在电子工程师的日常设计工作中,功率 MOSFET 是不可或缺的关键元件。它的性能优劣直接影响到整个电路的效率、稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一款来自安森美(onsemi)的高性能 N 沟道功率 MOSFET——NTMFS5C404N。
文件下载:NTMFS5C404N-D.PDF
NTMFS5C404N 是一款耐压 40V、导通电阻低至 0.7mΩ、最大连续漏极电流可达 378A 的 N 沟道功率 MOSFET。它采用了 5x6mm 的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计。同时,该器件具有低导通电阻、低栅极电荷和电容等特点,能够有效降低导通损耗和驱动损耗。此外,NTMFS5C404N 还符合无铅和 RoHS 标准,环保性能出色。
5x6mm 的小尺寸封装,为空间受限的应用提供了理想的解决方案。无论是在便携式设备、小型电源模块还是高密度电路板设计中,NTMFS5C404N 都能轻松应对,帮助工程师实现更紧凑、更高效的设计。
低 (R_{DS(on)}) 特性使得该 MOSFET 在导通状态下的电阻极小,从而有效降低了传导损耗。这不仅提高了电路的效率,还减少了发热,延长了器件的使用寿命。在高功率应用中,低导通损耗的优势尤为明显,能够显著降低系统的能耗。
低 (Q_{G}) 和电容特性降低了驱动损耗,减少了对驱动电路的要求。这意味着工程师可以使用更简单、更经济的驱动电路,降低了设计成本和复杂度。同时,低驱动损耗也有助于提高电路的响应速度和开关性能。
NTMFS5C404N 是无铅产品,并且符合 RoHS 标准,满足了环保要求。在当今注重环保的时代,选择环保合规的器件不仅有助于企业符合相关法规要求,还能提升企业的社会形象。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 40 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | +20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 378 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 200 | W |
| 脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s)) | (I_{DM}) | 900 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J},T{stg}) | -55 至 +175 | °C |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | (V_{(BR)DSS}) | (V{GS}=0V),(I{D}=250mu A) | 40 | - | - | V |
| 零栅压漏极电流 | (I_{DSS}) | (V{GS}=0V),(V{DS}=40V),(T_{J}=25^{circ}C) | - | - | 10 | (mu A) |
| 栅源泄漏电流 | (I_{GSS}) | (V{DS}=0V),(V{GS}=20V) | - | - | 100 | nA |
| 栅极阈值电压 | (V_{GS(TH)}) | (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=250mu A) | 2.0 | - | 4.0 | V |
| 漏源导通电阻 | (R_{DS(on)}) | (V{GS}=10V),(I{D}=50A) | - | 0.57 | 0.7 | mΩ |
| 正向跨导 | (g_{fs}) | (V{DS}=15V),(I{D}=50A) | - | 210 | - | S |
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到壳热阻(稳态) | (R_{JC}) | 0.75 | °C/W |
| 结到环境热阻(稳态) | (R_{JA}) | 39 | °C/W |
文档中提供了一系列典型特性曲线,直观地展示了 NTMFS5C404N 在不同条件下的性能表现。这些曲线包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、安全工作区、峰值电流与雪崩时间的关系以及热响应曲线等。通过分析这些曲线,工程师可以更好地了解器件的性能特点,为实际应用提供有力的参考。
在使用 NTMFS5C404N 进行设计时,需要注意以下几点:
NTMFS5C404N 作为一款高性能的 N 沟道功率 MOSFET,具有小尺寸、低导通损耗、低驱动损耗和环保合规等优点。它在紧凑设计、高效能应用中具有出色的表现,能够满足电子工程师在不同领域的设计需求。通过深入了解其特性和参数,并合理应用于实际设计中,工程师可以充分发挥该器件的优势,打造出更高效、更可靠的电子系统。
你在实际设计中是否使用过类似的 MOSFET 呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
