AD9714/AD9715/AD9716/AD9717:低功耗数模转换器的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们来深入探讨Analog Devices推出的AD9714/AD9715/AD9716/AD9717系列低功耗数模转换器,看看它们在性能、功能和应用方面有哪些独特之处。
文件下载:AD9714.pdf
一、产品概述
AD9714/AD9715/AD9716/AD9717是引脚兼容的双路、8/10/12/14位低功耗数模转换器,采样率高达125 MSPS。这些TxDAC®转换器针对通信系统的发射信号路径进行了优化,所有器件共享相同的接口、封装和引脚排列,方便根据性能、分辨率和成本进行向上或向下的组件选择。
二、产品特性
(一)低功耗优势
  • 电源功耗低:在3.3 V电源、2 mA输出的条件下,10 MSPS时功耗仅37 mW,125 MSPS时为86 mW;睡眠模式下,3.3 V时功耗小于3 mW。
  • 宽电源电压范围:电源电压范围为1.8 V至3.3 V,且在1.8 V电源下,125 MSPS时总功耗可降至35 mW,非常适合便携式和低功耗应用。
(二)出色的AC和DC性能
  • 高无杂散动态范围(SFDR):在1 MHz输出时,SFDR可达84 dBc;10 MHz输出时,也能达到75 dBc。
  • 低噪声谱密度(NSD):以AD9717为例,在1 MHz输出、125 MSPS、2 mA条件下,NSD为 -151 dBc/Hz。
(三)灵活的输出配置
  • 差分电流输出:输出电流范围为1 mA至4 mA,可满足不同应用的需求。
  • 可调节输出共模:输出共模电压可在0 V至1.2 V之间调节,便于与其他接受共模电平大于0 V的组件进行接口。
(四)其他特性
  • 片上辅助DAC:集成了两个片上辅助DAC,可用于直流偏移校正等任务。
  • LVCMOS时钟输入:高速单端LVCMOS时钟输入支持125 MSPS的转换速率。
三、技术细节
(一)工作原理
该系列DAC由两个DAC、数字控制逻辑和满量程输出电流控制组成。每个DAC包含一个PMOS电流源阵列,能够提供标称满量程电流((I_{XOUTFS}))为2 mA,最大为4 mA。电流源通过PMOS差分电流开关切换到两个输出节点(IOUTP或IOUTN)之一,这种开关架构有助于减少开关瞬态引起的失真和各种定时误差。
(二)串行外设接口(SPI)
SPI是一个灵活的同步串行通信端口,兼容大多数同步传输格式,允许对配置AD9714/AD9715/AD9716/AD9717的所有寄存器进行读写访问。通信周期分为指令周期和数据传输周期,通过指令字节定义数据传输是读还是写、传输的字节数以及起始寄存器地址。
(三)数字接口操作
数字数据通过单条并行总线(DB[n:0])和限定时钟(DCLKIO)提供给I和Q DAC,采用交错双数据速率(DDR)格式。数据配对顺序和采样边沿选择可通过IFIRST和IRISING数据控制位进行用户编程。
(四)参考操作
内部包含一个1.0 V的带隙参考,可通过SPI接口禁用。使用内部参考时,需将REFIO引脚通过0.1 μF电容解耦到AVSS。外部参考适用于需要更严格增益公差或更低温度漂移的应用。
(五)自校准功能
具有自校准功能,可改善器件的DNL。校准时钟频率等于DAC时钟除以DIVSEL值选择的分频因子,频率应在0.5 MHz至4 MHz之间以实现可靠校准。
四、应用领域
(一)无线基础设施
适用于微微蜂窝、毫微微蜂窝基站等无线通信设备,为信号发射提供高质量的模拟输出。
(二)医疗仪器
在医疗仪器中,如超声换能器激励,能够提供高精度的模拟信号,满足医疗设备对信号质量的严格要求。
(三)便携式仪器
低功耗特性使其非常适合便携式仪器,延长设备的电池续航时间。
(四)信号发生器和任意波形发生器
可用于生成各种复杂的模拟信号,满足测试和测量等领域的需求。
五、输出配置
(一)差分耦合使用变压器
使用RF变压器进行差分到单端信号转换,能有效抑制共模失真,提供电气隔离和电压增益,但存在低频滚降、缺乏功率增益和高输出阻抗等缺点。
(二)单端缓冲输出使用运算放大器
通过运算放大器将DAC输出电流转换为电压,可提供最佳的直流线性性能,但在较高DAC更新速率下,交流失真性能可能受运算放大器压摆率的限制。
(三)差分缓冲输出使用运算放大器
采用差分运算放大器配置将差分电压转换为单端信号,可提供额外的信号增益,同时需考虑运算放大器的共模抑制比、增益设置电阻值和满量程输出摆幅能力等因素。
六、总结
AD9714/AD9715/AD9716/AD9717系列低功耗数模转换器以其低功耗、高性能和灵活的配置,在无线通信、医疗、便携式仪器等多个领域展现出了强大的应用潜力。作为电子工程师,我们在设计过程中可以充分利用这些特性,为产品带来更出色的性能和更低的功耗。大家在实际应用中是否遇到过相关问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
