在电子设计领域,电源模块的性能和易用性对于产品的成功至关重要。今天,我们就来深入探讨一下瑞萨(Renesas)的ISL8225MEVAL3Z评估板,看看它能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:ISL8225MEVAL3Z.pdf
ISL8225M是一款完整的双降压开关模式DC/DC模块,其双输出可轻松并联,用于单输出、大电流应用。这一特性使得它非常适合为数据通信、电信和FPGA等对功率需求较高的应用供电。只需ISL8225M模块、几个无源元件和(V_{OUT})设置电阻,就能完成一个30A的完整设计,大大降低了设计和制造风险,同时显著缩短了产品上市时间。
该模块的优势还体现在其高功率密度和高效率上,相比其他竞争解决方案更胜一筹。多相操作中的电流共享功能,能大幅降低纹波电流、物料清单(BOM)成本和设计复杂度。
评估板针对特定的操作条件进行了配置和优化,具体如下:
在使用评估板时,需要配备以下设备:
评估板设计的输出电压低于5.5V。当输出电压高于6V时,C10至C14需要使用额定电压为10V的电容器。具体的输出电容器、输入电容器和开关频率的选择,可以参考ISL8225M数据手册中的“ISL8225M设计指南矩阵”表格。需要注意的是,6.5V输出时的最大负载能力为20A,7.5V输出时为14A。
对于12V (V{IN})且(V{OUT})大于1.5V的情况,需要根据表1调整开关频率;(V{OUT})低于1.5V时则无需调整。对于5V (V{IN}),无需调整频率,模块默认频率可用于任何允许的(V{OUT})。当输出电压设置为超过1.8V时,为了在高温环境下安全运行,需要对输出电流进行降额处理,具体可参考ISL8225M数据手册中的降额曲线。当(V{IN}<5.5V)时,将VIN直接连接到VCC可获得最佳效率。此外,瑞萨建议EN/FF电压超过1.5V,以实现更好的稳定性。
评估板尺寸为3英寸×3英寸,是一块4层板,顶层和底层采用2盎司铜,内部层采用1盎司铜。该电路板可作为30A的参考设计,采用FR4材料,所有组件(包括焊接附件)均为无铅产品。
在大电流应用中,电路板布局对于模块的安全运行和最大功率输出至关重要。为了承载大电流,需要精心设计电路板布局,以提高热性能。具体措施包括:
文档中提供了ISL8225MEVAL3Z评估板的原理图和详细的物料清单。需要注意的是,反馈电阻分压器R1/R2的电阻精度会影响输出精度,因此建议使用高精度电阻(0.5%或0.1%)来满足输出精度要求。
评估板的效率曲线展示了在+25°C且无气流的测试条件下,不同输入电压(12V和5V)和输出电压(1.0V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V)下的效率与负载电流的关系。通过这些曲线,我们可以直观地了解评估板在不同工作条件下的效率表现,为实际应用提供参考。
文档的修订历史记录了版本的更新情况,最新版本(Rev. 2.00)于2019年6月10日发布,主要进行了文档格式的更新,替换了QR码为视频链接,并添加了修订历史部分。
ISL8225MEVAL3Z评估板以其高性能、高灵活性和易用性,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用评估板,并注意PCB布局和散热等问题,以充分发挥其优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
