻(ESR)的大容量输出电容(COUT),可满足输出电压纹波和瞬态要求,推荐 ESR < 10mΩ。当总 ESR 低于 4mΩ 时,建议在 VOUT 和 VOUTSET 引脚之间并联一个 2.2nF 至 10nF 的电容((C{FF}))。COUT 可以是低 ESR 钽电容、低 ESR 聚合物电容或陶瓷电容,典型电容值为 330µF,每相使用去耦陶瓷输出电容。内部优化的环路补偿为所有陶瓷电容应用提供了足够的稳定裕度,每相推荐总电容值为 300µF。如果需要进一步降低输出纹波或动态瞬态尖峰,则可能需要额外的输出滤波。
为实现稳定运行、低损耗和良好的热性能,布局设计至关重要。以下是一些布局要点:
当多个模块并联运行时,除遵循上述单相布局准则外,还应注意:
可通过实验功率损耗曲线和热建模分析得到的 JA 来评估模块的热性能。降额曲线是在保持结温低于最大结温 +125°C 的情况下,根据允许的最大功率推导得出的。在实际应用中,还需考虑其他热源和设计余量。
ISL8200M 是一款性能卓越、功能丰富的 DC/DC 电源模块,在设计过程中,我们需要充分了解其特性和引脚功能,合理选择元件参数,精心进行布局设计,以确保电源系统的稳定、可靠运行。你在使用 ISL8200M 或其他类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享和交流。
