深入解析 NTMFS4D7N04XM 功率 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,广泛应用于各种电源管理、电机驱动等电路中。今天我们就来详细解析一款名为 NTMFS4D7N04XM 的功率 MOSFET,了解它的各项特性和应用要点。
文件下载:NTMFS4D7N04XM-D.PDF
一、电气特性
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在 VGS = 0 V,ID = 1 mA,TJ = 25°C 的条件下,其漏源击穿电压最小值为 40 V。这一参数决定了该 MOSFET 能够承受的最大漏源电压,在设计电路时,需要确保实际工作电压低于此值,以避免器件损坏。
  • 漏源击穿电压温度系数(V(BR)DSS/TJ):ID = 1 mA 且参考温度为 25°C 时,温度系数为 15 mV/°C。这意味着随着温度的升高,漏源击穿电压会有一定程度的增加。在高温环境下使用时,需要考虑这一因素对电路性能的影响。
  • 零栅压漏电流(IDSS):当 VDS = 40 V,TJ = 25°C 时,最大漏电流为 10 μA;当 TJ = 125°C 时,最大漏电流为 100 μA。漏电流的大小会影响电路的功耗,特别是在低功耗设计中,需要关注这一参数。
  • 栅源漏电流(IGSS):在 VGS = 20 V,VDS = 0 V 的条件下,最大栅源漏电流为 100 nA。这一参数反映了栅极的绝缘性能,较小的漏电流有助于提高电路的稳定性。
2. 导通特性
  • 漏源导通电阻(RDS(on)):在 VGS = 10 V,ID = 10 A,TJ = 25°C 的条件下,典型值为 4.1 mΩ,最大值为 4.7 mΩ。导通电阻越小,在导通状态下的功率损耗就越小,从而提高电路的效率。
  • 栅极阈值电压(VGS(TH)):当 VGS = VDS,ID = 30 A,TJ = 25°C 时,栅极阈值电压在 2.5 - 3.5 V 之间。这一参数决定了 MOSFET 开始导通的栅极电压,在设计驱动电路时需要根据此参数来选择合适的驱动电压。
  • 栅极阈值电压温度系数(VGS(TH)/TJ):在 VGS = VDS,ID = 30 A 的条件下,温度系数为 -7.29 mV/°C。这表明随着温度的升高,栅极阈值电压会降低,在高温环境下需要注意这一变化对电路的影响。
  • 正向跨导(gFS):在 VDS = 5 V,ID = 10 A 的条件下,典型值为 45.5 S。正向跨导反映了栅极电压对漏极电流的控制能力,较大的跨导意味着更好的控制性能。
3. 电荷、电容及栅极电阻特性
  • 输入电容(CISS):在 VDS = 20 V,VGS = 0 V,f = 1 MHz 的条件下,典型值为 668 pF。输入电容会影响 MOSFET 的开关速度,较大的输入电容会导致开关时间延长,增加开关损耗。
  • 输出电容(COSS):典型值为 479 pF。输出电容会影响 MOSFET 在关断过程中的电压变化率,对电路的稳定性有一定影响。
  • 反向传输电容(CRSS):典型值为 13.6 pF。反向传输电容会影响 MOSFET 的米勒效应,在设计驱动电路时需要考虑这一因素。
  • 总栅极电荷(QG(TOT)):在 VDD = 20 V,ID = 30 A,VGS = 10 V 的条件下,典型值为 10.4 nC。总栅极电荷反映了驱动 MOSFET 所需的电荷量,较小的总栅极电荷有助于提高开关速度。
  • 阈值栅极电荷(QG(TH)):典型值为 1.97 nC。阈值栅极电荷决定了 MOSFET 开始导通所需的最小电荷量。
  • 栅源电荷(QGS):典型值为 3.19 nC。栅源电荷对 MOSFET 的导通和关断过程有重要影响。
  • 栅漏电荷(QGD):典型值为 1.92 nC。栅漏电荷与米勒效应密切相关,会影响 MOSFET 的开关特性。
  • 栅极电阻(RG):在 f = 1 MHz 的条件下,典型值为 1.6 Ω。栅极电阻会影响栅极信号的传输速度和波形,在设计驱动电路时需要合理选择栅极电阻。
4. 开关特性
  • 导通延迟时间(td(ON)):在电阻性负载,VGS = 0/10 V,VDD = 20 V,ID = 30 A,RG = 0 的条件下,典型值为 12 ns。导通延迟时间反映了 MOSFET 从关断状态到开始导通所需的时间,较短的导通延迟时间有助于提高开关速度。
  • 上升时间(tr):典型值为 4.13 ns。上升时间表示 MOSFET 漏极电流从 10% 上升到 90% 所需的时间,较短的上升时间有助于减少开关损耗。
  • 关断延迟时间(td(OFF)):典型值为 16.3 ns。关断延迟时间反映了 MOSFET 从导通状态到开始关断所需的时间。
  • 下降时间(tf):典型值为 3.81 ns。下降时间表示 MOSFET 漏极电流从 90% 下降到 10% 所需的时间,较短的下降时间有助于减少开关损耗。
5. 源漏二极管特性
  • 正向二极管电压(VSD):当 IS = 10 A,VGS = 0 V,TJ = 25°C 时,典型值为 0.8 V,最大值为 1.2 V;当 TJ = 125°C 时,典型值为 0.7 V。正向二极管电压反映了源漏二极管在导通时的电压降,较小的电压降有助于提高电路的效率。
  • 反向恢复时间(tRR):在 VGS = 0 V,IS = 30 A,dI/dt = 100 A/μs,VDD = 20 V,TJ = 25°C 的条件下,典型值为 21.6 ns。反向恢复时间会影响 MOSFET 在开关过程中的性能,较短的反向恢复时间有助于减少开关损耗。
  • 充电时间(ta):典型值为 9.01 ns。充电时间与反向恢复过程中的电荷存储和释放有关。
  • 放电时间(tb):典型值为 12.6 ns。放电时间也与反向恢复过程密切相关。
  • 反向恢复电荷(QRR):典型值为 11.6 nC。反向恢复电荷反映了反向恢复过程中存储的电荷量,较小的反向恢复电荷有助于减少开关损耗。
二、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅极电压关系、导通电阻与漏极电流关系、归一化导通电阻与结温关系、漏极漏电流与漏极电压关系、电容特性、栅极电荷特性、电阻性开关时间与栅极电阻关系、二极管正向特性、安全工作区、雪崩电流与脉冲时间关系以及瞬态热响应等。这些曲线直观地展示了 NTMFS4D7N04XM 在不同工作条件下的性能变化,对于工程师进行电路设计和性能评估非常有帮助。
三、封装尺寸
NTMFS4D7N04XM 采用 DFN5 5x6, 1.27P (SO - 8FL) 封装,详细给出了封装的各项尺寸参数,包括引脚定义、各部分的最小、标称和最大尺寸等。在进行 PCB 设计时,需要根据这些尺寸参数来合理布局 MOSFET,确保引脚连接正确,同时要注意封装的散热性能。
四、应用注意事项
在使用 NTMFS4D7N04XM 时,需要注意以下几点:
  1. 产品的参数性能是在特定测试条件下给出的,如果在不同条件下工作,实际性能可能会有所不同。因此,在设计电路时,需要根据实际工作条件对参数进行验证。
  2. “典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也会随时间变化。所以,所有工作参数都需要由客户的技术专家针对每个应用进行验证。
  3. 该产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3 医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。如果用于这些未经授权的应用,买家需要承担相应的责任。
总之,NTMFS4D7N04XM 是一款性能优良的功率 MOSFET,在电源管理、电机驱动等领域具有广泛的应用前景。工程师在设计电路时,需要充分了解其电气特性、典型特性曲线和封装尺寸等信息,合理选择和使用该器件,以确保电路的性能和可靠性。你在使用这款 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
